Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! В этом видео идёт речь о том, что перед стабами нужно ставить селективное УЗО, чтобы оно отключалось чуть позже других УЗО. Можно ли поставить одно УЗО на все три стаба или нужно на каждый ставить персональное селективное УЗО:nono:
    Вообще нужно ли их ставить именно селективные, обычные типа А не подойдут (они просто у меня уже есть)?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно.
    Не обязательно.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Если ставить одно, отдельное УЗО перед тремя стабами, то нужно 4-ёх полюсное 25А 30мА? Ввод в дом у меня 3-х фазный 15 кВт, автомат 25А.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вам бы в ветку электриков обратиться. Я дилетант, что помню: УЗО на "ступень" больше защищаемых автоматов.
    Если использовать одно УЗО на три фазы, то при проблеме в одной фазе у вас обеспечатся и исправные. НО, присутствие трехфазной нагрузки (электродвигатель) требует трехфазного УЗО.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Это верно для автоматов, которые стоят после УЗО - относительно них УЗО должно быть на ступень выше. Но оно не должно быть выше номинала автомата, который стоит перед ним. Вроде так.
    Я тоже дилетант:aga:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, стабилизаторы и УЗО (общее, необщее, селективное, неселективное), никакими брачными узами друг с дружкой не связаны. Стабилизатор отвечает за сделать из говна конфетку, а УЗО - за то, чтобы ни грамма говна или конфетки не пропало.
    Иными словами - УЗО не на стабы ставится. И нет тетрадей в кружочек и чернил для шестого класса...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    30мА мало будет. Перед стабилизаторами имеет смысл ставить только противопожарное УЗО. У Вас это УЗО будет срабатывать раньше УЗО стоящих в линиях.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы двусмысленность вами написанного не видите?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нет, вы не правы. Тогда селективность достигается тем, в каком месте цепи стоит "автомат" :)
    Я транслирую мнение проф. электрика (о том что место не имеет значение).
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Ну пускай срабатывает раньше. Именно поэтому ведь в том видео предлагалось ставить селективное узо перед стабами, но несколько сообщений назад мне ответили, что селективное не обязательно и я радостно купил обычное узо на 30 мА типа А. Еще и побегать за ним пришлось по всей Москве, так как сейчас с продукцией шнайдера огромные проблемы.
  11. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Со мной на эту тему бесполезно дискутировать, я пока мало что понимаю в этом:aga: Но по-моему о селективности имеет смысл говорить, когда вводной автомат сильно бОльшего номинала, чем 25А, а в моем 25-ти амперном случае никакой селективности уже не выйдет.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Изучайте токо-временные характеристики. Ютюб пока не закрыли. Еще несколько дней у вас есть.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    УЗО перед (конкретно) инверторным стабом- скорее "зло", нежели "благо", т. к тут стоит учитывать наличие постоянного тока утечки на корпус стаба (наличие LC фильтров). Для примера,- возьму цитату представителей компании к вопросу одного из пользователей по модели стабилизатора IS350:
    "... В стабилизаторе установлены фильтры сетевых помех. Они дают утечку с силой тока в 5-7 мА на заземление. Когда заземления нет, утечка попадает на корпус стабилизатора..."
    В бОлее мощных моделях стабов ток утечки на корпус может оказаться больше. В виду чего- если всё- таки пользователь упёрто желает поставить какое- либо УЗО перед инверторным стабом- стоит выбирать модель УЗО с бОлее высоким порогом срабатывания по току утечки, предварительно подсчитав совокупный ток утечки имеющихся в быту устройств, у которых в виду наличия ёмкостей в составе входного фильтра (\фильтров) и металлического корпуса присутствует индивидуальный ток утечки (в случае отсутствия заземления, что нынче- не редкость).
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    В каком смысле "когда заземления нет"? Нет в доме вообще или сломалось где-то? Если с заземлением всё в порядке, то утечка 5-7 мА на УЗО никак не повлияет, уйдёт в землю?
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    эту фразу можно воспринимать по- разному, но главной сути своего значения это не меняет...
    такова цитата представителей производителя...(т.е это высказывание принадлежит не мне);
    по- факту же (имхо) для большинства УЗО не имеет значение через что конкретно будет протекать указанный выше ток утечки. В виду чего, как уже писал выше- если пользователь решил установить УЗО перед инверторным стабом- он должен учитывать суммарный ток утечки стаба+ ряда электроприборов, у которых сие имеет место быть (значения которых далеко не все и не всегда могут найти/посчитать навскидку).
