Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы настроили срабатывание реле на 255 В. А какое напряжение в реальности?
    Цифровые вольтметры на реле часто показывают неправильное значение.
    255, хотя реально 250 В.
    Погрешность 3-5 вольт - обычная история.
    Поставьте верхний порог 260 В.
    Стабилизатор на 8 кВА.
    А нужен ли такой?
    Электрокотел можно подключить двумя раздельными кабелями.
    Толстый кабель 5х4 (питание нагревателей) и тонкий кабель 2х1,5 (питание схемы управления).
    Тонкий кабель подключаем на стаб.
    А толстый не подключаем на стаб.
    Нагревателям стаб не нужен.
    В результате 14 кВт со стаба снимаем.
  2. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Уважаемые знатоки!
    Помогите пожалуйста!
    Вопрос вот в чём!
    После установки в частном доме стабилизатора на 20квт Ресанта стал выбиваться вводнлй автомат на 63 А установлен новый Легранд, в доме сейчас нагрузка не более 5-7 квт, при входном напряжении 170-180 ?
    Подскажите в каком направлении искать причины!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    170 В - это при работающем стабе и при нагрузке 5 кВт?
    Или это без стаба и нагрузки?
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Я так понимаю, у вас однофазная сеть. Если есть возможность, я бы проверил вводной автомат - даже у именитых бывает брак. Если автомат в порядке, то выбивает из-за перегрузки по току - здесь либо стаб плохо переключается моментами короткое замыкание происходит, либо вы что-то не учли и нагрузка заметно больше чем 5-6кВт, либо какая-то мистическая хрень, связанная с электромагнитным полем и индукцией и т. п.)
    Было бы неплохо, если бы вы уточнили - как быстро выбивает автомат, греется ли он перед отключением, при какой нагрузке выбивает, какое напряжение в сети при нагрузке 5-6кВт, как часто щёлкает стаб при нагрузке.
  5. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Может быть кто-нибудь в курсе. На сайте вольт-инжиниринг почти все стабилизаторы уже отсутствуют в продаже. Не закрылась ли контора ненароком?
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @IvanEpt,
    Потому что "Вольт Engineering" на просторах РФ- ни что иное как Украинское предприятие НПФ «Элекс». Так что...можно сказать, что их деятельность на территории РФ- "фсе" (или же- в стадии "около того"). Несмотря на 'шильдик'- стабы были сделаны/ собраны в Украине.
  7. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Блин, не знал об этом. Да и к тому же опкупал до февраля. Получается, гарантии тоже не будет уже. Надеюсь, что не будет ломаться.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @IvanEpt,
    А вы достучитесь до них, любопытства ради. Возможно, - какие- то гарантийные обязательства они пока что исполняют. Пока. Но на мой личный взгляд- если они уходят с рынка продаж сейчас (по всем понятным причинам)- сервисное обслуживание тоже 'накроется медным тазом'. Компания была неплоха, но даже на внутреннем рынке Украины не была наиболее инновационной (в сравнении с некоторыми решениями, которые предлагались под брендами Quant и Volter) из числа Украинских производителей стабилизаторов напряжения различного типа.
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Про Volter'ы конечно смотрел и даже старался найти информацию от покупателей на счет качества (по качеству нигде про них не нашел, только на данном форуме немного) - но и цена у них соответственно повыше будет. При неограниченном бюджете, наверное, выбрал бы вольтер. А по поводу достучаться до вольт-инжиниринг для интереса - завтра попробую, если кому-то интересно, могу здесь отписаться, что мне скажут.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @IvanEpt,
    Насчёт отписки по-поводу сервисных обязательств- отпишитесь по- возможности...мало ли кому пригодится.
  11. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Марка "Вольт Engineering" с рынка пока не уходит, сервисные обязательства выполняются. Сейчас есть понятные трудности с поставкой комплектующих из Одессы, поэтому прорабатываются другие варианты. Сборку симисторных стабилизаторов в Москве планируется возобновить к осени.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    вы задавали вопрос по данной теме представителям компании?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Понятные трудности", насколько я могу судить по одному из своих заказов, состоят в том, что надо бы привезти, но никак. Конкретно, изделие стоимостью 22 тыс. было заказано и оплачено у нашего представителя немецкой фирмы. Приехать не успело, после 24.02 стало стоить 72 тыс., но поставок даже за эту цену нет и не будет. Сейчас представитель ищет окольные пути поставок, но не возражает вернуть уплаченное. У заказчика же пока не горит, но вот когда загорится, остаются только мох и шишки, они же говно и палки...
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да. Сомнения по поводу сроков возобновления сборки и широты модельного ряда у меня также есть, но главное, что компания не намерена уходить с рынка.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если бы ещё всё зависело от личных намерений компании...в текущих условиях. Как оно будет "на деле"- увидим.
