Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не знаю как тогда правильно вопрос производителю задать, написал меандр потому что чистого синуса на выходе генератора точно нет. У моего к примеру при запуске холодильника обороты резко в разы падают, явно намного менее 3000 - соответственно и частота при этом уменьшается. Не хочется чтобы стабилизатор из-за этого из строя вышел, Инстаб Штиль i550 это с лёгкостью пережёвывает, насчёт гибридного Вольт релейника есть сомнения .
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    пусковой ток всегда выше номинального
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вроде резонансный фильтр после генератора помогает синусоиду сгладить, возможно он стабилизатору жизнь продлит.
    Не реально правда найти на 2 кВт, ценник даже на 250 Вт дороже самого стабилизатора получается.
    https://novitex.com.ua/p444048786-rezonansnyj-filtr-250vt.html
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ответ на работу Вольт гибрид от обычного бензогенератора получен
    Решил проверить хотя бы по индикатору Эко Мастер 1800 как частота от бензогенератора колеблется.
    https://drive.google.com/file/d/1yUKyGYJsj8TEirGze1tK5k-r2nowMucG/view?usp=sharing - это от обычного сетевого через стабилизатор Руселф L6000. Нагружал феном на 1.4 кВт, частота 50.2 иногда 50.3. Когда кто-то на линии сваркой работает и до 50.4 бывает.
    WP_20220329_002.jpg WP_20220329_003.jpg генератор и стабилизатор к дому через 40 метров кабеля подключаются.
    https://drive.google.com/file/d/1fd0ytEAgzmR7q8880Y9YCrFakqwuE9D3/view?usp=sharing запуск генератора напряжение на выходе до 180 вольт (прогрев без нагрузки)
    https://drive.google.com/file/d/11jikkFqAxHyVuR3hv67kI4eU7Li2_bVx/view?usp=sharing Эко Мастер подключён к генератору
    https://drive.google.com/file/d/1-f_GtjMVgfEUHUa6A6JnSp-3Z8SLvy67/view?usp=sharing И как плавает частота нагружая на входе Эко Мастера 1.4 кВт. Когда холодильник будет запускаться вероятно намного менее 44 Гц увижу.
    Стабилизатор Вольт гибрид производитель заявляет работоспособность при частоте 45-65 Гц, на Эко Мастере 1800 у меня по максимуму выставлен диапазон 45-56 Гц в перезагрузку не ушёл (на последнем видео частота проваливалась ниже 45 Гц .
  5. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Купил на дачу стаб Энергия Classic 7500. Все бы ничего - смущают его вводные клеммы.
    Я честно говоря не ожидал, что у него они винтовые (провод зажимается винтом), а не как на автоматах - пластиной.
    Подключать его планируется кабелем ВВГ 4мм2 (моножила). Можно было бы моножилу и просто зажать винтом, но м. б. есть более правильные варианты.
    Если морочится с гильзами под моножилу (?) - то это нужен спец инструмент
    PS ВВГ 4мм2 если его сложить вдвое - в клемму уже не лезет.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    фото в студию
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно и без фото. Таких дивайсов море.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    море то оно море... но размеры клемников разные... и исполнение тоже может быть неожиданно говённым
  9. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Вот тут например можно увидеть
    Сами клеммы в целом крепкие, но скажем так такое исполнение "прошлый век"
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если агрегат на гарантии, то придётся пользовать в таком виде...
    можно подложить медные пластины между проводом и болтом
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сложенную жилу 4 кв. мм. можно в клемник Энергии запихнуть. Надо сжать образовавшееся кольцо. На многих стабилизаторах Энергия, такие, не совсем надежные клемники. Можно жилу не складывать, а ослабить внутренний провод, и внешний просунуть и под второй болт. Как правило залуженной части внутреннего провода, по длине хватает на оба болта.
    У меня было в эксплуатации 5 различных моделей Энергии, с клемниками проблем не было, но выглядят они очень ненадежно.
  12. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    При работе стиральной машины (модель Samsung WF8590NMW8) вырубает стабилизатор.
    Напряжение в районе нестабильное, порой бывает доходит до 150 даже.
    Пробовал сначала ставить стабилизатор VoTo на 2 КВт (понимаю что может быть впритык или мало)
    Затем дали на тест стабилизатор (марку, модель не помню) на 3 КВт, тоже вырубает.
    Какой стабилизатор посоветуете для данной модели стиральной машинки?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подцепите амперметр и посмотрите какой потребляемый ток у машинки.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Машинка жрет 2,4квт
    стабилизатор при 150 вольтах надо на 7квт значит минимум
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Уже верно сказали:
    :super:
