Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот хоть одну такую микросхему найдите, которая при -20 работает, а при -30 нет. Даже Ардуино прекрасно работает на морозе. У меня на теплице висит, исправно зимой температуру в -30 показывает.
    Только ЖК индикаторы могут плохо показывать, пока не прогреются, но он у вас в коробке, все равно не видно.
    Проблемы могут только быть, если бракованная плата, с трещиной в дорожке, которая именно при минус 30 разрывается. Но с такой же вероятностью будет дорожка которая при перегреве замыкает.
  2. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Да, но если стабилизатор расчитан на диапазон +5С-+40С, то сомневаюсь, что будет при -40С корректно работать. Конечно главное чтоб на борту стабилизатора не было ЖК индикатора.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А что в нем может не работать при температуре ниже 5 градусов?
    Если Вы его поставите в ящик, то зимой температура в нем будет точно выше, чем -20 градусов. А вот летом, в закрытом ящике перегреется.
  4. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Ну например, при выходе за диапазон рабочих температур, как минимум могут измениться регулировочные параметры устройства: диапазон входных напряжений, фиксированный уровень выходного напряжения, ограничение выходного тока, пороги защиты.
    В советское время элементы схемы ставили с запасом по ТТХ, сейчас - в упор.
    Например, в схеме могут быть установлены электролиты с нижней температой 0С, а при <0С у такого конденсатора так загустеет электролит и из-за чего сильно просядет ёмкость и увеличится ESR. Или, если электролит на диапазон от -40C и до +85C, но выбран такой ёмкостью, что схема может корректно работать только при температуре не ниже +5С.
    И это только электролиты, а ведь ещё есть диффы, компоратоы и т. д., у которых, в не разрешённого диапазона рабочих температур для всего устройства, может уходить 0 из-за недостаточного диапазона цепи температурной коррекции, как внешнего обвеса, так и внутреннего. У ШИМок может так уменьшиться Deat Time, что в выходном двухтактном каскаде или уже непосредственно в полумостах/мостах может появиться "сквозняк", из-за которого может погореть устройство.
    Если кто мне продемонстрирует наличие всех элементов схемы с рабочим диапазоном от -40С до +85C, а сам полностью прибор указан на диапазон от +5 и до +40С, то я может и поверю, что ничего страшного с устройством при работе при -35С не случится, если ещё и схема покрыта лаком чтобы не повредиться от влаги, которая будет появлятся до точки росы.
    Понятное дело, что при переходе через 0С ящик будет открываться.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е. любое устройство будет нормально и длительно работать на любом морозе. Да;)?
    И климатические камеры с отрицательными температурами - фантазии недо-инженеров?
    Перепады температур рано, или поздно доведут до кирдыка. Особенно "теплолюбивое" (от +5*С) оборудование.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот стабилизатор точно проработает на улице в Московской области, если от осадков защитить. Не встречал теплолюбивых стабилизаторов, они в нашей полосе точно никому не нужны.
    Не в Антарктиде ворота ставят, и не в космос его отправляют. Не надо до крайностей доходить.
    А вот упакованный герметично стабилизатор летом точно сгорит.
    Интересно посмотреть, как инженеры испытывают релейный стабилизатор Ресанта в климатической камере.
