Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Добрый день! Подскажите как поступить в выборе стабилизатора: у меня трехфазная сеть, вводной автомат С25, получается по 5 кВт на фазу. Рассматриваю "Энергия Voltron 5000", сосед у которого такие же стабы говорит что 5 кВт он не тянет, а на одной из фаз мне иногда нужно будет стабильные 5 кВт. Можно ли на одну из фаз поставить Энергия Voltron 8000? Или он будет выбивать вводной автомат при включении?
    Так же волнует вопрос запуска холодильника при срабатывании реле, достаточно ли скорости Энергия Voltron 5000 для нормальной работы холодильника (холодильник инверторный)?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...длительно при напряжении не ниже 200 вольт. Кратковременно можно получить существенно больше.
    Возможность этого зависит от двух факторов: напряжение на вводе и требуемое время непрерывного потребления мощности.
  3. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Это понимаю.
    5 кВт нужно будет по времени около часа. Напряжение на вводе бывает 180-270В, поэтому ставлю стабилизаторы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    230В/180В = 1.27 насколько повысится ток для поднятия напряжения
    5000Вт/230В = 21.7А требуемый ток для обеспечения указанной мощности при нормальном напряжении
    21.7А*1.27 = 27.6А увеличенный ток для обеспечения указанной мощности при пониженном напряжении
    25А*1.13 = 28.3А ток, выдерживаемый автоматом длительное время без срабатывания
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Повышенное напряжение обычно намекает на аварийное состояние нуля сети. Пробовали установить точную причину чудес с напряжением?
    При 180 вольтах: 180*25*1,13 = 5,085. Проблема в том, что КПД у стабилизатора отнюдь не 100%.
  6. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Я возможно не конкретно задал вопрос или не понимаю к чему вы клоните ввиду неглубоких познаний в электрике. Попробую конкретнее: вопрос не про то потянет ли автомат 5 кВт на каждой из фаз, а про то не будут ли они срабатывать от Энергия Voltron 8000? Возможно вопрос дурацкий, но смущают заявленные в стабилизаторе 8000Вт.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поймите, что стабилизатор не берёт энергию из ничего. Напряжение увеличивается за счёт тока. Автомат же реагирует на ток, а не на мощность. Но в вашем случае поднятие напряжения со 180 до 230В при обеспечении мощности 5кВт некритично для вводного автомата (но на пределе). А вот насчёт тех тысяч, что присутствуют в названиях стабилизаторов:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от КПД стабилизатора - который, в свою очередь, зависит от текущей мощности. Т. е., у любого аппарата такого рода есть и фиксированное собственное потребление (не зависящее от нагрузки), и пропорциональное нагрузке. Достаточна ли будет их сумма для выбивания автомата - неведомо. Всё на пределе.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не будет, если подключенная к нему нагрузка не превысит номинал автомата.
    Достаточно. Любого стабилизатора достаточно.
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Абсолютно не согласен. Считаю, что 5кВт достаточно. Прошу простейшие расчёты, по которым нужно 7кВт. Если финансы позволяют с запасом купить - то можно
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сами расчёты есть только у конструкторов, делавших стабилизатор в состветствии с ограничениями экономистов. Грубо говоря, номинальную мощность стабилизатор гарантирует только при входном напряжении выше номинального и незначительно ниже; при существенно пониженном напряжении гарантированная мощность падает независимо от ограничений вводного автомата, а в какой степени падает - иногда честно написано в паспорте.
  12. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Не согласен, смотрел графики нагрузки Я (у volter и не только) - выдаваться мощность везде была в линейной зависимости от напряжения. Я не просил инженерные расчёты, хотел расчёты, по которым вы решили что наши 7кВт. Наверное не ошибаюсь, если предположу что вы приняли 7кВт "интуитивно"
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот график выходной мощности стабилизатора
    при 140 вольтах получаем 35% от Рном
    2,4/0,35 = 6,9кВт
    итого от 7квт стабилизатор надо (учтите что это не 7кВА стабилизатор, а именно 7кВт)
    для примера берем
    Энергия АСН-10000 с номинальной мощностью 8кВт
    проверяем паспорт на выходную мощность при 140 вольтах:
    Screenshot 2022-04-07 at 21-43-53 energiya-asn-10000-s-tsifr-displeem-e0101-0121-798355.pdf.png
    получаем 2,8кВт при 140В и 2,4кВт при 135В
    вывод - сойдет :)
  14. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    На напряжение 140 вольт - коэффициент 1,69, даёт у 5кВтного стаба дает выходную мощность 2,95кВт.(прикладываю руководство)
    У вольт инжиниринг вальтер 5кВт при напряжении 140вольт выходная мощность -3,5кВт
    Т. е. тут оба правы, зависит от производителя и качества стабилизатора.
    П. С. не нравится мне ваш график выходной мощности, не верится что при 120вольт 0% выходной мощности.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто защита, она у всех почти стабилизаторах на 110-120в
    только поправлю немного, для именно стаба 5,5квт (на ровно 5квт у них нет) Вольт Engineering Гибрид Э 7-1/25 v2.0 при напряжении 140 вольт по паспорту имеем на выходе 3,5квт
    да в первую очередь все зависит от качества и уровня запаса мощности стабилизатора, а так же от честности заявленных характеристик производителем :)
