Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Трансформаторы симметрирующие трехфазные 3/1:super:
    пару лет назад я несколько раз упоминал их... ни кто меня не услышал:no:
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При всех достоинствах, есть и у этого решения свои подводные камни.
    Как и у любого другого решения, впрочем
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какие?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вопрос довольно сложный и корявый, потому отвечу упрощённо, очень.
    В местечковых бытовых трёхфазных сетях нагрузка, как правило, довольно неравномерно распределена по фазам и неравномерна во времени.
    Классический трёхфазный трансформатор с единым магнитопроводом обладает свойством выравнивать напряжения по фазам, но при этом через него проходит дополнительный ток и мощность, что для индивидуального абонента сети не есть хорошо. Подразумевается, что основную функцию балансировки мощности выполняет трансформатор ТП, но в слабых сетях товариществ могут быть разные варианты.
    Конечно, можно выполнить обмотки на трёх отдельных магнитопроводах, но такая система будет раза в полтора дороже классического единого трансформатора, хотя избавится от роли балансирующего сеть трансформатора.
    По идее, при разработке ТЗ изучается реальная сеть, нагрузка заказчика, оцениваются варианты со стабилизатрами и только после делается выбор варианта. Но сомнительно мне, что "простой смертный" станет заморачиваться с заумными вариантами, о которых и инженеры-электрики вспоминают нечасто.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зачем тогда предлагаете?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Предлагаю с учётом, что конкретно у данного человека ввод находится рядом с ТП. В таком случае можно не бояться больших перетоков через свой трансформатор, даже выполненный на едином магнитопроводе. И такой трансформатор в разы дешевле симисторного стабилизатора и по надёжности должен быть не хуже.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    однозначно - лучше и надёжнее
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Будет работать. У меня Энергий ультра + ИБП Энергия ПН-1500. Все прекрасно работает.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В СНТ, повышенное напряжение на фазе наблюдается в любом месте.
    Сколько такой трансформатор стоит, как просто его купить, и сколько он весит?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Рынок силовых трансформаторов не наблюдаю, не интересуюсь.
    Можете попробовать поиск в яндексе "трансформатор 30 кВт цена", например.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Только вот какие проблемы.
    1. Электрики всю нашу сторону улицы подключили на одну фазу (им понравился ближний верхний провод фазы, а подключение верхнего дальнего провода к дому дает пересечение с прочими проводами).
    2. Сопротивление заземления от моей земли до заземления ближайшего столба оказалось более 200 Ом, а до далекой ТП не более 11 Ом.
    Как бы проблема обрыва нулевого провода в воздухе серьезная даже для стабилизатора с рабочим диапазоном (90,310) В. Для СТ принципиальной проблемы плохого контакта нейтрали в линии нет.
    Кроме того есть проблема разности потенциалов между локальной землей и подходящей нейтралью, решаемая только гальванической развязкой трансформатора на входе. Я сторонник иметь часть электросети без гальванической связи с воздушной линией и ТП.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Услышали, решение отличное, но только такой трансформатор стоит больше 200000р., и весит под 300 кг. А в основном все проблемы, даже трехфазного ввода, решает один стабилизатор на важные девайсы, а все остальное без стабилизатора.
    Это решение идеальное, когда надо снять "остатки" на конце линии, а шансы получить нормальные 220 вольт на вводе в дом - нулевые.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    под мои нужды я, ради интереса, находил и за 125тыров...
    а сколько стоит хороший вольтер или донстаб с расширенными входными воротами?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Массовые решения со стабилизаторами все равно дешевле. Да и как 300 кг тягать? А стабилизатор можно в багажнике привести.
    Я то же думал о трансформаторе, но минусы реализации превысили все плюсы.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При изготовлении именно такого трансформатора можно частично применить принципы, как при изготовлении автотрансформатора, в том числе ЛАТР.
    Потому автотрансформаторы имеют выгоды в разы по массогабаритным параметрам и цене.