  7. dima550
    dima550
    dima550
    [QUOTE="tak1973
    Только меня уже придупредили, что Энергия VOLTRON 5% 1500, питая Sliding-2100 с мотором 750Вт, глючит и надо ставить стабилизатор на 2000ВА. Хоть и получается с запасом, 1.414*220*3.5=1100ВА против 1500ВА, но почему-то стабилной работы у стабилизатора на 1500ВА не наблюдается.[/QUOTE]
    Пусковой ток асинхронного двигателя х7 от номинального. Не удивительно
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Термоциклирование
    Цикличность температуры является способом отбраковочных испытаний ИС, когда
    температура окружающей среды меняется
    быстро и часто в диапазоне от –60 до +200 °С
    с охлаждением в воздухе (термоциклы, метод 1010) или в том же температурном диапазоне с нагреванием и охлаждением в жидкости (термоудары, метод 1011). Термоциклы или термоудары способны вызвать
    деградацию проволочных соединений ИС
    (в особенности проводников с наибольшей
    длиной), ухудшение герметичности и прочности соединений. Деградация начинается
    с первого же цикла и прогрессирует по мере
    увеличения их числа. Продолжительные воздействия приводят к катастрофическим отказам. Таким образом, термоциклы позволяют ускорить скрытые дефекты в конструкции схем (например, несоответствие коэффициентов термического расширения используемых материалов в конструкции ИС).
    Если этого вовремя не обнаружить, то наблюдается усталость стыков, особенно после многократного количества циклов температурных изменений.
    Термоциклирование с нагреванием и охлаждением в воздухе в основном оказывает влияние на внутренние межсоединения.
    Термоудары с нагреванием и охлаждением
    в жидкости влияют на герметичность корпуса и в меньшей степени — на проволочные
    соединения. Признаками структурного разрушения герметизации являются микротрещины внутри и на поверхности стекла, а также на поверхности раздела стекла или металла с керамикой, вызванные напряжениями
    в спаях керамических корпусов. Установлено, что термоудары слабо влияют на электрические параметры ИС.
    https://kit-e.ru/technologies/tehnologicheskie-trenirovki-integralnyh-shem/
  9. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Ну в принципе да, не все устройства умеют работать на индуктивную нагрузку.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне тоже;).
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Немного нестандартный вопрос, подскажите пожалуйста:
    Нужен стабиллизатор трехфазный для кофейни. От 30кВт.
    На какие бренды/модели лучше смотреть?
    В идеале, конечно, быстрый тиристорный, но полагаю там цена вообще космос. Поэтому и точный релейный устроит.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если изделие сложное и содержит множество узлов и элементов, общие ограничения могут установить по самому слабому звену, без полных климатических испытаний. Не так важно, что стало слабым звеном, микросхемы, конденсаторы, транзисторы, тиристоры, электромеханические узлы, изоляционные материалы и так далее, главное, что они есть.
    Например, "оловянная чума" стала причиной крупных поражений и гибели экспедиций.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Олово
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что в этом такого? Нормальные железяки (хотя бы на периодических или сертификационных испытаниях) проверяют в климатических камерах на заявленные условия эксплуатации.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они их не проверяют даже на заявленную мощность. Потом в форумах пишут "берите с двойным запасом".
    Разговор шел о работоспособности релейного стабилизатора на улице, в ящике, в Московской области.
    Если посмотреть на стандарты на микросхемы, то температурный диапазон окружающего воздуха начинается от -40. Есть изделия, где в даташите указано значение -20 (и то для некоторых модификаций). В закрытом ящике, в Московской области, в работающем стабилизаторе температура не опустится ниже -20 градусов. Скорее летом перегреется. Попытка укутать стабилизатор зимой, обернется его перегоранием летом.
    Если стабилизатор и выйдет из строя, то основная причина будет точно не минус 20.
    Тысячи релейных стабилизаторов устанавливаются на время стройки, стоят где попало, и прекрасно работают.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Они - это кто?
    Если посмотреть стандарты - то не на все микросхемы начинается с -40.
    Есть где и минус 20 указано. Но это часто просто сертифицировали для Европы, где больше не требовалось. Знаю случаи, когда для тех же изделий (из другой области) - делались отдельные испытания и выдавался сертификат до -60.
    Кроме микросхем - есть еще и электролитические конденсаторы (не все любят минус), механика (реле и вентиляторы) - которые не все любят минус.
    Есть желание использовать устройства в непредназначенных для этого условиях - да бога ради. Только не надо говорить - что ничего ему не будет.
