Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Попробуйте внимательно прочитать мой ответ. Я вам посчитал токи КЗ для кабеля от ИБП к доме 5х10 и того, что вы указали для розеток 2.5 мм2. С запасом тут именно до дома, как делают в 99% случаев, так как если требуется 15 кВт, то хватит и 5х2.5. Но такой кабель никто не выбирает. Все просят с запасом. В тех же КП в дома тоже заводят обычно 5х10, выдавай ТУ на 15 кВт. Потом я вам посчитал ток КЗ для утюга с учетом этих кабелей и указанных вами номиналов автоматов, показывая, то не факт, что при КЗ в нагрузке вообще автомат С16А сработает.
    Онлайн ИБП построены по такой схеме: трехфазный выпрямитель - сглаживающая емкость - управление и заряд АКБ - инвертор. Инвертор формирует синусоиду путем ШИМ. То есть в момент открытия ключа, через открытый ключ емкость через фильтр подключена к нагрузке. Как вы думаете, какой ток при разряде емкости в тысячи мкФ на КЗ через фильтр, который отсеивает все выше 5-10 кГц?
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Как аналогом управлять шаговым двигателем? Там нужно импульсы на разные обмотки подавать. Если подобрать шаговые двигатели к этим автотрансформаторам, то я просто сделаю управление от контроллера и все. Можно даже не какой то дорогой ПЛК, а какой то программируемое реле сделать или вообще на ардуино. В общем это уже детали. Там самое главное подобрать нормально двигатели. Шаговый они безщеточные и фактически будут вечные.
  3. dima550
    dima550
    dima550
    Для расчета тока кз внутреннее сопротивление источника должно быть учтено вообще-то
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Оно? :)
    Ну при КПД инвертора на 60 кВА (20 кВА на фазу) 98%, то это 400 Вт на фазу потерь, а значит это внутреннее сопротивление 8 мОм. Делим 220/0,078 = 2820 А, а 380/0.078 = 4872 А. Так? Я округлил до 3000 и 5000 соответственно.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отслеживать аналоговый сигнал с базовой схемы, а шаговым двигателем управлять через микроконтроллер.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этом случае быстро сработает тепловой расцепитель.
    Не морочьте голову себе и людям...
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну это другое дело, но тогда зачем нужна аналоговая схема? Контроллер сам умеет измерять напряжение.
    Ну не пишите вы глупости. К тому как сработает тепловая защита уже будет гореть провод от розетки до удлинителя. Тепловая защита априори не может срабатывать быстро. Неделю назад хоспис сгорел, 8 погибших, много пострадавших. Ситуация аналогичная, автоматы с запасом и удлинители.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Данная аналоговая схема уже присутствует, и определяет напряжение очень точно и быстро. Задача контроллера управлять шаговым двигателем, и убрать проблему подгорания коллекторов. Не так просто на обычном микроконтроллере анализировать напряжение. АЦП, на борту контроллером не позволяют это делать точно. Нужны специализированные устройства.
    Да и муторно будет это делать, а вот замена коллекторного моторчика на шаговый двигатель позволит значительно улучшить характеристики ЭМ стабилизатора.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2-5 секунд...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Извините, конечно, но номинальное сопротивление жилы кабеля 2.5 по ГОСТ - 7,41 Ом/км. То есть при длине кабеля 35 м (больше мне в жизни прокладывать не удавалось) это будет 7,41*0,035*2=0,51Ом
    В реальности большинство кабелей не более 20 м, т. е. примерно 0,3 Ом.
    Отсюда и совсем другой ток КЗ.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если вы попробуете разделить 0.0175 Ом*м8мм2 на 2,5 мм2, то получите 0,007 Ом на 1 м, или 7 Ом на 1 км. ГОСТ дает запас на разгильзяйство. ;)
    Вы не заметили в моем расчете удлинитель с кабелем 3х0,5 длиной 5 м. А еще добавьте шнур утюга и сопротивления контактов. :nono:
    Ну вам не удавалось, а у нас как ни частный дом, то 8-15 км кабеля уходит.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Для того. что бы тепловой расцепитель в холодном состоянии сработал быстрее, чем за 30 секунд, нужно что бы ток был однозначно выше более чем в 5 раз выше номинального. Для С16А более 80А, а для С20А более 100А. Но учитывая разброс и погрешности, лучше рассчитывать на более чем в 6 раз, 96 и 120 А соответственно.
    Те расчеты, что я делал выше имеют смысл только для питания от ИБП, а при его отсутствии прибавьте сопротивление кабеля до ВЛ, потом СИПа до ТП, и вы поймете, что с С16А и бытовыми удлинителями сгореть все шансы. ;)
  13. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Подскажите стабилизатор напряжения для дачи.
    Вводные:
    - диапазон рабочих температур от -40С и до +40С;
    - ВА от 1200 и до 2000;
    - потребитель: привод ворот с асинхронным однофазным (двухфазник 90 градусов с рабочим конденсатором) двигателем на 750Вт.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Такой вряд ли найдёте...В основном максимум от -20...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где у Вас дача и какой фундамент?
    Скорее всего, такой температуры, как -40*С в доме не бывает.
    Если хотели ставить вне дома, то откажитесь и ставьте в дом, тогда - от -20*С.
