Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Любой. Они внутри практически одинаковые.
    Но, если у Вас вопрос с электричеством не решится, то это будут выброшенные деньги.
  2. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Греет однако...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос в том, какой ценой. Прикиньте, насколько (дополнительно) подсаживается и без того низкое напряжение при включении водогрея. Далее, эта дополнительная просадка немедленно вызывает увеличение входного тока всех стабилизаторов и у Вас, и у соседей - и в какой-то момент колхоз остаётся без электричества.
    Общее название такого подхода - "технический вандализм". От технической системы берут всё, не обращая внимания на явные проблемы, пока система не сдохнет. Потом, когда сдохнет - начинают думать.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у всех соседей такая беда с напряжением?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он писал, что сети принадлежать сетевой организации. Вот пусть они и думают.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Чойто? :faq:
  7. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Да. Чем дальше от транса, тем ниже напряжение. Люди в чате СНТ жалуются, что света иногда не хватает.
  8. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Ну а что я с этим могу сделать? Энергетики сидят в кустах, причины экономические - писал выше. Живем так.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В юридическом разделе форума вопросы задавали? Там могут подсказать эффективные приёмы ворошения палкой в тех кустах.
    Но если экономические обстоятельства так печальны, то готовьтесь к тому, что реанимировать сеть после полного отказа тоже будут небыстро. Замена сгоревшего трансформатора может занять недели. Керосином для ламп запастись, и т. п.
  10. ZelDol
    ZelDol
    ZelDol
    Да прошлый год то пережили...
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день!
    прошу сориентировать на что смотреть при выборе стабилизатора для циркуляционных насосов водоснабжения и газового котла.
    Правильно ли понимаю что лучше взять Штиль инстаб ? есть ли еще какието альтернативы? Напр Бастион TEPLOCOM INVERTOR (немного смущает цена "штилей" - или она полностью оправдана?). С сетью насколько мне известно особых перекосов нет, сам не мониторил, по словам соседей напряжение гуляет от 210 до 240.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А норма у нас 207-253.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Avs7153, так что брать то?)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас вполне нормальное напряжение (по словам соседей).
    2. Вы уверены что вам нужен дорогой стабилизатор? И вообще стабилизатор?
    3. Для начала поставьте индикаторное оборудование (хотя бы ВАР) и посмотрите что у вас с напряжением.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А у нас электрики с КТП выходное увеличивают на зиму и пока не уменьшали. Мало того что перекос фаз огромен, так ещё у людей кто ближе к трансформатору оборудование частенько из строя выходит.
    Представьте если я на фазе наблюдаю 265 вольт и при этом около километра проводов до меня, то какое им прилетает. Каждый год люди жалуются их вызывают, но толку ноль .
