Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и не вижу смысла что либо говорить более...:no: потому что не слышат меня... а только спорят.
    это не монитор... это мудово рыдание... мониторить нужно регистратором 24 часа 7 дней
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    А чем показания счетчика не устраивают? Показывает мгновенные значения.
    Ну да, ща еще пойду регистратор покупать, сколько он сейчас стоит, тыщ 20-25(?), а вы потом скажете что он установлен не сертифицированным специалистом, а потому верить показаниям нельзя. Проходили. :)]:hello:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Правильно. В быту регистратор не нужен. И стоит он в десять раз дороже. Всю жизнь по работе со всяческими регистраторами имел дело, а в быту обхожусь мультиметром и ВАР с минимаксом в щиток на динрейку
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Находил недорогую модель РПМ-416 за 13-15 тыр в 2020 продавалась, думал купить, но так и не собрался пока было актуально. Сейчас уже не до регистрации параметров сети и не до этих стабилизаторов.
    Вопрос был задан из "академического" интереса. Потом контактный сварочный или пускозарядное из них замучу :) (на самом деле вряд-ли, но всё бывает).
    ЗЫ: что за минимакс? Поиск только дин-рейки выдает.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Минимакс это функция прибора: измеряется и отображается минимальное и максимальное значение параметра. Возможно что жаргон, поскольку в математике это несколько по другому определяется
  6. dima550
    dima550
    dima550
    @morkovich, проблема с этими стабилизаторами скорее не в перегрузке, а в малой или индуктивной нагрузке. Помехи, создаваемые при коммутации обмоток трансформатора, в некоторых случаях приводят к паразитному открытию симисторов. Недоработка конструкции. Плавкие перемычки или дорожки - фирменная фишка Лидер...
    https://kit-e.ru/protection/tiristory-i-triaki-simistory-desyat-zolotyh-pravil/? п. 2,3,4
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из постов не понятно где эта защитная «змейка» - по входу или по выходу. Если по входу, то возможно, но не ясно почему горит на хх. Выход стаба по любому должен защищаться от перегрузок и кз в нагрузке
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это первое, что пришло мне на ум, когда проблема была изложена... но в последствии я даже не стал уточнять - потому что бесполезно по некоторым причинам... которые я не буду озвучивать:aga:
    некоторые люди не слышат разумных доводов... они слышат лишь то, что им хотелось бы:(
  9. dima550
    dima550
    dima550
    Парочка обзоров с осциллограммой
    Лидер 2000, момент переключения после 2:08
    https://youtu.be/4zl-y-7Zxe0 Энергия, момент переключения после 3:07
    это к конструктивным решениям
    Энергия 7500 и 9000 у меня были. Тоже с косячком - при некоторых условиях напряжения ниже 150вольт, всегда связанных с непогодой, блокировались с ошибкой и сами уже не включались, хотя входное напряжение восстанавливалось. Выкл-вкл устраняло ошибку.
  10. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Для форумной статистики:
    - 2 месяца назад у соседа были установлены 3 шт. Штиль IS15000 с надеждами на то, что это лучшее решение. Из трех один уходит в непонятную ошибку (просто моргает красным и все) и сам не перегружается. Только в ручную основной автомат выкл-вкл.
    Завод ответил - привозите, будем смотреть.
    Вообще для такого ценового позиционирования статистика не очень (что собственно здесь неоднократно замечалось safarin82 и Андрей-АА)
    - Еще один Штиль R2000 (релейный) спустя 5 лет перестал обратно включаться после выключения света (кстати частая проблема для этой серии от Штиль судя по отзывам в Интернете). 2 ремонта не помогли и поменяли на ИБП.
    Вопрос про другого производителя, которого здесь почти не обсуждали - Полигон (Питер): у них есть серия Каскад (более потребительские) и скорее промышленные Сатурн.
    От Штиля отличаются тем, что нет дешевых вообщем то мало, да и представлены мало. Не инверторы конечно.
    На форуме всего одна запись от 2015 года, что человек выбирал между Ortea и Полигон и выбрал последние из-за цены. В последствии был доволен.
    В жизни знаю 2 загородных дома, где установлены Каскад с 2015 и хозяева не жалуются вообщем то. Но это слабая статистика.
    У кого-нибудь есть опыт по ним? В чем плюсы/минусы
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @venomblade,
    при беглом "гуглинге"- на примере модели КАСКАД СН-О-4...весьма "вкусно" выглядит пассивное охлаждение...в то же время- несколько более узкий (в сравнении со Штилями) диапазон входных напряжений (по нижней и верхней границам). По начинке- интересно было бы посмотреть, ибо топология неизвестна...а там может быть и вполне себе неприятный "сюрприз" (в сравнении с теми же Штилями). Да и негативный отзыв о выходе из строя уже удалось раскопать на просторах необъятной...)
    P. S: (UPD) 1) Судя по характеристикам их устройств и их весу...это трансформаторные РЕЛЕЙНИКИ ...в виду чего сравнивать их с инверторными Штилями (как сделал один из пользователей- автор одного из видео на просторах Ютуба) нельзя в принципе.
    2) Ниже в этом же посте прикрепил найденное одно из фото, на котором видна часть внутренностей Kacкaд CH-O-10.
    Таки "ДА"... это релейные стабы...
    Видео с внутренностями (Ютуб):
    у вас есть возможность узнать дату изготовления всех этих 3х стабов? (стикер на корпусе устройства)
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Так вы бы сказали что-то внятное, если есть профессиональные знания, а не обвиняли меня в том, что я повесил весь дом на три "детских стабилизатора", чего и не было. Стабилизатор защищен от перегруза (не только плавкой вставкой) и в руководстве об этом написано, и вам я привел фрагмент из инструкции.
    На сколько кВа нужен стабилизатор на 3 кВт нагрузку?
    И вот, внизу, еще вам фрагмент из инструкции. Вы понимаете на какие перегрузки тестируется стабилизатор? А, у меня, они просто пыхают дорожками, без предупреждения... ни разу в защиту не уходили.
    Добавил фотку от 22дек.2021г, это мгновенное потребление ТН+циркуль в - 24грС, равное 2,217кВт.
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Выход стаба имеет трехступенчатую защиту, во всяком случае, если верить инструкции. Змейки между отводами трансформатора и симисторами. Тут есть один нюанс, эта модель с индексом 50, имеет расширенный диапазон входных напряжений, состоящий из двух поддиапазонов: 110-225В и 185-312В, а значит имеется переключатель этих диапазонов. Может быть, в виде реле.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    3+25%
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Установлено 3*2кВа.
