Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Ну почему же?
    У Энергия VOLTRON 5% 1500 минимальная рабочая - 30С.
    У TEPLOCOM ST-1300 - -40С.
    Но у нас ещё и напряжение прыгает выше 270В. Вот и в раздумиях, что ставить.
    МО, Домодедовский р-н.
    Не, ворота в СНТ. Нужно ставить на улице. У нас как-то было до -35С, то ли в 2013, то ли 2014, не помню.
    Только меня уже придупредили, что Энергия VOLTRON 5% 1500, питая Sliding-2100 с мотором 750Вт, глючит и надо ставить стабилизатор на 2000ВА. Хоть и получается с запасом, 1.414*220*3.5=1100ВА против 1500ВА, но почему-то стабилной работы у стабилизатора на 1500ВА не наблюдается.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Намекает на аварийное состояние нуля. У соседей тоже наблюдается такое?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если напряжение прыгает выше 270, то и стабилизатор надо ставить с соответствующим диапазоном. Для ворот точно, а то будете ждать перед ними, пока напряжение упадет.
    Энергия, серии, АСН отключается при входном напряжении 280 вольт.
    Вам придется стабилизатор ставить в короб, там температура будет значительно выше уличной, да и не принципиально для релейного стабилизатора -20 или -40. Это скорее сделано, что бы производитель за работоспособность не отвечал.
    А как проявляется глюк? Может там пониженное напряжение, вот и не хватает.
  4. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Выключался.
    Да, я тоже так подумал. Просто короб надо делать герметичным из теплоизоляционного материала и дополнительно утеплить. Но вот как сильно стабилизатор в режиме ожидания/ХХ будет сам себя обогревать? Ведь в зимний период воротами будут пользовать не так часто, как летом, может вообще пару раз в неделю, по выходным. Только вот как быть с вентиляцией, а точнее с контроллем темературы, если вдруг выйдет за верхний уровень рабочих температур? Ведь зимой не всегда -35С, а бывают и оттепели до +5С.
    Не, россети гонят расфазировку. Ворота берут питание с магистрального кабеля со столба освещения, идущий непосредственно с трансформатора СНТ. Отвала нуля нет. Уже несколько недель на одной фазе держиться 260В.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так какое напряжение было входное? Если низкое, то при старте защита и срабатывала.
    Проблемы будут летом, с перегревом. Ничего стабилизатору не будет и при минус 40 на улице. Будет нормально работать. Проблемы возникают при перегреве, ну и может еще при минус 80. Электроника ворот на улице работает. Автомобили и при минус 40 заводятся, реле щелкают.
    У меня в сварочной (обшита профлистом, без утепления, температура зимой такая же, как на улице) электромеханическая Энергия работает уже года 3, а там моторчик со смазкой в редукторе.
    Интересно, есть хоть один релейный стабилизатор который вышел из строя из за низких температуры.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? Разные линейные напряжения на высокой стороне?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно в ящик поставить датчик, который включает вытяжку, при повышенной температуре.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, короб с теплоизоляцией из дерева или минваты можно оборудовать простейшим термостатом, поддерживая температуру не ниже -20 С.
    Ещё нужно тщательно изучить документы аппарата. Например, рабочая температура может быть не менее -20 С, а температура хранения не ниже -40 С, и это имеет значение. Потребление нагревателя небольшого короба может составлять десятки-сотни ватт. На алиэкспресс бывают регулируемые термостаты ценой в пару сотен рублей.
  9. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Герметичность короба будет нарушена, а значит в -35С рабатющий стабилизатор напряжения на ХХ будет охлаждён до критической нижней температуры конвекцией. Тут тогда ещё и подогреватель надо ставить. Если стабилизато на ХХ в герметичном теплоизаляционном коробе не нагреется выше +35С при забортной +15С, то никакая вентиляция не нужна при условии, что время действия нагрузки будет хотя бы в два раза меньше последующего времени простоя. Но даже в герметичном коробе нужна непосредствено принудительная вентиляция чтобы гонять воздух по кругу.
  10. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Угу.
  11. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Угу.
    Причём, когда россети ковыряются на линии до трансформатора, то бывает фазировку не соблюдают и потом завышенное напряжение появляется на другой фазе, что отменяет смысл перекидования привода ворот на другую фазу, где напряжение ниже.
    ЗЫ: У нас двое ворот: Sliding-2100 и FAAC 748. И только проблемы с Sliding-2100, которые начинают потреблять больший ток при работе эл. привода и уходят в защиту по превышении тока потребления, при высоком входном напряжении. Стабилизатор напряжения решает эту проблему, снижая ток потребления раза в два... ну по крайней мере Sliding-2100 не уходит в защиту по току и не останавливает ворота ещё до момента полного закрытия/открытия.
    Ещё, как вариант, ставить бесперебойник с двойным преобразованием, но опять же, выйдет дорого и не для зимних условий.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может быть, конкретно в вашем случае использовать автотрансформатор 380/220 вольт или другой подходящий с переключателем прямое/пониженное напряжение? Вроде не встречал нежные силовые трансформаторы с ограничением температур хуже чем -40 С.
  13. tak1973
    tak1973
    tak1973
    А кто зимой это будет делать в ручном режиме? Летом хоть кто-то присудствует из тех, кто данную операцию сможет проделать, когда на фазе сновоа будет нормальное напряжение? К тому же ещё сперва нужно будет короб, где будет стоять регулируемый автотрансформатор, сперва очистить от снега и явно короб будет за воротами и закрыт на замок от неадекватов.
    Да и регулируемый автотрансворматор нужен на 2кВА.
    В принципе регулируемый автотрансформатор не нужен, просто нужно чтоб выходное напряжение фиксированный автотрансформатор понижал на 40В в пике с 300В, то есть с коэфцентом трансформации 1.154, а далее установлен стабилизатор на меньшее верхнее напряжение, например до 260В.
    Нужна автономность чтобы поставил и забыл, а не ковыряться с этим периодически.
  14. tak1973
    tak1973
    tak1973
    В релейном не только реле и трансформатор, для которых впринципе нижний рабочий порог температуры довольно низок, но ведь ещё имеет место быть слабаточная схема управления на полупроводниках, где установлены интегральные схемы, которые могут гарантировано работать с прописанными ТТХ только на температурах выше 0С.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если у Вас корпус будет герметичный, то этот стабилизатор перегреется и перегорит уже при 0/+5 градусов. Ничего не будет с ним, будет работать и при -40, только "спасибо" скажет. Электроника от перегрева перегорает, а не от холода. Найдите хоть одно электронное устройство, которое перегорело из за эксплуатации при -30.
