Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а горе-установщик голову включает, когда монтирует ?
    ящики оснащаются вентиляционными отверстиями, и вентиляторами по необходимости...
    и да. при монтаже "от балды" монтажник должен задать волшебный вопрос: "а у вас есть проект?"
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В документации на оборудование...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё правильно - они указывают температурный диапазон при котором оборудование нормально фунциклирует... только для того, что бы пользователь включил голову, прежде чем засунет дорогое оборудование в духовку
  4. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Приветствую! Есть ли у кого-то стабилизатор "Энергия Voltron 8000" работающий после вводного автомата С25? Работает нормально без выбивания автомата? Много где видел что ПУСКОВОЙ ток стабилизатора может выбивать автомат...
  5. owlleo
    owlleo
    owlleo
    В общем после нескольких попыток получить ответ от самого производителя Энергии имею следующий диалог:
    Я: "Собираюсь приобрести Энергия Voltron 8000. Интересует следующий вопрос: у меня вводной автомат Schneider Electric C25 (3 фазы), не будет ли данный автомат выбивать при запуске (пусковым током) Энергия Voltron 8000?.."
    Энергия: "Есть вероятность, что выбьет пусковым током."
    Я: "А чему равен этот ток? Неужели он превышает времятоковые характеристики Schneider Electric C25? Это все таки самый распространенный автомат в частном секторе."
    Энергия: "Измерения не проводили. Так что, таких данных нет."
    Я может чего-то не понимаю, но как можно не знать ответа на такой вопрос о собственной продукции. Или нужно спрашивать китайцев...?
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Потому как делают в Китае и никто не знает их точных характеристик :aga:.
  7. dima550
    dima550
    dima550
    @owlleo,
    Был у меня такой. Работал неплохо, пока нагрузки не было. Как строительством занялся - запарился реле менять, залипают контакты. Более мощные реле не помогли. Заменил на тиристорный Энергия и забыл про эти проблемы
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что такое пусковой ток стабилизатора? Это когда его без нагрузки в сеть включаете? Так в таком режиме он потребляет не больше телевизора.
  9. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Я вот этим же вопросом задаюсь, откуда там такие токи... Но полная постановка вопроса Энергии от меня была такой (не стал сразу все писать думал лишнее):
    "Собираюсь приобрести Энергия Voltron 8000. Интересует следующий вопрос: у меня вводной автомат Schneider Electric C25 (3 фазы), не будет ли данный автомат выбивать при запуске (пусковым током) Энергия Voltron 8000? Или пока нагрузка (с учетом поправки на повышение низкого напряжения) не будет больше того, что может пропустить автомат все будет работать без отключений?"
    Ответ Энергии: "Есть вероятность, что выбьет пусковым током."
  10. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Только что задал Энергии еще один вопрос:
    Я: "А можете сказать хотя бы, если стабилизатор Энергия Voltron 8000 запускать без включенных электроприборов после него, т. е. без нагрузки, он тоже может отключить автомат С25 или в этом случае он спокойно запустится?"
    Энергия: "Скорее всего ваш автомат и выдержит запуск без нагрузки, но 100-процентной уверенности нет"
  11. dima550
    dima550
    dima550
    Пусковой ток трансформатора в данном случае. Не ток холостого хода
  12. owlleo
    owlleo
    owlleo
    а он реально значительный?
  13. dima550
    dima550
    dima550
  14. owlleo
    owlleo
    owlleo
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В стабилизаторе только вольт-добавочная обмотка. В 70 года пробки были на 6А, а все ламповые телевизоры имели трансформаторные блоки питания, что то не помню таких проблем. А телевизор точно имел пусковой ток больше пускового тока вольт-добавочной обмотки в режиме холостого хода. Если включить все насосы, холодильники, кипятильники одновременно, то возможно и будет выбивать. Но это и без стабилизатора произойдет.
    Сам ответ от Энергии сделан на "отвали".
