Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от типа нагрузки. Точнее, от пускового тока этой нагрузки.
    Для чисто тепловой нагрузки, как уже было написано, достаточно запаса +25%. Для двигателей, освещения и т. п. - может требоваться пятикратный запас мощности, либо нужно искать стабилизаторы с документированной перегрузочной способностью.
    Пример: производители профессиональных холодильников прямо указывают в паспорте холодильника с мощностью 200 ватт требуемую мощность стабилизатора не менее 1,5 КВА. И действительно, у меня в хозяйстве биомедицинский морозильник номинальной мощностью 350 ватт надёжно выбивал защиту двухкиловаттного инвертора бесперебойного питания. Купили пятикиловаттный...
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Пусковой ток ниже минимально "режимного", при старте с около 1А начинается, точно уже не помню, но где-то в этих пределах.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пусковой ток чего? Какого электроприбора?
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Теплового насоса.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это зависит от качество сетевого, у нас на линии к примеру сейчас дикие просадки ниже 150 вольт бывает на фазе. Я несколько лет без проблем пользовался инверторными Штилями 3.5 кВА, максимальная моя нагрузка кратковременно несколько минут 1.6 кВт. Теперь с прошлой осени когда сеть перегружена и напряжение входное ниже плинтуса Штили в защиту уходят. Т. е. под нагрузкой 1.6 кВт напряжение к 100 вольтам уже падает, но это тогда когда на линии сваркой пользуются в этот момент .
  6. PIM1979
    PIM1979
    PIM1979
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! У меня следующая проблема:
    Имеется инверторный стабилизатор Штиль is8000rt. Сеть трехфазная (3*5 кВт) в частном доме. Он работает на самую нестабильную фазу. При его работе на холостом ходу (он подключен, а все приборы выключены) сила тока при замере клещами FLUKE составляет 1,3 А. Причем во всех режимах его работы и даже с выключенной сетевой кнопкой (автомат сзади при этом включен). Счетчик соответственно мне наматывает огромное количество потребленной энергии (счетчик 3-х фазный МАТРИЦА). В руководстве стоит 65 Вт в час на холостом ходу, что намного больше, чем у меня. Я обратился в сервис Штиль по телефону. Они мне сначала долго втирали про то, что это нагрузка реактивная и я за неё не должен платить. Сказали, что это не неисправность. Посоветуйте что мне надо делать: разбираться с энергосетями или как-то решать с производителем? Или проблемы с проводкой в доме?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если прибегнуть к арифметике от дедушки Ома, ток в 1.3А при напряжении 230В может утекать в нечто сопротивлением 177Ом. Например в заземлитель с фазы вместо нуля - такое бывает...
    Как осуществлялись измерения? https://www.forumhouse.ru/useralbums/131166/view-image/center-235.jpg
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А это не я писал. Как уж такое цитирование вышло у вас. Мой пост #1642
  9. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Прошу прощения, накосячил пока редактировал. Отвечал не вам.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Они правы, бытовой счетчик не должен считать реактивную энергию.
    Ваши измерения ни о чем не говорят, напряжение и ток в сети переменные и фаза потребления тока не всегда совпадает с напряжением, в этом случае реальное потребление будет меньше того что вы насчитали. Надо по счетчику проверять сколько мотает.
  11. dima550
    dima550
    dima550
    @PIM1979, мой IS8000 со всякими подключенными дежурками и работающим ноутбуком по показаниям электронного счетчика потребляет 160вт. Так что заявленные 65вт на хх вполне реальное значение.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да, как меряли и что за клещи? Точность измерения есть, в спецификации написано, последний разряд обычно у цифровых приборов показывает неточно. Есть рекомендации производителя по замерам. И мерять малые токи клещами методически не самый лучший способ, есть что обсудить
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для бытового использования вместе с ТН-ом я бы меньше 5 кВА не брал.
    Причем, выбрал бы наиболее качественный стаб./ бренд.
    Лично у меня Лидер на 3 кВА уже работает лет 13. Предельная нагрузка - 2,5 кВА в течение 30 секунд. Обычная - до 1,5 кВА, средняя - 0,5 кВА.
    Мощные некритичные нагрузки у меня идут мимо стаба и инвертора.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    У меня другая история, выше описана. lider ps3000w-xx? Последние цифры какие?
  15. PIM1979
    PIM1979
    PIM1979
    А эта утечка и без подключенного стабилизатора будет? Или счетчик утечку не будет считать?
