Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Как есть:) Там я уже не хозяин…
  2. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Печальная правда, но российские реалии таковы, что приходится прибегать к помощи стабилизаторов - далеко не всегда вопрос с плохим напряжением решается вовремя.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выкинуть стаб за ненадобностью. Судя по вольтметру, у Вас идеальное напряжение.
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Не дай бог вы станете врачом - посмотрите у больного сахарным диабетом утренние показания уровня сахара в крови и скажете "выкинуть инсулин за ненадобностью, у Вас идеальное здоровье"
    У меня, к примеру, поздно ночью и до 245вольт поднимается напряжение, но обычно меньше 200вольт. Или ответьте нормально что-то вроде "данный вопрос поднимался много раз, читайте предыдущие посты в теме"
  5. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Я извиняюсь, что поднял вопрос далеко не первый раз. Просто осилить все 100 с лишним страниц не смог. Я правильно понял из прочитанного мною, что способов решения моей проблемы -замена автоматов с С на D?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А современная верхняя норма - 253, 230+10%. И производители электроприборов об этом прекрасно знают.
    Да, есть небольшое количество электроприборов, которые плохо работают ниже 200 вольт. Микроволновые печи, например. Насколько я понимаю, в обычном доме такой техники на 2-3 киловатта максимум, в сумме.
    Значительная часть электронной техники и освещения нынче имеет указанный прямо на шильдике нижний порог 90 вольт. Чтобы работало и в Америке, и в Европе, и в Японии.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не совсем. Для начала, нужно понять, нужен ли вам вообще стабилизатор; судя по фото - не нужен. Если нужен (см. предыдущий ответ) - то рекомендуется уменьшить мощность стабилизатора в несколько раз и подключить к нему только особо чувствительную технику, которой в обычном доме немного.
  8. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Это показатель в будний день когда в Снт никого нет. В выходные или зимой напряжение бывает 205-210.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это внутри нормы. Стабилизатор не требуется.
    Но может плохо греть микроволновка: ей и нужен дешёвый стабилизатор.
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Если 205-210 вольт нагруженное время - я даже не знаю зачем вам стабилизатор. Даже микроволновки вроде не страдают при таком напряжении
    Это я все знаю, я вёл к тому, что если в какой-то момент напряжение нормальное, это не значит, что через час не просядет ниже 180вольт. Я же себе купил стаб именно помощнее для сварочного автомата, т. к. при низком напряжении плохо варит. И да, нередко бывает что вся электропроводка в доме приложена одной магистралью и сложно отделить приборы чувствительные к пониженному напряжению
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Влезу я, свои 5 копеек вставлю. Напряжение у меня плавает сильно. Снимал на днях стаб на обслуживание, пыль попылесосить и тд. в коридоре и ванной стоят таблетки осрам. Так вот, без стаба периодически гасли, или просто не включались. При этом же икеевские стандартные е27 горели без проблем. Не ожидал такого от света. Варочная индуктивная панель и микроволновка - да. А тут свет
  12. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Ну как бы стаб то не просто так. Микроволновка, стиралка, посудомойка, эл чайник, септик, насос в скважине, а в зиму еще 2-3 квт на отопление… И что мне на каждый прибор стаб ставить? Смысл тогда того, что продаются стабы на 8-10-12 квт? Без стаба никуда! Т. е. решения как такового кроме «напряжение и так нормальное и стаб не нужен» нет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При этом напряжении
    всё это работает без вопросов.
    Но конечно - если хочется - вы можете поставить любой стабилизатор. Посоветую посмотреть Штили.
    Можете купить указанной мощности.
    У людей бывает напряжение и намного меньше чем у вас. Например у нас было в квартире и 180 в. Стиралка отказывалась работать .
  14. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Да в том то и дело, что уже и купил и поставил. Только вот теперь геморрой разгребаю. Без него и освещение подмигивало при каждом вкл сильного прибора и не все приборы работали как надо. С ним все стало как надо, за исключением косяка при выключении света:( Неужели все стабы так подворачивают жизнь своим хозяевам после установки? Или все таки есть решение? Автоматы поменять на более сильные, модернизировать стаб, поставить какой нить бесперебойник или что то в этом духе перед стабом…
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У многих стабы работают и не беспокоят своих владельцев. Возможно у вас что-то с линией, может с контактами.
    У товарища то же были просадки напряжения в доме, хотел стаб покупать,.. но всë решилось волшебным пинком энергетикам- проверили линию и протянули контакты или заменили соединители.
