Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Свибл
    Свибл
    Свибл
    Никто не сталкивался с таким изделием? Jonchn SAR-E5000VA (5500 руб) в магазине нашел хорошую скидку на него.
    Знакомые предлагают ТСС АСН-5000 (6500 руб) этого же производителя, стоит давно, проблем не было и на работе продают мамонта IEK СНИ1-7 кВА (8000 руб)
    Стаб нужен на дачу, техники немного, но напряжение падало до 150, поэтому и смотрю с запасом по мощности
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Свибл, мне почему-то не кажется, что стабилизатор мощностью 5-8 кВА ценой 5-8тр может быть нормальным...
  3. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Прошу прощения, что пропал. Хоть уже ответили за меня, все же напишу. Дозвонился - сказали, что гарантийные обязательства в любом случае выполнять будут. Уходить с рынка не собираются. Некоторые модели уже начали делать в России
  4. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Посоветуйте стаб из разряда дешево-сердито для насоса.
    Есть СНТ со своей скважиной и водонапорной башней (летний водопровод).
    Есть насос ЭЦВ6-16-100 (3 фазы 6,3квт - т. е. примерно 2,1 квт на фазу)
    Есть напряжение в СНТ - не удивительно увидеть 160-170 на одной из фаз, иногда и ниже (как правило 190-200)
    Хочется подобрать условно недорогое решение 3х фазного стаба, но при этом мотаться по ремонтным мастерским в летний период совсем неохота.
    Эксплуатация - май-сентябрь
    Пока у меня на примете релейный Энергия Voltron (5000*3)
    Примерный расчет: 2,1квт на фазу = примерно 3000ВА. При пониженном напряжении ~160В стаб выдаст ~70% мощности, это порядка 3500ВА.
    Пока из его обзоров смущает упоминание дешевых конденсаторов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это напряжение непосредственно на выходе трансформатора? Или у Вас в доме, после общей уличной линии?
    Решением проблемы может быть отдельный кабель достаточного сечения от трансформаторной подстанции до водонапорной башни. На порядок надёжнее любого стабилизатора.
  6. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Проблема в нехватке мощности СНТшного трансформатора. Сечение кабеля в насосную достаточное - СИП на 15квт
    Еще вариант (подороже): Трехфазный симисторный стабилизатор Энергия Premium 15000
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Решается на общем собрании посредством скирдованя денежных средств на новый (дополнительный) трансформатор.
    Ведёт к ускорению смерти трансформатора
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какая мощность трансформатора, и сколько участков? Вы уверены, что при старте такого насоса через стабилизаторы, и при таком напряжении у Вас не сработает защита на подстанции.
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Пару мыслей по поводу этой ситуации. Если со своим потреблением выходите за лимит мощности, то лучше
    Думаю, выйдет даже дешевле трехфазного стабилизатора.
    Если укладываетесь по мощности и стоит соответствующий автоматический выключатель, при этом вариант с собранием не помог - не должно волновать, сгорит там подстанция или нет (сгорела - пускай приезжают и меняют). При этом помните, что при понижении напряжения, увеличивается потребляемый ток. I=P/U, где I-потребляемый ток, P - мощность в Ваттах, U-напряжение в сети
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы упростил: мне не кажется, что стабилизатор может быть нормальным...
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Прошу объяснить свою точку зрения
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы не учли пусковые токи
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стабилизаторы существуют на земном шаре исключительно в виде китайского производства для российских дилеров и, соответственно, российских потребителей.
    В остальных частях света, стабилизаторы, как таковые, неизвестны ввиду ненадобности.
  14. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Доброго вечера Знатокам! Подскажите кто чем модет… В дачном доме установил стаб Ресанта 12 квт. К нему идет питание от столба с счетчиком - там автомат Eik на С32, потом в доме автомат Abb C26, потом уже стаб. При отключении и последующем включении света получается такое недоразумение-выбивает автомат Abb C26 между столбом и стабом. Включаю его и выбивает на столбе (если стаб стоит в положении вкл). Включаю на столбе, потом в доме и потом стаб, и вроде как все работает. Но блин, приходится каждый раз после выкл/вкл общего питание в поселке ручками бегать и щёлкать автоматами. Что делать?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это шедевр! :hello:
