Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    В инструкции пишут, что 220 пишет когда выходное 220+-3%, фактически до 240 не меняется, потом пишет реальное значение
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    С техникой на ты. С электроникой тоже. Есть масса приборов, паяльная станция и т. п. Вопрос то в принципе в схеме. Я не уверен, что в сервисном центре будет кто то разбираться. Сколько не встречался, они просто наугад меняют платы и все. Банально вот лежат у меня платы от Вайлайнта. Думаете кто то взялся от ремонтировать? Нет, просто новые продали и все. Там уровень познаний вообще ниже плинтуса. Посему и рассматриваю это уже как крайний вариант. Может быть есть не просто сервисный центр, а конкретный человек в этом центре, который поможет именно разобраться или схемы даст и мы вместе разберемся.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Час работы такого человека (полный и неполный) стоит больше, чем новая плата. Поэтому никто давно не занимается поиском конкретных SMD компонентов и их перепайкой
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В яндекс-картинках наберите "ресанта стабилизатор схема", может быть повезёт.
    Ремонт на уровне замены компонентов вообще отмирающее занятие, потому что готовить специалистов долго и дорого, ремонтопригодные платы обходятся гораздо дороже и куча других причин. Мобильники и планшеты всё чаще просто меняют на новые, чем по гарантии вошкаться с этой мелочёвкой. Прогресс обана :)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Попробовал, появилась схема однофазного на 10 кВт. Ну хоть что то, хотя бы понятен принцип, хотя определенные элементы могут отличаться. По сути у меня в одном корпусе 3 стаба по 15 кВт. На схеме увидел цепь безопасности, которая и не дает включить пускатель. У меня походу эта цепь собрана последовательно сразу с трех стабов, и если нет хотя бы одного контакта, то не включится вообще ничего.
    Это уже что то. Посмотрев на все это, возникла мысль, а не сделать ли все это на базе ПЛК? :|:
    Если будет в перспективе время на это, то это хорошая идея. А пока это можно оживить со временем и смонтировать в гараже. Сделать только автоматический байпас.
    Дело в том, что плат как правило нет в наличии ни у кого. У тебя колом встает какой то объект, а запчастей нет, срок поставки 2 месяца. Ну и что делать? Ну хорошо, поменял платы. Те бы отремонтировать и положить в ЗИП. По сути платы все ремонтопригодные. Ну никаких проблем нет сдуть феном умершее и поставить новое. А тут платы вообще без каких либо СМД.
    Вот что тут сложного? Тут даже паяльная станция не нужна.
    Это совсем другое дело. Я пытался починить планшет свой Сони как то, так там не то, что в огромную линзу, там в микроскоп электронный мой ничего толком не видать, платы 8-ми слойные, море миниатюрных шлейфов. Там да. Хотят вот уронил планшет НР, который с I7 и под виндой, и жалко. Все же под 200 тыс. А отвалилось где то только тач экрана.
    Но тут все в разы проще. Древняя аналоговая схема. Ну ничего сложного нет.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там простая схема. Сравнивается опорное напряжение и выходное. В зависимости от этого на моторчик подается постоянно напряжение (ПОСТОЯННО). Соответственно моторчик поворачивается, напряжение на нем уменьшается, и он останавливается. Я замерял, в покое на нем до 3 вольт. Когда моторчик изнашивается, то на щетках идет падение напряжение еще больше. точность стабилизации падает. При перегреве он вообще останавливается. Когда стабилизатор "зависает" проверьте напряжение на моторчике. При включении, моторчик ерзает, так как напряжение подается большое.
    Моторчик там от кассетной магнитолы. Но на Али можно купить его с редуктором.
    Я, пока ждал с Али, поставил от старой магнитолы. Работал.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Как полному чайнику подскажите какой надёжный и относительно не дорогой стабилизатор купить на 8-10 квт.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Относительно - чего? Бюджет озвучьте...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1 Стабилизаторы электромеханические и релейные (их тоже называют электронными) самые дешёвые, но ресурс ограничен износом механическим и электрическим. Симисторные и инверторные теоретически могут работать неограниченно долго, но в разы дороже первой группы, около 50 тыс. руб.
    https://elektroshkola.ru/apparaty-zashhity/stabilizatory-napryazheniya/
    2 Если насчитали нагрузки на 8...10 киловатт, стабилизатор нужен на 12...15 киловатт, с учётом коэффициента мощности и запаса по перегрузке. Вы же не будете штрафовать жену, если она на кухне всё включит одновременно.
    3 Не спешите покупать первый подходящий аппарат, цены на одну и ту же модель в разных стационарных и интернет-магазинах могут отличаться в полтора-два раза.
    4 Лучше покупать не в летний сезон, когда самый ажиотаж и расхватывают все лучшие модели, а после и посредственные.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказал же. Относительно недорогой
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я же и спрашиваю - недорогой относительно чего (по отношению к чему) ? Ибо кому-то жемчуг мелкий а кому-то щи жидкие...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только - не Ресанта. Иначе может сгореть относительно дорогой дом...
    И вообще, мощную дешевую технику, работающую при непосредственном отсутствии людей брать нельзя. Опасно.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Дорогая техника не гарантия отсутствия косяков разработчика.
    Для техники, работающей в отсутствие оператора есть средство, называется мониторинг.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я в дом и не планировал ставить. Я его ставил в дом на период строительства, ибо без него банально компрессора не запускались. Но так как он работал еще в доме, когда не было отопления, и отапливались отдельные помещения пушками, то он мог глючить и по этой причине. Так как его мощность довольно с запасом выбрана, то я и думал, что он будет относительно надежен. Потом планирую построить отдельностоящий гараж со своей котельной и ГРЩ, и перенести его туда.
    Так как у меня инженерными системами управляет АСУ ТП, то и электроснабжение будет управляться. Изначально просто пытался организовать автоматический байпас, что бы включать стаб только при больших провалах напряжения, но сейчас уже подумал, что можно сделать и управление этими моторчиками. Хотя была еще мысль купить б/у АРС 5000-й серии примерно на 60-120 кВА и поставить как стабилизатор с защитой от коротких отключений. В общем после переезда в новый дом предстоит все это продумать.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Точно 120 кВА? :faq:
