Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет там ключа вперед-назад. Там пульты, или GSM контроллер.
    Для своих собственных ворот, сделанных самостоятельно, подобную схему можно реализовать, но там похоже "кадастровые коллеги" скинулись на ворота. И явно не сами варили. И естественно желают иметь гарантию от установщиков. Какую сумму возьмут установщики, для реализации данного нестандартного подключения? И как сохранить при этом гарантию на привод, который стоит далеко за 30000р.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Долгое реагирование на пониженное напряжение >110В алгоритм работы большинства РН. В этом ничего плохого нет, если бы не исключение в виде инверторного холодильника. Мотор холодильника не замечает провала питания, а замечают только мозги.
    В деревенском интерактивном ИБП используется одна ступень коррекции напряжения автотрансформатором +-13%, скромно называемая AVR. Нижний порог срабатывания AVR опустил до минимума 186 В, циклической работы AVR нет даже при наличии сварки на линии. А вот если просадки напряжения окажутся ниже, то как бороться частыми переключениями реле AVR я не знаю.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Теоретически можно приобрести стандартизованную приёмную часть схемы управления и снимать сигналы с неё, цена таких модулей сотни рублей, GSM дороже. Но практически этим заниматься никто не будет, даже с полным комплектом документов. Значит, "мы все умрём" :)
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если есть возможность добраться до платы контроллера неразрушающим способом, можно добавить параллельно конденсатору питания дополнительный в 10 раз большей ёмкости.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Событие случилось один раз за два года в квартире. Холодильник запищал о тревоге повышенной температуры. Если компрессор во время просадки напряжения не работает, мозгам холодильника питания хватает. Просадку напряжения зафиксировали логи интерактивного ИБП. И после этого события я обнаружил, быстро за период РН отключается только при напряжении ниже 110 В.
    В деревне я поставил один стабилизатор двойного преобразования на старый холодильник, новый и печку СВЧ. И убрал РН из розетки. Задержку включения после отключения света стабилизатор сам делает, а на выходе у стабилизатора либо корректное напряжение, либо ничего. Конечно мощность стабилизатора ограниченная 6 кВА.
  6. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Штиль ИнСтаб IS350 сдох на ровном месте. В режим не выходит, постоянно перезапускается - щелкает реле плавного запуска. Бегло посмотрел - нет ШИМ сигнала на один из драйверов, вроде напрямую с микроконтроллера идёт. Так и забросил, валяется разобранный на работе.
  7. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Так просто не получится, ибо у бОльшей ёмкости будет бОльшый пусковой ток, а значит очень нужна установка варистора в любом месте между вилкой и баластником. Ещё, как вариант, можно сделать APFC отдельным блоком, в который будет подключаться холодильник со своим ИИП.
    В принципе, если баластник на ёмкость не более 220мкФ, то на варистор можно положить болт. Да и цеплять второй баластник параллельно на длинных проводах - плохая идея. Схемы ИИП не низкочастотные, а как правило от 20кГц и до 150кГц. Длинные силовые линии увеличат ESR и ESL, что ухудшит характеристики схемы ИИП. Нужно не паралллельно вешать второй баластник, а заменять текущий на большую ёмкость. Нет, если штатно и в рассчётах с регламентным расположением параллельных баластных конденсаторов, то лучше порой параллелить банки, так бывает при не достаточном RIP у одиночной банки.
    Теперь ликбез:
    ИИП без ККМ будет жрать ток как не в себя в рабочей точке около нижнего порога входных рабочих напряжений. ККМ подпитывает баластник с большей апроксимированной площади перекрытия синусойды какждой полуволны, а без ККМ ИИП с меньшей площадиью перекрытия, а значит будет пытаться за меньшее время восстановить уровень напряжения на баластнике и для этого понадобится больший пиковый ток из сети.
    Попытаюсь объяснить самым простым образом без учёта потерь на элементах схемы.
    Имеется сеть AC 220В 50Гц. 220В - это RMS - среднеквадратурное напряжения, а пиковое значение будет умноженное на корень из двух - 1.414*220В=311В. Частота сети 50Гц, значит мы можем снять ток в течении 20мс с двух полуволн, по 10мс с каждой.
