Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я отлично разбираюсь в вопросе, иначе бы не писал.
    Не разбирается как раз тот, кто считает, что самое опасное в жизни это - попасть под 230 Вольт в сухом теплом доме...
    Во всем доме ноль "заземлен", а вот после ИБП он должен быть изолирован? Смешно...
    Перестраховка это - личное дело каждого и не надо делать вид, что все такие перестраховщики.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я постоянно использовал Штиль i500 как раз для бензогенератора, когда на долго электричество отключали. Бензогенератор SDMO на 2.3 кВа куплен в 2001 году, генератор в нём Ямаха. Напрямую инверторы Энергия ПН 500 отказывались заряжать батареи. Подключение Энергии через Штиль спасало, т. е. напрямую от SDMO холодильники работали и уже через стабилизатор бесперебойник. А на бесперебойнике освещение и прочая мелочёвка .
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня не было нужды подключать Инстаб к бензогенератору, и бензогенератора с меандром на выходе не имею. Однако Использовать стоечный Инстаб IS1106RT перед интерактивным ИБП планировал. Не получилось из-за повышенного гудения авторансформатора ИБП. Не мудрено из-за наличия нулевой гармоники напряжения до 1.3 В в моем Инстабе происходит насышение магнитопровода и повышается нагрев трансформатора.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну о чём тогда спорите доказывая что инверторные Штили дерьмо. Как понял всё зависит от требования пользователя, в моём случае считаю их идеальным приобретением. По крайней мере с моими задачами справляются, единственное Эко Мастер 1800 отказывается беспроблемно с ними работать. Но покупать для него Лидер в надежде на безупречную работу желания нет.
    Всё таки по заявленным от А электроники всеядности напряжений и частоте, в Эко Мастере присутствует требовательность к напряжению. Перезагружается при резких скачках напряжения подключенный и на прямую к городской сети и через разные варианты стабилизаторов .
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я такого утверждения не делал. Для развода клиентов цыганскими обещаниями чуда за недорого надо обладать талантом. Инвертор Инстаба 6 кВА кушает на холостом ходу 50 Вт, и инвертор General Electric тоже от 45 Вт для многократно меньшей мощности 1.5 кВА. Наверно один раз проверить можно, что срывается за уникальными характеристиками? Ответ в басне Михалкова: "Больших семь шапок из овцы Не выкроишь никак!"
    Конечно я приспособил Инстаб для двух холодильников и СВЧ в деревне. Но для решения проблемы переключений AVR старого интерактивного ИБП в той же деревне Штиль оказался бесполезен.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://energy-ltd.ru/products/stabilizator-napryazheniya-energiya-premium-light-5000.html
    По данному стабилизатору у кого есть опыт эксплуатации, сейчас полетел релейник Руселф 6000. Больше его ремонтировать нет желания, хочу заменить. Работал в неотапливаемом помещении, требование к новому также в уличном помещении установка и при пониженном входном без проблем тянуть 2 кВт. Использование чайник, микроволновка и индукционка (естественно одновременно все не включаются). Раннее смотрел в сторону https://staby.ru/product.php?product=elex-hybrid-9-1-25 но также реле доверия не внушают, хотя и расписано производителем что они долговечны. После замены реле Руселф зиму без нареканий проработал, но за лето постоянные огромные скачки напряжения его быстро добили.
    И по цене реально сейчас такая на данный стабилизатор ? просто штиль такой же мощности под 50000 рублей обойдётся .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите в чём отличие данных стабилизаторов, оба Энергия премиум 5000. По характеристикам практически одинаково расписаны, даже на дешёвый по напряжению рамки больше. Видеоролик на второй вариант нашёл, с полным вскрытием и разбором работы - впечатлил. Но почему такая разница в цене не понял, причём на разных сайтах всё равно в прямоугольном корпусе дороже.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    Основные "жирные" отличия (при просмотре паспорта беглым взглядом):
    Premium light: точность стабилизации 4%; время реагирования системы управления (заявленное) на изменение входного напряжения 40-80мс;
    Premium: точность стабилизации 1.5% (больше отводов от автотрансформатора=больше симисторных ключей=больше ступеней регулирования); время реагирования (заявленное) с. у на изменение входного напряжения 40мс;
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот я и не понял до сих пор у дешёвого характеристики почему то лучше, решил его нужно покупать .
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Симисторные стабилизаторы в принципе сложные изделия, кроме титульных характеристик могут иметь массу других важных отличий. Например, вдвое отличается номинальный ток симистора, температурный диапазон работы аппарата, диапазоны входных напряжений, стойкость к влажности (важно для приморских районов), охлаждение вентиляторное (активное) или безвентиляторное (пассивное). У ширпотребных аппаратов спецификации обычно занимают несколько строк, а для специальных могут быть и в несколько страниц, и не просто так.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На данный экземпляр требование это работа до минус тридцати в сухом деревянном помещении. Нагрузка микроволновка, пылесос и индукционка по 1.6 кВт, эл. чайник 2 кВт, одновременная работа исключена. Напряжение на данной фазе например вчера вечером было 258 вольт (стабилизатор Руселф уже убран, даже байпас не работает), данные электро-приборы при включении его просадят и будут работать как положено. Днём на этой фазе бывает до 140 вольт и понятно что просадка ещё больше будет, да и при 140 данными электроприборами уже не комфортно пользоваться. На двух других фазах инверторные Штили i3500 из мощных при подключении только по холодильнику на каждый, при пониженном входящем напряжении подключая нагрузку что перечислил на первой фазе стабилизаторы Штиль уходят в защиту - ниже 100 вольт просадки. Стабильное входное напряжение по фазам либо заниженное либо завышенное.
    Но и с этим бы смирился, только вот иногда проскакивают редкие огромные скачки в летний период.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @kuznechov119m, Версия Лайт продаётся по номинальной цене, а версия Стандарт со скидкой 10%. Причиной скидки могут быть ремонт аппарата, повреждения корпуса или упаковки, возврат по разным причинам и т. д. и т. п.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Этот вариант не единственный, нашёл также в разных городах стандарт до 31000 рублей. Лайты дешевле 33000 не попадались, вопрос продавцу отправил в связи с чем уценка на 10 % пока молчат. Вариант есть с Москвы за 31000 без скидок выписать, а возможно такое что Лайты уже с доработками выпущены именно от стандартов (исправленными от каких то косяков) .
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Продавцы могут просто не знать причин уценки, если лично не продавали эти аппараты, так что теория заговора может быть и не при чём. Скажем, на конвейере сейчас собирают 20 кВт версии, а наличные 5 кВт подкрасили, укомплектовали, подремонтировали и небольшой партией в продажу.
    Как вариант хода событий.
