Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет... не все, а только редкие случаи...
    возможно, что у Вас бракованные или изношенные автоматы.
    только менять автоматы:(
    потому что при включении силовых трансформаторов, которые так же присутствует в релейных стабах, происходит бросок тока, который в свою очередь может превышать номинал автоматов ...
    у меня такое частенько происходит при включении латра...
    подробности тут:
    https://power-e.ru/quality/perehodnye-proczessy/
  2. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    Менять автоматы на более сильные?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Этот патентованный метод в нашей стране имеет специальное название: "шобневыбивало". Регулярная причина пожаров.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При понижении напряжения ток уменьшается. И уменьшается мощность.
    Вы не ту формулу применили. Надо вот на эту формулу смотреть...I = U / R
  5. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Да вы оба права.
    Если стабилизатор не ставить и иметь нагрузку в виде нагревательного элемента: то при проседании напряжения получим уменьшение тока и в конечном итоге уменьшение мощности
    Если стабилизатор ставить и иметь нагрузку в виде нагревательного элемента (так делать НЕ НАДО): то при проседании вх. напряжения на выходе стаба имеем 220, уменьшение тока и мощности не происходит на нагревательном приборе (однако увеличивается потребляемый ток из сети, нагрев проводов и прочие прелести)
  6. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    На просторах инета находил, что люди меняли автоматы на D вместо C, и вроде как помогало. Нет таковых тут? :)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Может помочь.
    Но учитывайте, что если в вашей сети действительно нужен стабилизатор, то электромагнитный расцепитель D вряд ли сработает при коротком замыкании, и дуга будет гореть достаточно долго. Риск пожара увеличивается. Оно неспроста характеристика D прямо запрещена для жилья.
    А при нормальной работе характеристики D, при гарантированно большом токе КЗ, стабилизатор обычно не нужен.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я для начала, поменял бы на аналогичные - что б исключить брак...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня пазл не складывается.
    Стаб 12 кВт и автомат 25А как-то не сочетаются.
    Без нагрузки не пробовали запустить стаб?
    Без нагрузки 25-й отключается или нет при подаче питания?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и ток замерить потребления. :)
  11. MADers
    MADers
    MADers
    Доброго дня.
    Пардон за дилетантский вопрос.
    Имеется дом в деревне, на входе 3 фазы - 15 квт.
    Техника: котел газовый + электро (дублер), холодильник, индукционная плита, духовка, 2 бойлера, обогреватели, телевизоры и т. п.
    Суть вопроса, что разумнее: поставить на входе 3-х фазный стабилизатор на 15квт, чтобы "ровнял" все входящее напряжение или ставить маленькие стабы на особо чувствительную технику?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумнее не делать ни того, ни другого. Поскольку бодун, с которого это стоит делать, не озвучен.
  13. MADers
    MADers
    MADers
    Бодун - защитить технику от возможных перепадов кои в сельской местности случаются
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правда? У меня вот уже 28 лет как не случаются. Из них 18 лет одна фаза старый транс и 10 лет три фазы новый транс. Что я делаю не так?
  15. MADers
    MADers
    MADers
    То есть вообще не париться и спать спокойно?
