Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У нас в деревне, если отключают свет, то в принципе неизвестно на сколько? Я пишу сообщение в местную сетевую компанию, и на сайте компании читаю: аварий нет, плановых работ нет, и получаю автоматическую отписку: бригада послана, будут ехать 3 часа. Это в городе ненадолго выключают либо принято предупреждать о работе в течение дня.
    Из этого следует, что полезен ИБП с аккумулятором любой емкости, если настроено правильное выключение устройств. Поскольку тема про стабилизатор, то его функцию выполняет ИБП двойного преобразования, а почти все они позволяют добавлять внешние батареи. И многие из таких ИБП не замечают отсутствие батарей до проведения их тестирования.
    А вот таким ИБП не нужно заменять стабилизатор. Правильный интерактивный ИБП без перехода на батарею обмотки своего авторансформатора не переключает, а значит зависим от целости батарец для подключенной нагрузки.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это так у всех. В этом основная проблема и расчета емкости АкБ и необходимости экономии заряда АкБ при отсутствии сети.
    Это - не так!
    И не пойдёт!
    Работа с современными лиферами требует высокой квалификации, иначе - деньги на ветер.
    Причем, гарантий никто никогда никаких дать не может. Нет даже документации на АкБ. Чавой-то сляпали и толкают дешевле Лиотеха.
    А Лиотеховские слишком дорогие и их использование рентабельно только при циклическом применении.
  3. zell2006
    zell2006
    zell2006
    А кто подскажет на авито очень много продают "apc smart ups 1000" и подобных, у всех написано что они с чистой синусойдой и все пишут что они подойдут к котлу, так вот и сам вопрос, а не проще ли тогда купить какой-нибудь тот же штиль и к нему такой упс, чем покупать тот же самый штилевский ибп за 25тр
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Именно так и использую на Энергиях основную ёмкость лития (циклически), в буфере AGM. При отключении сетевого пропадает питание на блоке питания который подключён к 24 вольтовому реле, контакты замыкаются и в параллель подключается основная батарея. В хранении на литии 13.4 (3) вольта на AGM в буфере 13.6 (7). Остаётся только систематически за литием следить отдельно подзаряжать. С моими токами разряда вполне хватает этого реле, ток коммутации заявлен 100 ампер - на инверторе максимум 30 ампер нагрузка. Напряжение поданное на реле установил самое минимальное, получилось при 16 вольт срабатывает. Обмотка реле даже не тёплая, единственное как надолго хватит не знаю. Но и реле копеечное если выйдет из строя просто литий к буферу добавиться .
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    на выходе у них не такая уж и чистая синусоида. Искажения с резистивной нагрузкой в целом укладываются в рамки, но всё же присутствуют, и заметно (на графиках). При появлении реактивной составляющей нагрузки искажения станут ещё больше. В целом- в обоих случаях "чистой синусоиды" или "около того" на подобного рода line-interactive девайсах вы попросту не получите...чудес тут быть не моГет. Для котла в условиях ограниченного бюджета- "сойдёт". Если ресурсы позволяют и хочется чего-то по-настоящему современного- смотрите в сторону вариантов с 2м преобразованием (заочно- далеко не все из них по-настоящему хороши).
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ерунда. Если ШИМ инвертор правильный, то в smart APC, автотинверторе, бензогенераторе одинаково хорошая синусоида, гораздо лучше электросети, не считая странные запросы аудиофилов на помехи десятки кГц. Думать о реактивной составляющей нагрузки надо при большой нагрузке.
    Увы это так. Плавные переключения обмоток автотрансформатора без использования дополнительного источника энергии невозможны. Для индуктивной нагрузки максимум тока совпадает с нулем напряжения, в этом случае как собираетесь ступени автотрансформатора переключать?
    Я так и планировал сделать для старого интерактивного ИБП в деревне, чтобы исключить частые переключения его обмоток авторансформатора. Увы инженеры Штиля в 2019 году были не в курсе подсчета баланса положительных и отрицательных ступенек ШИМ инвертора даже в стоечном стабилизаторе. Из-за примеси нулевой гармоники от инверторного Штиля трансформатор ИБП гудит. Даже собрал простенькую схему для измерения нулевой гармоники у разных инверторов с синусом и все перемерил.
    Сеть 15 мВ
    автоинвертор 140 мВ
    бензогенератор КНР 60 мВ
    APC SU700 2002 года 300 мВ
    APC SMT750 -10..+10 мВ
    Штиль 0.83..1.3 В в зависимости от нагрузки, на ХХ примесь постоянного тока максимальная. Изделие флагмана российской электротехнической промышленности в 10 раз хуже мелкого китайского изделия.
    Самое главное, ответ на вопрос о выводе нулевой гармоники в ноль от представителя распиаренного Штиля получить не удалось. Ничего кроме расплывчатых фраз об отличии истинного устройства двойного преобразования с трансформатором на выходе от ширпотреба. Штилевцам лучше забыть о своей уникальной серии Инстабов, и делать двойное преобразование, как принято в остальном мире с большими потерями и полным преобразованием через буферную емкость.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Также, как это всегда и все делают...
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так называемые стабилизаторы на основе переключения обмоток никаких запасов энергии не имеют и обычно переключают обмотки в нуле напряжения. Насколько это проблематично для ключей при максимуме тока с индуктивной нагрузкой понять не сложно. Правильный интерактивный ИБП переключения обмоток делает через запуск инвертора, синхронизованного с сетью, и контакты его реле от работы AVR не подгорают.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем запускать инвертор, если достаточно просинхронизировать переключение с внешней сетью?
    И что это за "правильные инверторы"?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё, влип очкарик. Теперь тебе придется прочитать лекцию от @Alexei2013Jul, о том что правильный стабилизатор это штиль но штиль выдает постоянную составляющую в 0,1 вольт и поэтому у пациента не получается теплый ламповый звук. Но вот в туалете... Если включить теплую ламповую лампу... То тогда таки да.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и про ИБП, который следит за всей округой, а потом фискалит хозяину в город:aga:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полный штиль, как тряпки паруса. И вода, как мёртвая не дышит... (С)
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот вы все знаете, а производитель стабилизатора с симисторными ключами указывает на проблему:
    "Говоря об ограничениях в использовании, стоит добавить и их низкую стойкость при работе с индуктивной нагрузкой."
    https://www.shtyl.ru/support/articles/simistornye-i-tiristornye-stabilizatory-napryazheniya-chto-vybrat/
    Впору лампочки накаливания параллельно холодильнику и вибронасосу держать включенными.
    Граждане, готовые бросать деньги на ветер, остальным "кошелек в кармане ляжку" не жжет.
    Если не клевать на изделия с уникальными характеристиками, до которых не додумался остальной мир, а ограничиться традиционными изделиями производства Штиля, то проблем нет.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    к стати, о деньгах... Вы так и не ответили на мой вопрос о сравнении стоимости Ваших гаджетов и моего гены...:no:
    слились по тихому:(
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    от жежь :close:
