Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да. Такой продавали не дорого.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я тоже хотел сделать контроллер, для управления моторчиками. Только это пустая трата времени. Он что с контроллером, что без, свою функцию выполняет. Вот контроль "умирания" моторчика можно придумать, что бы заранее знать, что пора менять.
    А вот ИБП дело хорошее. Лучше с ним повозиться, чем с контроллером для моторчика.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тоже думаю, но у них есть тоже проблема - импульсные токи. Банально КЗ где то возникло, автомат сработал а ИБП уже ушел в защиту, и хорошо, если не сгорел. Такое бывает. Автотрансформаторы этого не боятся. Так что не все так однозначно.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В принципе сейчас это можно решать скоростными двусторонними вентилями на MOSFET или IGBT даже не очень сложно, конечно с какой-то обвязкой из дросселя, варисторов, диодов, но не принципиально.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На заявленные 100 кВа?
    При озвученных цифрах и подходах - надо свою 10 кВ линию заводить (может на пару с соседом), проще и дешевле будет.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Так у них сам инвертор на IGBT вентилях. Недавно меняли их на одном объекте сервисные инженеры в АРС серии 3500 на 30 кВА.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну, судя по статистике, моторчики значительно чаще ломаются.
    По моей статистике, время эксплуатации каждого прибора примерно одинаковое (три-четыре года): релейная Ресанта пережгла варистор котла отопления и задолбала щелканьем, ЭМ Энергия моторчик менял три раза, тиристорная Энергия пока ничего не сломала и не сгорела.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну если бы и мне, по дружбе попался БУ девайс на 100 кВа, дешевле, чем новый на 12 кВа, то я бы возможно и купил, но он весит под 300 кг, под него надо помещение готовить.
    Все равно итог будет один - защита наиболее важных устройств в пределах 12 кВа, и ИБП 2000-3000 вА.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При всех достоинствах, такие инверторы, предназначенные для питания датацентров и прочих нежных нагрузок, могут просто не иметь защит от КЗ и других зверских издевательств. Потому и нужен дроссель, заставляющий ток нарастать плавно, тогда защита отключит нагрузку задолго до того, как ток достигнет критических значений. В простейшем случае дроссель может представлять несколько витков силового кабеля в бухте. IGBT вентили дешевле, но MOSFET зато можно включить просто параллельно без всяких ухищрений для снижения сопротивления и тепловых потерь.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял вашей мысли. Человек обсуждает поношенный стабилизатор на 45 кВа.
    Думает об ИБП на 60-120 кВа (у человека АСУ ТП, бассейны и пр.).
    Причём тут ваш ИБП 2000-3000 вА - не понятно.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот по этой фразе:
    Если такое происходит (инструмент уже не работает), то с этой сети не снять стабилизированные 45 кВа. Их там просто нет.
    При включении отопления соседи получают кукиш, а мы снимаем остатки стабилизатором на холодильник - насос - телевизор.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну не совсем так. Для датацентров у АРС Симетра, а я говорю про общепромышленного применения, к примеру MGE Galaxy серии 3500-7000. Ну вот к примеру сейчас в продаже на 40 кВА:
    Защита у них есть, но не всегда она успевает срабатывать. Но даже если защита, то ИБП просто отключает выход и все. Тогда помимо того, что пошел включил автомат, нужно будет идти в гараж и сбрасывать защиту. Байпаса автоматического нет. Там руками байпас нужно включать.
    Ну три дросселя по 15 кВт каждый будут размером с этот ИБП и весить...
    Это индуктивность будет несколько нано Генри. Толку никакого. Нужно делать обязательно на железе, а что бы оно не насыщалось, железа нужно много.
    Ну тут не я их произвожу и не я выбираю элементную базу, но мосфетов на такие токи не видел.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы сильно его недооцениваете. К примеру MGE Galaxy 3500 на 30 кВА с АКБ весит 662 кг. Там только инвертор весит 140 кг. если из них собирать, то это 4 секции, то есть в 4 раза больше. Если брать серию с большими АКБ, к примеру 5500, то все равно 1.5-2 тонны будет. Это не для дома девайс. Это в гараже где то поставить.
    Инструмент работает. Трудно запускать асинхронные двигатели с пусковым кондером, а щеточные работают. Я же фото выложил его как он работает. Я вам увеличу:
    Как бы тут видно напряжение по фазам. На выходе моет меняться ±1В. То есть он выручал. С ним все работало на стройке. Но увы, там для него не было стерильных условий. Было и прохладно и пыльно.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нашел фото, когда он уходил в ошибку:
    Причем видно, что гораздо ниже напряжение на той фазе, которая работает.
  15. dima550
    dima550
    dima550
    Очень дорогое в ремонте и обслуживании изделие. К тому же для запуска его без батарей требуется конфигурация специализированным ПО, иначе при коротких перебоях будет отключаться
