Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Где вы такое вычитали? Можно ссылку на такой шедевр?
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А что такое нервная синусоида? Вот она какая из сети пришла, такая на выходе и будет только напряжение другое. Может Вы перепутали с релейным? Вот там точно все "нервное", но даже с ним моторы работают, и причем годами.
    Прекрасно все моторы работают с любым стабилизатором, просто с релейным менее комфортно, чем с остальными, а с тирристорным то точно отлично.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно здесь есть поле для эксперимента, но зачем это нужно? Генератор, в принципе сам выполняет роль стабилизатора. Что за задача требует подключения стабилизатора к генератору?
    Но обычный офисный ИБП, не он лайн, но имеющий хоть одну ступень регулировки (типа релейного стабилизатора) нормально работает от генератора.
    Вот я прошел весь путь релейник-электромеханический-тирристорный. Но задача подключить их после генератора не вставала.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ошибаетесь, релейные стабилизаторы по схеме - трансформаторные, а трансформаторы не искажают синусоиду.
    Тиристор в схеме работает как ключ - т. е. просто заменяет контакт реле. Является более надёжным, т. к. со временем не обгорает как контакт.
    Но если придираться, то тиристоры хоть немного, но искажают синусоиду - ступеньку на переключении устранить невозможно...
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Релейные стабилизаторы просто эту синусоиду рвут, это тоже можно считать искажением.
    Ступеньку какую? Симмисторные переключаются при прохождении 0. Возможно, что есть еще экземпляры которые, переход через 0 не отслеживают, но данная "фишка" ничего не стоит в плане элементной базы, и специально точно такое делать не будут.
    Вы правильно пишите, придраться можно к чему угодно. Тут кто то нашел в инверторном стабилизаторе смещение 0,5 вольт, только так и не удалось выяснить, как это на микроволновку влияет.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и на что это влияет? Простые выключатели тоже переход через ноль не отслеживают...
    На включение которую, есть у полупроводников такая особенность. Разводит руки.gif
  7. Kostjniwe
    Kostjniwe
    Kostjniwe
    На сколько я понял из обсуждения, теристорный стабилизатор со своей синусоидой особа не влияет на мотры и их качество работы. Возникает вопрос отсюда, какой прослужит дольше, инверторный или теристорный (семисторный)
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На этот вопрос никто не ответит. Все зависит от конкретного экземпляра. Кто то напишет, что десять лет пашет, кто то, что через два часа сломался. Принцип формирования синусоиды у инвертора очень похож на принцип переключения обмоток в тирристорном. Наверное вероятность одинаковая. Скорее от китайцев зависит, как термопасту положили, и винты затянули на радиаторе.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С релейным моторы "бухают", особенно при переходе на повышение напряжения. Китайцы конечно пишут, что скорость переключения < 20мс, но на практике это не подтверждается. А так ни на что не влияет. Еще иногда коммутаторы и мышки "отваливаются" на две-три секунды, особенно если после релейного стабилизатора стоит обычный релейный ИБП. Если релейник в минуту раз 5 переключается, то дико надоедает.
    Так и у инверторного при формировании синусоиды можно найти этот огрех. При переходе через 0 будет ступенька. Но на микроволновку и прочее оборудование влияние не оказывает.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При одинаковом качестве производства тиристорный прослужит намного дольше. Голая теория - инверторный схемно намного сложнее, поэтому наработка на отказ будет намного меньше.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ничо не понял... :|:
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен. кривовато:|:.
    Это к вопросу надежности. Т. е. силовые элементы (симмисторы, полевики) работают в ключевых режимах. И причины выхода из строя - перегрев, и там и там.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если транзистор выдаёт синусоиду он не может работать в ключевом режиме. В ключевом режиме транзистора на выходе будет меандр.
    Не то слово... :)
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще транзистор в инверторе синусоиду не выдает. Синусоида строится через ШИМ, транзистор работает в ключевом режиме.
  15. Kostjniwe
    Kostjniwe
    Kostjniwe
    Теория это классно, всем спасибо за помощь выборе. А у когнибуть в эксплотаций есть Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS20000 или меньшей мощности, сколько у вас он отработал и как впечатления?
