Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Victron Multiplus II 3000 24v а про этот что скажите?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Нидерланды. Штука дорогая ('дорого- богато'), профильная (именно в конкретно вашем случае). По ТТХ всё вполне "на уровне", но вопрос синусоиды на выходе остаётся под вопросом (не могу ни подтвердить, ни опровергнуть). С большей вероятностью- с ней никаких проблем в данном девайсе нет. Также учитывайте нюанс- кропотливую настройку, возможную исключительно по Bluetooth (через приложение), либо же- через "костыли". Поддержка со- стороны производителя слабенькая...об этом пишут люди- учитывайте и это (опираясь в т. ч на личные способности решать проблемы вызванные настройкой подобных девайсов).
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я все же заказал карточку мониторинга Инстаба повторно через три года прямо в деревню. Наконец почти все заработало в локальной сети, как и планировалось.
    И сразу виден уровень "глюков" разработчиков.
    1. При точном отображении напряжения до десятых долей Вольт, частота определяется в основном 50.1 Гц, иногда проскакивает 50.2 Гц. В нормальном ИБП я наблюдаю отклонение частоты единой энергоситемы страны максимум во втором знаке после запятой в квартире, в офисном ИБП и естественно на сайте Системы сторону плюса и минуса. Т. е., как и предполагал, Инстаб не может определить частоту по нулю напряжения с хорошей точностью. Вероятно отсюда вырастает нулевая гармоника напряжения.
    2. Относительно самого софта. Мониторинг в принципе годится, даже сообщение на почту успевает выслать при обесточивании. Но логика управления инженеров Штиля вне моего понимания. Управление есть через USB подключении той же карты, а протокол snmp v2 с авторизацией паролем инженеры заявили небезопасным даже для локальной сети. Если ЭКО режим захочется попробовать и параметры подстроить, то только кнопками Инстаба. Любой доучившийся инженер объяснит, USB электрически хуже в сравнении с ethernet в силу гальванической развязки, мощной коррекции ошибок и способности к самовосстановлению без переподключения шнурка в ethernet, но не в USB.
    Очень жаль, online ИБП производства Штиля с управлением через такой же snmp/web адаптер придется оставить за бортом. При цене сетевой карты 16 тысю она и сделана на троечку относительно иностранных брендов, для которых цена карты управления начинается после 24 тыс.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На работу нужно закупить 13 стабилизаторов, по критериям: российского пр-ва, 20 кВА, симисторные, точность 5%. Желательно с возможностью крепления на стену.
    Помониторил ситуацию, выделил "Энергия Classic 20000" и "Энерготех Optimum 20000" - в принципе устраивают оба. Что интересно, скачав паспорта на них - у них полностью одинаковые меню и сообщения об ошибках. Цена одинаковая. Вес тоже совпадает. :)
    Интересует только их надёжность - объекты установки находятся в горах, соответственно сеть сильно сельская...
    Нужен совет, какому производителю отдать предпочтение?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тому кто дает нормальную гарантию и сервисный ремонт более доступен. ;)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Позвоните каждому и спросите - где, как отремонтировать вышедший из строя стаб.
    И за чей счет транспортировка?
    Ответы могут дать верное решение.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарантийный срок одинаковый - 5 лет (на трансформатор - 10 лет).
    Ремонт только на заводе -
    Траспортировка не так важна - беру на организацию.
    Сервис примерно одинаковый - отправка через местных дилеров.
    Вопрос как раз в том, чтобы взять то, что работает дольше, а не возиться с отправками.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Симисторные стабилизаторы относятся к зрелым решениям, потому они так похожи по техническим характеристикам у разных производителей.
    Можно предположить, что и в эксплуатации они будут примерно равноценны.
    Почитайте их сайты, оцените сами их масштаб производства, опыт и репутацию, вот и получите ответ. Но элемент лотереи никто не отменял.
    Главное, не насиловать аппараты, лучше не нагружать выше 80%, да и в разреженном горном воздухе охлаждение существенно хуже.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про то, что уних индикация управления и таблица параметров настроечных значений полностью одинаковая.
    Съездил сейчас к обоим местным дилерам, у них на витринах стоят образцы - корпуса со вставками из оргстекла - хорошо видны внутренности. Близнецы-братья... Всё одинаковое: трансформаторы, вентиляторы, тиристоры, плата управления - только корпуса разные, у Энергии он более "вертикальный" (только для подвеса на стену), У Энерготеха более "горизонтальный", универсальный - можно и на стену и на полку (на ножках).
    Сложилось такое впечатление, что если заводы и разные, то "хозяин" точно один...
    Пока лидирует Энерготех - предлагают лучшие условия и мастерская в городе - весь сервис через них.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но видеть, как в 21 веке платы паяют вручную... рука-лицо... Никакой "пайки волной" - понимаешь, как развалили нашу электронную промышленность... :mad:
    Забыл упомянуть - разница есть в сборке сердечников трансформаторов: у Энергии его сваривают, у Энерготеха - бандаж на болтах. И кажется, это единственное отличие...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Скорее всего и завод один, просто разные заказчики, поэтому и есть небольшие отличия в компоновке изделия.
    Думаю что от этого и нужно отталкиваться. ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конкретно для данного производства ручной монтаж платы управления может оказаться наилучшим оправданным решением. Тираж изделий относительно небольшой, не миллионы штук ежегодно.
    Предельная миниатюризация и конструктивная прочность не требуются, набрать и обучить монтажников проще, чем операторов автоматических линий.
  14. dima550
    dima550
    dima550
    Были Classic 7500 и Ultra 9000. Разница по выпуску года 3. Садоводство, низкое напряжение на линии. У обоих фишка - при каких-то условиях на линии (всегда при дожде, или сильном ветре) вставали в защиту с отключением выхода. То есть по входу уже все хорошо, но стабилизатор сам уже не включается. Только полное снятие питание, дальше работает нормально.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствовать. Ресанта асн-1000/1-ц. Покупать новый или есть смысл реанимировать? Заранее благодарен. https://vk.com/video/playlist/60358428_1
