Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Нагрузку оптом естественно включать никто не будет, мы люди разумные :)
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Разумность будет до какой максимальной мощности нагрузки распространяться?
  3. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    6 кВт я думаю максимум.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Падение до 130 вольт на всех фазах одновременно?
  5. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Однофазная сеть. Забыл написать - пардон.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А что происходит на остальных фазах? 130 вольт, - это совсем плохо. Вы с такой сети ничего не сможете взять.
    Прежде, чем что то выбирать, нужно понять что в сети происходит. 10 кВт, - это 22А, при таком напряжении (половина) входящий ток (В ИДЕАЛЬНОМ варианте) будет 44А. Вы уверены, что подводящие провода это выдержат?
    Возможно Вам не повезло, и у Вас самая нагруженная фаза, тогда надо переключиться на другую.
    Или подводить три фазы, и из трех собирать одну, если трансформатор уже на пределе.
    Это все разное оборудование.
    Сети у вас СНТ принадлежат?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы добавил, что при этом напряжение на входе просядет ещё больше, стабилизатор добавит тока, если сможет конечно, и... кирдык.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При таком состоянии сети имеет смысл думать об освещении и микроволновке. Всё остальное - от газа и дров.
    Но правильному современному освещению стабилизатор не нужен, поскольку он встроен в драйвер.
    Можно подумать о модификации стиральной машины: моторы и электроника от стабилизатора, ТЭН мимо стабилизатора с автоматическим :) снижением мощности до безопасной величины.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. Надо понимать состояние сети, и только после этого можно что то придумать.
  10. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    К сожалению, выбор у меня не богат. К дому подходит СИП с одной фазой, транс через 15 столбов. От этого же кабеля питаются окрестные дома. Так что не вариант проверять другие фазы, электрик СНТ делать это не будет. Новый транс запустить обещают не раньше осени, до которой надо как-то дожить.
    Сети принадлежат не СНТ, а местной энергокомпании, которая в прошлом году поставила новые трансы, но пипец как накосячили в их местах установки. Бюджет похоже съеден, поэтому ждут их переноса только осенью, когда при строительстве новой дороги будет снесен существующий трансформатор.
  11. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Освещение везде светодиодное, с ним не страдаем. Вот микроволновка - это да. Офигеешь ждать, пока еда нагреется.
    Уменьшив приоритеты - микроволновка, стиралка и кондей. Вот что актуальнее всего. Холодильник вроде пашет, водонагреватель медленно, но воду греет. Умная стиралка боюсь будет страдать. Кондей тоже.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Теперь понятно, нужен временный вариант. Так как напряжение не скачет, то можно и релейник использовать. Это будет самый бюджетный вариант. Но это имеет смысл делать, только как временное решение.
  13. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Мой выбор Ресанта? Модель, если можно...
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ужас. :ogo::no:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Электрический водонагреватель, кондей, при сети 130 вольт? Оптимистично.
    Я давно предлагаю сделать эпиграфом к этой теме известный анекдот про бабушку и ветеринара.
    Б: "Доктор, что-то моя козочка плохо доится, молока почти нет"
    В: "Козёл ваш замучен изрядно, но жить будет".
    Хотите молока - ищите настоящую козу. В смысле, другие источники энергии: баллонный газ в первую очередь.
