Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Для очередного примера- график зависимости выходной мощности от входного напряжения (Штиль Инстаб):
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да хорошие характеристики при вдвое большей цене
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    оно того стоит. Да, относительно дорого, но то что получаешь взамен- себя оправдывает.
    (ИМХО, разумеется)
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Мой бюджет не осилил инстаб, в итоге выбрал вольт инжиниринг.
    По поводу графика от товарища aant78 - думаю, что его рисовал гуманитарий. Думаю, что график должен выглядеть примерно так
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    график из паспорта Энергия Voltron 5000 (и 8000 в т. ч) имеет следующий вид:
  6. Kirill-145
    Kirill-145
    Kirill-145
  7. Kirill-145
    Kirill-145
    Kirill-145
    Приветствую. Стоит обратить внимание на присутствие в некоторых стабилизаторах механических частей которые при низких температурах могут поймать "клин"по разным причинам от налипшей и замёрзшей грязи до пластиковых элементов в исполнении для внутренней установки. Обычно производитель старается обозначить границы температуры в которых гарантирует работоспособность. Как-то так.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы правы. это актуально только для электромеханики, есть минимальный шанс заморозить... но это надо постараться...
    в инверторных и тиристорных стабах нет движущихся частей, а большинство производителей стараются (перестраховываются) прописать им температуру эксплуатации не ниже нуля...парадокс... хотя по логике - чем холодней, тем лучше для них
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не парадокс, а конденсатообразование...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, не надо ставить стаб в лужу, тогда и грязи не будет.
    Да, но не забываем про весь диапазон температур...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уже не единожды тут обсуждали... если аппарат работает, то ни какого конденсата нет... а если он простоял неделю в выключенном состоянии на морозе, и пришла оттепель - то это проблема хозяина...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если Вы про абсолютный ноль, то я согласен... а минус тридцать для работающего - нормально
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я на плюс 50 намекал.
    Т. е., весь диапазон = 80 градусам.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    где Вы видели + 50 в ЦФО ?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Внутри уличного ящика на южной стороне - легко.
