Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте.
    Есть ли кто в теме, по стабилизаторам Интепс Лидер?
    Имею три штуки Lider PS2000-W50, один исправный, а в двух выгорают перемычки на плате между ключами и трансформатором, уже раз 5-6 выгорели. Сеть в поселке нагруженная, в выходные перекашивает от 260 до 190В. Один стаб возил в сервис, через две недели вернули с замененной платой, затем он снова сгорел. Больше не возил. Один раз, точно знаю, практически без нагрузки сломался (ватт 200 висело). В общем, перемычки сам перепаивал, пока не надоело, с гарантии очевидно слетел. Сейчас висят недвижимостью. Вопрос в чем: из них что-то путное можно сделать? Или только в утиль?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что это почти соответствует норме.
    По стандарту, нормальным напряжением считается диапазон ±10% от номинала. Нюанс в том, что номиналов фазного напряжения у нас сейчас два: старый 220 вольт и новый 230 вольт. Итого, от 198 до 253 вольт - приемлемый диапазон, в котором вся современная техника должна нормально работать без стабилизатора.
    Уход напряжения в верхнюю сторону намекает на то, что либо ноль сети в печальном состоянии, либо есть большие перекосы однофазными нагрузками. Мощность на вводе в дом у вас как ограничивают?
  3. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Линию меняли пару лет назад, а до того и 170-130В в розетке сутками держалось.
    Мощность ограничена АВ перед счетчиком. Думаю, много однофазных мощных потребителей в виде разного рода нагревателей, в том числе и для саун, выходные-с.
    РН пощелкал: зарегистрированый мин. по фазам 116В, 80В, макс.- 261В. Сейчас РН настроены на 255В сверху, 148В - снизу.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Совершенно неприличное фото для темы. Нет ли тут оскорбления участников? :)
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Аа, это у меня стабилизаторы со стыда горят...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да не со стыда... а от перегрузки...
    я так понимаю, что Вы поставили 3 стаба на 3 фазы... а что они питают? весь дом?.. а у них мощность 1,7 кВт... а у Вас стиральная машина 2 кВт... чайник 2 кВт... и так далее...
    ИМХО: на один средний домик нужно брать 10000 ВА
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Я же писал что дох и без нагрузки.
    На стабилизаторах висел трехфазный ТН 3кВт (bldc) и циркуль. ТН больше 2,5кВт не потреблял, а стаб отстрелился когда ТН отдыхал, только цируль работал, да и то не припомню с какого стабилизатора из трех. Ни один штатный предохранитель в СН не сгорел, горят дорожки на плате, защитная "змейка". А, и вот еще, про перегрузку из паспорта:
  8. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Имхо, вы совсем не в ту сторону смотрите и не тем заморачиваетесь. Видел несколько стабов мощностью 12кВА и 10кВА ставили на автомат 25А. Из знакомых (окло 10шт) ни у кого ни разу пусковым током не выбивало автомат. Условно можно на автомат 16А поставить хоть на 40кВт стаб (если не выбьет "пусковым током") - то выбивать не будет. Ну уж точно 8кВт стаб не будет выбивать автомат на 25А. По крайней мере я свой Вольт инжиниринг на 9кВт подключал к автомату на 10А - не выбило пусковым током.
    Поймите, сам стабилизатор не выбивает автомат, выбивают автомат приборы, подключенные через стабилизатор к сети (а ну цыц, электрики, знаю что технически тут написано неверно), которые потребляют.
    Приведу, возможно, дурацкую аналогию. Вот представьте, есть захудалая дорога на 2 полосы. К ней примыкает автострада на 5 полос. Само по себе это не создаст пробку на дороге, если не будет машин. А вот если по пятиполосной трассе поедут машины большим потоком, на узкой дороге образуется пробка. Аналогично, если к стабилизатору подключить 8кВт, то тогда конечно же автомат на 25кВт выбьет
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Хм... предполагаю, что эта статья развод. Если я не ошибаюсь, любой электрический узел, имеющий нидуктивность, сопротивляется резкому изменению силы тока в сети. Вроде на этом принципе основаны некоторые типы частотных преобразователей - они не выдают синус на электродвигатели, а выдают импульсы разной длины, из-за сопротивления электродвигателя возрастанию тока - получаем примерно синусоиду а не ШИМ импульсы. Как-то совсем сумбурно написал, но кто в теме, надеюсь поймут и, если я не прав, объяснят как будет правильно
  10. dima550
    dima550
    dima550
  11. owlleo
    owlleo
    owlleo
    Понятно что есть стабилизаторы которые можно ставить на значительно меньший наминал автомата, но видимо это не касается серии Voltron. Не вижу профита производителю говорить, что его продукция (более дорогая версия по сравнению с 5000) вероятно не подходит половине частников РФ с автоматами С25, если только это не является истиной.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тоже мне "бином ньютона"
    хорошая нагрузка его довела до "ручки", а циркуль оказался той самой "соломинкой", которая добила.
    я тут купил штук 200 разных предохранителей... ну и проверил их:
    0,5А предохр. горит при токе 1,8А
    1А при 1,8А
    1,5А при 2,8А
    2А при 3,8А
    3А при 5,7А
    дальше продолжать?
    а Вы усильте её... посмотрим где полыхнёт в следующий раз
    не читайте по утрам советских газет "с"
    Вы может быть не знаете, что перегрузка стабилизатора зависит не только от суммы нагруженых на него потребителей, а от произведения этой суммы на коэффициент стабилизации, который зависит от просадки сети... чем меньше вольтов в розетке - тем выше нагрузки...
    и да! самая главная причина - слишком слабая модель... 2000ВА - это ни о чём... я его даже на стиральную машину не поставил бы
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Просветите меня, какая там хорошая нагрузка? :)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    опять "за рыбу деньги" ?
    хорошая нагрузка - это та нагрузка, которая превышает возможности Ваших "детских" стабилизаторов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29955251/
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вот-вот... сказать вам нечего. Система не расширяется, ТЭН догрева нет, стартовых высоких токов нет, компрессор секунд 20-30 разгоняется. В 2021 мониторил потребление мультиметром и токовыми клещами, токов выше 5,5А я не видел, в основном, между 4 и 5А.
    Затем поставил 234 меркурий, потребляемая мощность в районе 1,8кВт. И пофигу: холода идут или потепление. Потребление колеблется в пределах 1,1-2,2 кВт (из них, 150Вт циркуль), в редких режимах до 2,5кВт поднималось.
    Внизу пример наскальной живописи из прошлого года.
    И еще раз, вопрос был задан в надежде услвшать отзыв тех кто пользовался этими стабилизаторами, либо тех кто их ремонтировал. Конкретный опыт нужен. А говорить " - Ты дурак, свистишь нам про лампочки, а сам весь дом на бедняжек повесил", можно конечно, но тогда смысл с такими дураками общаться? Все равно обманут.
    Вся нагрузка в доме защищена РН (и стабы там-же - за РН), на освещение и интернет стоит реле выбора фаз. Мне хватает такого набора.
