Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да я это давно знаю... только вот некоторые "реалисты" называют меня фантазёром...
    обидно... да?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как конструкторы задумали, то вольтметр и показывает, и это не обязательно умышленный обман. Потому что для прибора можно измерить множество существенных параметров.
    1 Среднее напряжение сети
    2 Среднеквадратичное напряжение сети
    3 Среднее напряжение нагрузки
    4 Среднеквадратичное напряжение нагрузки
    5 Заданное напряжение стабилизации
    6 Косинус фи, коэффициент мощности
    7 Тангенс фи, коэффициент потерь
    8 Коэффициент гармоник, общий и отдельных гармоник
    И ещё куча характеристик разной степени важности, например наименьшее и наибольшее напряжение за интервал, частота сети (генератора), длительность и число провалов напряжения за интервал ...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё кассирши на кассах могут ошибаться не только в вашу, но иногда и в свою пользу...:)]:close:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если что, в Ресантах точно абсолютно выходное напряжение - это просто цифра на экране. Она всегда 220. К реальности имеет отношение весьма слабое. И это конструктив такой. Чтобы пользователь не напрягался :)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всегда лучше пользоваться объективной информацией и правильно её оценивать, чем строить досужие догадки. Но бдительность конечно нужна.
    Проблема в том, что для оценки сегодняшней аппаратуры нужны знания профессионального уровня, которыми не всегда обладают даже инженеры из смежных областей, не говоря уже о "простых смертных". И тогда наступают танцы шаманов у костра, камлания, заклинания и проклятия :)]
    Конечно, должны помогать разные форумы, но всё равно предметы остаются реально сложными. Такова се ля ви.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У некоторых стабилизаторов есть возможность изменять заданное напряжение, например на 220 или 240 вольт, по устаревшим стандартам некоторых стран ЕС и СССР. Тогда и показания заданного напряжения меняются.
    Сейчас действующим стандартом стран ЕАЭС является напряжение 230 вольт.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я, как и написал, говорил исключительно о цифровых Ресантах.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Лучше всего разобраться и привыкнуть к тому, что есть.
    Уже сейчас миллионами выпускаются процессоры, способные выдавать любую информацию для силовых аппаратов, а лет через несколько их цена сравняется с ценой пачки сигарет и их будут втыкать даже в дешёвые аппараты. Только изобилие информации не есть абсолютное благо, 99% обычных пользователей были бы рады единственной лампочке, лишь бы всё само работало.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Давайте еще раз. Я написал только то, что в цифровых Ресантах производителем задано, что индикация выходного напряжения ВСЕГДА 220В.
    Я не высказывал никакого отношения, мнения, мыслей и соображений по данному вопросу.
    Это была просто информация для других читателей форума в свете предыдущих обсуждений.
    И меня не надо ни в чем убеждать. Мне вообще все равно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Друзья, есть ли тут тот, кто хорошо разбирается в стабилизаторах или просто есть схемы.
    Есть у меня небольшой стабилизатор на 45 кВт, который я покупал на период строительства, когда дом отапливал электрическим котлом, тогда напряжение проседало и многий инструмент прост не запускался.
    Потом у него периодически начались сбои, когда один из реостатов останавливался и не стабилизировал, иногда два давали сбой. Потом началась отделка, убрал в гараж, потом дали газ, но в итоге хочу поставить его в новом гараже, запитав от него дом.
    Может быть есть у кого схемы его или кто то знает подобное чудо техники и может помочь?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Везите в сервис-центр на Морской. Там отремонтируют
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это электромеханический стабилизатор. У вас скорее всего напряжение постоянно прыгает, вот моторчики и накрылись. Их можно купить на Алиэкспресс. Но при плохой сети, за год-два они опять накроются, и хуже всего если зависнув выдадут в дом большое напряжение.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Дело в том, что при включении они ерзают, пытаясь настроиться, а значит не в них дело. Мне советовали стеркой школьной периодически проходиться по местам контакта.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если у вас нет мощного опыта работы с техникой, лучше не лезьте внутрь сами, иначе ремонт в сервисе может обойтись в несколько раз дороже. Более-менее крупные конторы всегда представлены в интернете: https://resanta.ru/contac/
