Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не делитесь секретом своего электрического щастья со страждущими и обездоленными:aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если почитать эту тему повнимательнее, станет ясно, что сам по себе стабилизатор - штука достаточно капризная и применять его "просто чтобы был" не стоит, геморроя будет больше.
    Я прожил 18 лет с напряжением 265В и ничего не сгорело: холодильник "Атлант", телевизор, спутник, водогреи и прочие чайники. Даже лампы накаливания некоторые живы до сих пор.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос 1. Какая техника является особо чувствительной? Электроплита является? Если ДА, то как на нее поставить маленький стаб?
    Вопрос 2. Когда трехфазный стаб сломается и уедет в ремонт, то никаких стабов вовсе не будет? А если сгорит без права на восстановление, то снова покупать трехфазный стаб? Может имеет смысл применить три однофазных?
    Вопрос 3. А нужен ли стаб вообще? Заказчик купил три Штиля 7000. Отдал за них 140 т. р. и теперь задумался...зачем купил? Напряжение сейчас гуляет в диапазоне 225-245 В. Зимой понизится, поскольку в поселке нет газа. Но не сильно. Ниже 210 не опускалось прошлой зимой.
    Конечно, ситуации бывают разные. И по территориям, и во времени изменяются.
    Поэтому есть такое предложение.
    Собрать щит с возможностью подключения стабилизаторов.
    А покупать стабилизаторы только по необходимости. И там будет видно какие и сколько.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поставить копеечное (по сравнению со стабилизатором) реле контроля напряжения.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Счастливчик...
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это разные устройства, и заменить одно другим нельзя. Инверторный стабилизатор (или ИБП) обеспечивает стабильный уровень и правильную «форму» питающего напряжения на входе чувствительных устройств, а РН просто отключает нагрузку при выходе напряжения за установленные границы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор изначального вопроса не знает состояния своей сети и нужен ли ему стабилизатор вообще.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осталось составить список чувствительных устройств, из числа реально применяемых в доме. Смотрю на компьютер - на шильдике номинал "100-240", на лампочку - "175-250". Это не очень чувствительные?
    А с этим у всех инверторов более или менее хреново. Естественно, чем дороже - тем менее хреново.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Типа сказки такие? :son:
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    тем не менее,- есть и то, что выходит за рамки паспортного описания изделия. Из собственного опыта- ряд ламп с IC- драйвером (диапазон Uвх 150-265-270V) прожили от стабилизированного питающего напряжения гораздо дольше, нежели их собратья, "трудившихся" в диапазоне 205- 255V. Отмечу так же и то, что ряд ламп с IC- драйвером (указанных выше входных параметров) без стабилизации в сети 205- 235V служат вровень с такими же лампами, работающих от стабилизированного ИП.
    Далеко не у всех. У некоторых всё очень даже "хорошо" (в сравнении с тем что есть во входной сети без стабилизации в некоторых отдельно взятых случаях);
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бесчувственные! :)]:close::flag:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alexander3679, вот на этом графике видно всё:
    И до чего доводит мизерная экономия меди и время переходного процесса, сопоставимое с временем срабатывания обычного автомата.
    Да, похоже, что приведенный выше совет сменить автомат на такой же (но лучше - качественный, брендовый) вполне может решить проблему.
    Если нет, то есть автоматы с меньшем временем срабатывания, но они гораздо дороже.
  13. Alexander3679
    Alexander3679
    Alexander3679
    В общем поменял автомат после стаба к сети на новый, правда на 32А вместо 25А и на столбе под счетчиком вместо 32А на 40А. Оба автомата оставил пока С. Проблема ушла. по крайне мере уже несколько выключений-включений пережил без проблем.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете померить токи- при холостой работе стабилизатора и при нагрузки?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и во время запуска стаба... самый скачок
