Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Kostjniwe
    Kostjniwe
    Kostjniwe
    На саите не давно, ещё не разобрался как отвечать именно на конкретное сообщения, выше скинул скрин о теристорах
    https://www.shtyl.ru/support/articles/simistornye-i-tiristornye-stabilizatory-napryazheniya-chto-vybrat/
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это полный бред. Точность стабилизации самого дешевого тиристорного -+7 вольт. У нас ГОСТ -+10% это больше 20вольт в каждую сторону. Тогда от обычной розетки вообще ничего работать не должно.
    А последний абзац нечто. Это как с помощью трансформатора из синусоиды можно получить трапецию? Скорее всего этот абзаац взят из документации дешевого офисного ибп. Там стоит то же инвентор, но при работе от акб он строит не синусоиду а трапецию. От него компьютеры прекрасно работают, а вот электродвигатели с трудом.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Эх...Всем хорош Штиль Инстаб 7000. Работает - просто песня. Но - шумный! Шутка ли сказать - 4 вентилятора (и не отключаемых)... Это не есть гуд...
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Закончится гарантия- если позволяют "ручёнки"- приобретайте и устанавливайте наиболее качественные вентиляторы для системных блоков... будет несколько потише.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    До сих пор эксплуатируется пассивный "малыш" на 375W (R500i). В июне этого года уже 4 года "стукнет"... Практически полностью доволен.
  6. Momipe
    Momipe
    Momipe
    Пришло время менять кулер охлаждения. Казалось бы что может быть сложного! А сложность в том что я не могу его опознать. На нем ничего не написано. Он может быть и АС на 220в! Но судя по тому, что проводки у него черный и красный, полагаю, что он DS? А на сколько вольт? Я на сайте глянул, там предлагают и на 5В и на 12В и на 24... Может, кто-нибудь подсказать на сколько вольт мне нужен? И ли может, кто знает по подобию, какие как правило ставят? Этот Доминго внешне копия Ресанты, думаю и по начинке тоже. Может кто знает, какой кулер в ресанте?
  7. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    99% что этот кулер на 12V DC. Для проверки если нет вольтметра или не знаете как им пользоваться можно включить стабилизатор в таком виде чтоб кулер закрутился и запомнить примерно сколько оборотов он крутиться, затем снимаете его и подключаете к любой 12V аккумуляторной батареи от автомобиля, мотоцикла, бесперебойника, пожарной сигнализации и т. д. черный провод это минус красный это плюс, после того как кулер закрутиться от батареи оцените на глаз соответствие оборотов когда он стоял в стабилизаторе. То что он на ~220V маловероятно, но даже если и так подключив его к 12V батареи ему ничего не будет и он просто не закрутиться.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    помимо того, что вам порекомендовал форумчанин @Zobomafo - рекомендую снять с корпуса стаба этот вентилятор, перевернуть обратной стороной и просто прочитать его номиналы (при их наличии), которые могут быть указаны на наклейке с обратной стороны крыльчатки, где располагается стопорное кольцо (оно может быть запаяно, но не суть важно- сейчас речь исключительно об наклейке- стикере).
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Имеется в хозяйстве релейник. В руководстве написано такое:
    Защита от высокого выходного напряжения
    ■ Стабилизатор оборудуется специализиро- ванной системой ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
    ■ Данная схема разработана для защиты подсоединенных приборов, когда выходное напряжение превышает рабочий диапазон значений.
    ■ Если выходное напряжение превышает рабочий диапазон, тогда выход автомати- чески отключается и на цифровом дисплее отображается символ «Н». В это же время загорается красный светодиод
    ■ Как только входное напряжение элек- тропитания возвращается в заданный диа- пазон, стабилизатор автоматически подает выходное напряжение.
    Из чистого любопытства - как это работает?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На релейной Ресанте так и работало. При превышении обесточивался выход. Потом снова включался. В грозу постоянно "защищал".
    С электромеханическим отключений не было. Там должен был моторчик доехать до микровыключателя.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос прежний- как это работает? Там ещё одно реле или все реле на ступенях отключаются или ещё как
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Октключалось сразу, без перебора ступеней. Там точно есть общее реле - задержка включения, скорее всего им. Если схему смотреть, то реле ступеней - переключающиепереключающие, оно отключать не могут.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Реле там 4 штуки. Диапазон 140 - 260 вольт, точность 220+/-8%.
    Если 3 на отпайки, а четвёртое на задержку, вольтодобавка составит 35 вольт на ступень. Вроде сходится
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220,
    в подавляющем числе релейных стабов это именно так и сделано. Одно из реле коммутирует нагрузку по выходу стаба (подключает/ отключает от неё).
  15. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Посоветуйте плизз. Нужен стабилизатор на дачу, к концу лета, когда народ подмерзает и включает обогреватели - в сети падает напряжение до 130В. Скачков практически нет - равномерное падение. Нагрузка, если включить все оптом, примерно 10 кВт (стиралка, холодильник, микроволновка, кондей и пр. Моторов/насосов нет).
    Если можно - с моделью, лучше бюджетно.