    Здесь есть ещё один нюнс, диодный мост и баластник, от которых RMS AC 220В 50Гц превратитcя в DC примерно до 285В потому, что двухполупериодная схема с ёмкостной нагрузкой поднимет RMS до напряжение в 1.2-1.3 раза большего. Обычно у ИИП на 100-200Вт с баластником 100-150мкФ где-то в 1.286 раза.
    Пока в ИИП без ККМ ШИМ не работает, на баластнике будет 285В.
    Как ШИМка запустится, на баластнике напряжение поднимится до пиковых 311В, так как ёмкость баластника будет ещё подзаряжена от действия тока с процесов, котррые, при работе ШИМ, возникают на индуктивной нагрузке силового ключа, но результирующее всё равно будет не выше амплитудного значени с сети - 1.414х220В=311В. Можете это назвать рекуперацией. Пиковое значение сети 220В длится мгновенье и самостоятельно мостовой выпрямитнль не может помочь осесть пиковому значению напряжения на конденсаторе и в этом ему помогает ИИП своей высокой частотой работы с крутыми фронтами на индуктивности.
    Далее, как мы помним, мощности расходуемая нагрузкой и запрошенная от сети равны - закон сохранения энергие. Напряжения и токи могут быть любыми, но их произведения равны. КПД мы учитывать не будем.
    ИИП без ККМ может получить ток с сети 220В, с его полувон, только тогда, когда на баластном конденсаторе напряжение будет не меньше, чем мгновенное напряжение у полувоны. Например, если у нашего ИИП под нагрузкой у баластника просело напряжение до 240В, то его может подзарядить полуволна с мгновенными напряжениями только выше 240В.
    1.414*220В=311В, 240В/311В=0.772=sin 50.5 градусов. Но у нас же используется конденсатор и он современем подзаряжается в зваисимости от тока разряда. Если ток разряда у насмаленький, то конденсатор успеет подзарядиться до большего напряжения. То есть, если у нас конденсатор просел до 240В, после начала прохождения мгновенных напряжения от 240В->311->240В, то на участке от 311В до 0В ток заряда падает, а конденсатор, например, успел подзарядиться до 285В. А следуйщий подъём напряжения с 285В до 311В будет уже на второй полуволне, если у нас ИИП стал работать на ХХ. Но у нас же ИИП под нагрузкой и баластник заряжается/разряжается с частотой намного большей, чем 50Гц - от 20 до 150кГц, а значит мнгновенные напряжения до амплитудного значения и после амплитудного значения практически будут равны, и что на самом деле будет не 240->311->240, а например 240->311->245, мы учитывать не будем. Данный нюанс заряда баластного конденсатора зависит от многих факторов, а точнее от расчётов в закладываемы ИИП. У какого-то ИИП, при одной и тойжей мощности в нагрузке, будет 240->311->245, у какого-то 240->311->250.
    Заметьте, что возложеная мощность потребления нагрузкой ложится на диапазон мгновенных значений напряжений с 240В и до 311В на каждой полуволне, а остальное время силовая сеть 220В в диапазоне мгновенных напряжение от 0 до 240В и от 240В до 0В (от 0В до -240В и от -240В до 0В) просто простаиват. То есть 180 градусов действия полуволны у нас используется только перекрытие в 2*50.5 градусов, то есть 240->311->240 - не используется 39.5 градусов от 0В до 240В и не испоьзуется 39.5 градусов от 240В до 0В перекрытия каждой полуволны в подпитке баластного конденсатора. 4.4мс из 10мс действия полувоны силовая сеть тупо простаивает и только в оставшиеся 5.6мс ИИП пытается зарядить баластник чтобы он смог отдать в нагрузку запрашиваемую мощность.
    ККМ же позволяет подзарядить баластный конденсатор начиная, например, уже от мгновенного напряжения 80В... да хоть от 60В и меньше, ну в зависимости как расчитан ККМ. То есть запрашиваемая мощность нагрузкой будет размазана на большую площадь перекрытия апроксимированной полуволны синуса силовой сети 200В. Причём провал напряжения на баластнике регламентирован и расчитан на определённый фиксированный диапазон.
    У ИИП с ККМ напряжение на баластнике, как правило, в диапазоне 380-390В на ХХ, а нижний предел определяется рассчётом ККМ, но как правило не менее 320В при максимальной мощности в нагрузке. У ИИП без ККМ всегда постоянно плавает в взависимости от напряжений в силовой сети 220В, что при одной и той же запрошенной мощности нагрузкой, что на ХХ. Ток разряда/заряда баластника будет меньше у ИИП с ККМ. А так как у ИИП с ККМ ток в нагрузку с баластника меньше, то и ёмкость баластника нужна меньше.
    У ИИП с ККМ напряжение на баластнике готовится на определённом фиксированном уровне вне зависимости от уровня напряжения в силовой сети, а значит нагрузка защищена намного лучше от пульсаций закачиваемой мощности, чем с ИИП без ККМ. Ну для маломощного обратнохода вприципе пофиг, а для прямохода это уже существенно.
    ЗЫ: Чё-то меня несёт!
  8. tak1973
    tak1973
    tak1973
    Блин, ошибся!
    Um/Ua=240В/311В=0.772=SIN 50.5, то есть для полуволны получается простой сети 2*50.5=101 градус и 180-101=79 градусов происходит заряд баласника единичной полуволной - 2*5.6мс=11.2мс простой и только 2*4.4мс=8.8мс заряд для 50Гц.
  9. tak1973
    tak1973
    tak1973
    На самом деле конденсатор зарядится до большего напряжения с начальных 240В на первой полуволне и потом скинется обратно до 240В на момент начала дествия заряда на следующей полоуволне. Ведь на момент заряда баластника нагрузка никуда не девается, то есть сеть должна и нагрузку питать, и баластник зарядить на столько, чтобы к следующему этапа зарядки на второй полуволне баластник не провалился ниже того же напряжения, что и на предыдущей полуволне на момент начала заряда.
    ККМ вообще пофиг и будет начинать и заканчивать заряжать баластник с одного и до того же уровня моентального напряжения, как на фронте подъёма, так на фронте спада полуволны, при неважно каком остаточном напряжении на баластнике. Причём в зоне аплитудных значений синуса... да и любых других сам ККМ ограничивает ток заряда баластника, размазывая мощность потребления от силовой сети по бОльшей площади полуволн, чего ИИП без ККМ ничего такого не может.
  10. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Здравствуйте!
    Имеется загородный дом, с трехфазным вводом на 15 киловатт (но на столбе в распределительном ящике автомат на 32 ампера, и это получается 21 киловатт?), подана заявка на увеличение мощности до 30 киловатт (увеличат или нет пока вопрос).
    Так как газа нет, и не будет ближайшие лет 5, есть необходимость поставить трехфазный электрокотел киловатт на 12-15.
    Так же имеются 3 однофазных стабилизатора напряжения РЕСАНТА АСН-12000/1-ЭМ.
    Вопрос! Можно ли подключить на вводе в дом стабилизаторы и к ним уже трехфазные потребители такие как электрокотел/проточный водонагреватель, или трехфазники получится подключить только до стабилизаторов?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вам стабилизаторы?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В чем смысл установки стабилизаторов?
  13. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Редко но бывает таке что сеть проседает и чайник минут 10 не может вскипятить воду, электроплита, бойлер не могут выполнять свои функции.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Редко понятие растяжимое.
    И вот вместо того чтобы требовать поставки качественного товара за ваши же деньги, вы решили купить примочки. Ну это как если вам продали тухлую колбасу, вы вместо того чтобы кинуть ее в харю продавца, побежали за обеззараживающими
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прочитав описание с Вашей картинки, можно сделать лишь один вывод - эти порноэлектроподелки вообще использовать нельзя. Стабилизатор однофазный, но подключаем только в трехфазную сеть, перекос не более..., нагрузку подобрать, протирать только тряпочкой смоченной в 76% спирте, не дышать, косо не смотреть:close:
