Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    это от котла зависит. если 24 квт котел как вы его подвесите на 1 фазу?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Мне 6 кВт за глаза в -30, дом пока 120 м2, второй этаж заморожен
    з. ы и +23 - для меня холодно
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Единственный положительный пример никогда ни о чем не говорит. Теперь понятно?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да мне то давно всё понятно, что вы (участники) хаете, какие то другие значит продаёте
    з. ы. завязали, пусть каждый решает сам
    эксперт лаборатории?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1 Можно получить разрешение на увеличенную мощность
    2 Включить регулятор, например тиристорный, и использовать на пониженной мощности.
    3 Запитать котёл от инвертора с трёхфазным входом и однофазным выходом
    4 Есть такие трансформаторы, с трёхфазным входом и однофазным выходом. Довольно редко используются но вариант вполне рабочий
    Наверное, есть и другие варианты разной стоимости и удобства.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот так сейчас 1661522145320111080498882541158.jpg , Ресанта 10я релейная, 12 лет эксплуатации
  7. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Кроме как электрокотла который ещё не приобрёл и проточного водонагревателя, которым уже пару лет как пользуюсь (Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro) пока ничего трёхфазного больше не планируется.
  8. filioglo
    filioglo
    filioglo
    У меня стоит проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro который работает только от трёх фаз, к нему подключаются 3 фазных и заземление. У котлов другой принцип?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, у котлов три фазы, ноль и земля. Работают как правило от 123N, 12N, 1N, 13N. С колхозингом выбора фазы на плату управления могут работать от 23N, 2N, 3N, кроме просто N. Но тут уже медицина бессильна! :aga:
    А проточник типа вашего я, при наличии на вводе в щиток трёх однофазных реле контроля напряжения, подключаю через своё трёхфазное. Ну и УЗО 4Р с 3Р автоматом - тут уж никуда не деться...
  10. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Забыл уточнить что проточник стоит в квартире где как раз таки и стоят три однофазных реле. Если одно из реле срабатывает, то сразу срабатывает и встроенное УЗО проточника. Благо проточник нужен только на 2 недели в году.
    Нужно ещё дополнительно поставить трехфазное реле?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этом случае можно, но не обязательно. Видимо, конструкторы просекли фишку.
  12. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Здравствуйте.
    Заведена трехфазка. Напряжение в сети в основном превышает норму. Бывают периоды напряжения 265в. Перспективы побороть садоводных предводителей сомнительные.
    Планирую установить стабилизатор ЭНЕРГИЯ CLASSIC 22500 на ввод 3 фазы, а после него на одну фазу поставить ИБП ЭНЕРГИЯ PRO-5000 (на случай отключения).
    Никакого конфликта не будет? Правильно ли это?
    Спасибо заранее
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Обычно повышенное напряжение характерно для вводов поблизости от ТП и достаточно стабильно.
    В вашем случае теоретически есть возможность убить двух зайцев одним выстрелом.
    Вместо стабилизатора заказать трансформатор, который будет понижать напряжение и одновременно преобразует трёхфазное входное напряжение в однофазное. Таким образом вы получите сразу напряжение нормальной величины и избавитесь от проблем с балансировкой нагрузок по фазам.
    Такие трансформаторы изготовляют на электротехнических предприятиях, а также на крупных промышленных предприятиях, имеющих мощные электротехнические подразделения.
    Требуйте, чтобы трансформатор был рассчитан по входу не на 260, а на 300 вольт, потому что изготовители всегда хотят сэкономить на трансформаторном железе и обмоточном проводе.
    К тому же трансформатор с запасом по железу и меди (алюминию) имеет меньше потери энергии, что окупится достаточно быстро по платежам за энергию.
  14. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    @Ouroboros, Спасибо за ответ. ЭНЕРГИЯ CLASSIC 22500 и ИБП ЭНЕРГИЯ PRO-5000 уже приобретено. Что скажете про такую схему в принципе?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вполне рабочая и универсальная система, если покрывает ваши потребности.
