Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для полноты.
    Храню видеорегистратор 2009 года, принципиально не включающийся при температуре ниже -5. В документах честно указано "от 0".
    Имею баночку американской (ABBRO) жидкости для ГУР, которая при -20 превращается в пасту. В скачанной с сайта производителя спецификации честно указана температура загустевания -12 С.
    Помню КМОП мелкосхемы, которые необратимо дохли от хранения при температуре ниже нуля. Но это было совсем давно.
  2. dima550
    dima550
    dima550
    Точный релейный стабилизатор на большую мощность - запаришься залипшие реле менять. Зачем в кофейне такая мощность, десяток аппаратов одновременно готовят?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там наверное и холодильники, и кофейные машины, и кухня (возможно плита и нагреватели), отопление. Вопрос правда - всему ли надо стабилизатор. Многая современная техника сама работает в широком диапазоне входных напряжений.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Производители дешевых стабилизаторов.
    Какое отношение температура окружающей среды микросхемы имеет к работающему стабилизатору который стоит в закрытом ящике? Там температура окружающей среды будет выше, учитывая, что он стоит в Подмосковье.
  5. tak1973
    tak1973
    tak1973
    А есть и от 0С, например ШИМка UC384x от 0С.
    UC284x от -40С.
    UC184x от -55С.
    Причём схемное решение абсолютно одинаковое.
  6. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Если не транс 50Гц с линейником у устройства на входе, а ИИП и тем более с ККМ (APFC), то устройству на входе AC до 275В вообще пофиг.
  7. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Вот я б не был бы столь категоричным! В МО бывает и до -35С (то ли в 2013 было, то ли в 2014). Я помню приятель не смог завести свой дизель (Хюндай Сантафе). Я, например, обязательно, при каждой заправке зимой, с октября по апрель, при каждой заправке добавляю антигель в бак и каждые 40ткм принудительно меняю свечи (Тушкан). Добровольно с дизеля никогда не слезу! Замете, в 1941 в МО температура опускалась до -40С.
    ЗЫ: "Бабские зажигалки" - шлак! "Трактор" - рулит! Меня просто прёт от дизеля!
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вопрос не в том, какой может быть минус в МО, а в том, что включенный в сеть, и стоящий в ящике стабилизатор не промерзнет до этой температуры. Соответственно и все его электронные части будут работать при температуре не ниже 20 градусов.
  9. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Меня не надо убеждать в том, что в определённом герметичном объёме включённое устройство греет окружающую среду. Вопрос только на сколько, чтоб например с -40С было поднято на ХХ до хотя бы -20С. Тут нужно хотя бы матиматическое обоснование для представления... патологоанатомических обоснований... Чего-то меня несёт... Ну Вы, надеюсь, меня поняли. Со своимим умозаключениями я как-то смогу войти в коллеряцию самому с собой, но мне надо убедить в нужности предожения по усовершенствию элекропитания привода ворот остальных учатникв дискусии... кадастровых собствеников. Ведь на ХХ надо греть герметичный объём на дельту в +20С допустим 5 дней, при забортной -40С. И сразу определимся с объёмом: внутрений объём короба должен быть раза в 5-7 больше, чем внешний объём устройства самообогрева.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Странные у вас кадастровые собственники. Т. е. они уверены, что в -40 ворота будут двигаться, а вот стабилизатор в ящике работать не будет.
    Положите в ящик кусок пленочного теплого пола, и терморегулятор поставьте. И индикатор выведите, посмотрите сколько раз он за зиму включится.
    Если вы выведете просто данные о температуре в ящике, то получите дельту между температурой на улице и в ящике. Эта дельта примерно такой и будет оставаться зимой.
    написано, что 670 рублей стоит. Остаток пленочного теплого пола явно у кого то есть.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это уж наверняка, ибо Ресанты - полное барахло.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Там много дорогого оборудования. Большой ростер (обжарщик), много холодильного оборудования.
    Как правильно заметили, можно исключить "тупые" нагреватели и ТЕНы, но даже без них там на 20+ кВт разного оборудования.
    Всё таки, хотелось бы услышать хоть какие-то рекомендации по типу стабиллизатора и брендам.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Перегрев совсем не обязателен, если схема построена так, чтобы питание на стабилизатор подавалось только на время работы двигателя. Это если коробка оборудована термостатом.
    Ну и при этом дежурный не гоняет от нефиг делать ворота туда-обратно постоянно.
    За счёт тепловой инерции для нагрева внутренностей стабилизатора нужно значительное время, единицы-десятки минут.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Выбор релейного стабилизатора выглядит вполне разумным, по крайней мере на первое время.
    Главным расходным материалом таких стабилизаторов являются контакторы, переключаемые довольно частно, в зависимости от состояния местной сети. Производитель стабилизатора может менять устанавливаемые модели контакторов в любое время, да и надёжность их от разных производителей примерно одинакова, в среднем.
    Как вариант, подумайте о покупке сразу двух стабилизаторов одной модели, либо переключаемых по схеме с резервированием, либо второй экземпляр держать как запасной и/или источник запчастей. Если запасы продуктов в холодильнике достаточно дорогостоящие, а бизнес интенсивный, резервирование может быть важным.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рекомендую разделить две задачи: защиту дорогого оборудования от повреждения и обеспечение работы оборудования в рабочие часы заведения. Они существенно разные, а выбор решения зависит от реального поведения вашего электричества. Что происходит, насколько часто, в какое время суток...
    Например, если напряжение уходит далеко за норму на час-другой, то холодильник можно защитить с помощью дешёвого реле напряжения: продуктам ничего не будет. Но остановка работы всего заведения на час среди дня Вас может не устроить.
