Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нет никаких ограничителей в деревенской линии, ее 1.5 км до дома получились из-за разводки в виде буквы П (начала вдоль противоположной одной стороны улицы идут столбы, потом к нам заворачивают на 4 дома). Варисторы с высоковольной части деревенской ТП (10 или 15 кВ от города линия будет 10 км) оставались выгоревшие от грозы в прошлых годах. Сейчас не смотрел, вероятно их нет.
    Поподробнее пожалуйста. Что дает УЗИП? Чем лучше хуже Штиля с разными защитами или разделительного трансформатора?
    Есть у меня в загашнике вариант, который обнуляет все помехи 1 кВ и сам остается не подгоревшим.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поглощение достаточно большой энергии грозового импульса. При неправильной последовательности ступеней УЗИП (а обычно она неправильная по вине электриков) имеет право взорваться от избыточной энергии, и это надо учитывать при размещении.
    Радикально отличается функциями.
    Все? С любой энергией импульса?
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Alexei2013Jul, единственный вариант надёжного питания холодильника и вообще чувствительной техники, это стабилизаторы. Если надо снизить шум, стабилизатор можно вынести в коридор или другое помещение. Как правило, современные стабилизаторы имеют и защиту от мгновенных перенапряжений типа молний.
    Реле напряжения тоже служит безопасности, но по другому. Читайте несколько последних страниц нужных тем и вы получите достаточно полезной информации.
    Стабилизаторы. https://www.forumhouse.ru/threads/518920/page-120#post-30162944
    Реле напряжения. https://www.forumhouse.ru/threads/527847/page-58
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Из обзора стоечного Штиля в вариант 10кВА: варисторы 471KD20, они нагружают разовые плавкие предохранители. Max allowed voltage 300V; Varistor Voltage (1mA) 470 (423..517 V), Maximum Clamping Voltage 100 A 775 V.
    Т. е. варисторная защита срабатывать будет при 400+ V и закончится вероятно перегоранием предохранителя Штиля.
    А если УЗИП в щитке, то не совсем понятно что сделает?
    Вопрос сформулирован неправильно. Для устройства важно напряжение пробоя изоляции (как минимум 1 кВ), а ослабление короткого высокочастотного импульса в нагрузке порядка 40 дБ.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Стоечный Штиль умеет регулировать обороты своих вентиляторов, установленный в отдельном помещении-кухне шумом не напрягает. Все защиты, включая варисторы, имеет. Варисторы 471KD20 срабатывают в районе 470 В (должны вызвать перегорание плавких предохранителей при большои импульсе). Не окажется ли напичканный электроникой Штиль перестраховкой в случае деревни? Я его покупал 3 года назад, когда пробитая деревенская ТП длительно давала повышенное напряжение, иногда выше 264 В.
    С другой стороны, если выбирать между сгоранием электроники холодильника и электроники Штиля, то перевозка для ремонта или покупка нового стабилизатора конечно проще. Имеет смысл стоечный Штиль оставить работать с холодильником?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос сформулирован правильно. Для ослабления высоковольтного импульса нужно куда-то деть, поглотить его энергию - и эта энергия может быть достаточно неприятной, разрушительной для поглощающего элемента. Энергия определяется произведением трёх параметров импульса: напряжение, ток, длительность.
    См. отличия УЗИП 1, 2 и 3 классов.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы не понимаете, что есть устройства, которые пропускают только избранные частоты 50 Гц, Т. е. обеспечивают ослабление коротких помех, доходящих до нагрузки на несколько порядков. В тоже время напряжение пробоя самого устройства несколько кВ. У меня старый советский вариант такого стабилизатора с подпорченным синусом. Вероятно импульсному БП холодильника это без разницы. А современные варианты, лишенные всех недостаков, слишком дорогие
    https://newet.ru/catalog/ferrorezonansnye-stabilizatory-napryazheniya-sola/stabilizator-napryazheniya-sola-2605-2000m-63-23-720-8
    Ваши УЗИПы таким устройствам, рассчитанным на десятилетия работы без обслуживания, в подметки не годятся. УЗИП сам по себе имеет электронику. Сам может оказаться источником пожара при подаче умеренных перенапряжений 1000 В.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот старый 50 летний стабилизатор, предназначенный для условий войны, которому все ваши УЗИПы в подметки не годятся. Обслуживания никакого не требует. Имеет заметную порчу синуса на выходе. Такое же изделие с КНГИ менее 5% имеет цену от сотни тыс руб на малую мощность до 3 млн на дом.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не известно, промышленный стоечный Штиль нормального качества или нет? С другой стороны 42 тыс руб за 6 кВА 3 года назад это копейки. Настоящий стабилизатор, от которого только польза и гарантированно проблем нет, сейчас стоит около 3 млн.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, в каком-то смысле варистор - это "электроника". Одинокий, но полупроводниковый элемент.
    Да. Но не перенапряжений, а энергий импульса.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Информацию об отказах аппаратов имеют все производители, дилеры и ремонтники, но никто не стремится её публиковать. Так что читайте отзывы в темах, может быть найдёте нечто важное. Ширпотребные аппараты имеют изначально невысокий ресурс работы, 10...15 лет типично, но при невысоких нагрузках, регулярном обслуживании, чистке, замене вентиляторов могут прослужить и намного дольше.
    Если в доме есть жильцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, для них жизненно важна работа кондиционера в летнюю жару. Для таких случаев цена кондиционера, стабилизатора и защиты в принципе равна цене жизни. Вопрос целесообразности резко упрощается.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я то считаю, что при наводке от грозы, достаточной для перегорания всех электронных счетчиков деревенской линии, но недостаточной за 40 лет перегорания индукционных счетчиков, напряжение помехи не слишком большое. А энергии до черта, хватило всем подключенным счетчикам.
    Т. е. вместо того, чтобы выделить энергию в одном устройстве с варистором, энергии наводки хватило всем. В таком случае мощный УЗИП в щитке, пытающийся поглотить всю энергию пожароопасно. А варистор в Штиле будет коротить его плавкий предохранитель.
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Хотелось бы надеяться (хотя про молнии сильно сказано). Только мы с Вами мы думаем: «в стабилизаторе должно быть…», а производитель думает как себестоимость производства уменьшить. Работал у меня много лет стабилизатор «Ресанта». Я тоже думал: «должно же в нём быть…». По мере его «выхода на пенсию» и переделки в ступенчатый автотрансформатор, вынул отработавшую свой век плату и бегло изучил. А ни хрена там нет! Нет там никакой защиты от импульсных перенапряжений. Вообще. Нет даже хоть какого-то подобия УЗО. Есть только примитивный автомат, а электронная схема – чисто транзисторно-релейный ступенчатый регулятор напряжения. И кроме его основной функции, разработчики не заложили в него ничего.
    Так что рекомендую тогда уж найти где-нибудь в интернете схему электрическую принципиальную Вашего «Штиля» (маловероятно, что производитель её приложил вместе с инструкцией по эксплуатации) и изучить. И очень вероятно, что никакой защиты от импульсных перенапряжений там нет.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Виноват, не почитал дальше. Хотя бы варисторы там есть.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Имеется целый обзор
    https://sysadmin.link/?p=1329
    Не факт, что штилевцы сами его разработали. В этом проблема.
