Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в данном интернет магазине значится что МНОГО данных стабилизаторов
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот и причина уценки;).
    Зависли слегка, надо продавать...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Второй день жду ответа, на почту вопрос задал - молчат. Заинтересованный продавец отвечает быстро, хотя и доставка у них с оплатой при получении, но как данный товар непосредственно в ТК проверить не представляю. Только визуальный осмотр, пока не решился заказать. Есть другой вариант такой же стабилизатор, но на 7.5 кВа (запас уже по мощности огромен будет) с бесплатной доставкой за 34 тысячи.
    Кстати в интернет магазине Энерго Мск Ру кто нибудь покупал ?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант 7,5 кВт на 10% дороже, а предлагаемая мощность на 50% выше, размен выгодный.
    То, что вы считаете огромным запасом по мощности, вероятнее всего распространённая форма самообмана или недостаточной информированности.
    Во время расчёта нагрузки суммируют в обрез, а при эксплуатации включают всё подряд, уже не задумываясь о пусковых токах, общей нагрузке, коэффициенте мощности и прочей ерунде.
    Если нельзя, но хочется, значит можно :)]
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пусковых токов на данном стабилизаторе не будет, максимум нагрузки 2 кВт не более 10 минут - даже при 100 вольтах входящего напряжения запас есть.
    На дешёвый стабилизатор где на сайте указано ОЧЕНЬ МНОГО получил ответ
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Мы предполагаем, а бог располагает ;)
    Смотрите, как быстренько народ отреагировал на ситуацию и нажали кнопки "купить", иногда даже выигрыш в секунды определяет победу или поражение.
    Конечно, вам решать в конце концов, что покупать или не покупать вообще, но у большинства "аппетит приходит во время еды", и тогда жалеют о нерационально купленных маломощных моделях, к тому же выгорающих от перегрузок.
    При торгах бывает полезно помнить о теории игр: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_игр
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня три фазы на двух вполне хватало Штилей i3500 при завышенном напряжении и скачках. Пользуюсь с 2016 года, около года с появлением на линии новостроек напряжение наоборот занижено в основном и резкие скачки. В эти моменты Штили уже с электрическим чайником не справляются, был поставлен с перепайкой реле Руселф 6000. Счётчик стоит в не отапливаемом помещении, до дома затем провод метров двадцать, стабилизатор именно у счётчика. Подключение всего полметра провод, сила тока при низком напряжении и нагрузки только на него. Сейчас он снова требует замены реле, такого желания нет поэтому и выбран симмисторный морозоустойчивый. Он только и нужен для электрочайника и ему подобных потребителей, всё остальное включая холодильники на Штилях. Нагрузка на них не более 200 Вт в постоянке и я данный симмисторный стабилизатор не рекламирую, а именно спрашиваю про качество. Купил бы Штиль на 5 кВт но цена в два раза выше и как при минус тридцати будет работать не знаю .
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если решение не принято, значит время терпит.
    Сезонный аврал закончился, появится больше вариантов, но с каруселью цен ясности нет.
    "Умрешь - начнешь опять сначала
    И повторится все, как встарь:
    Ночь, ледяная рябь канала,
    Аптека, улица, фонарь."
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для квартиры - впритык.
    для личного домохозяйства - очень мало
    поддерживаю Ваше мнение... минимум в 2 раза
  10. Alina9708
    Alina9708
    Alina9708
    Здравствуйте подскажите пожалуйста входное напряжение 220 на выходе 10 уже несколько дней один раз утром и 2 раза ночью происходит такая ситуация что вырубает свет, стабилизатор работает переодичеки свет включается и тут же гаснет. 2 раза быстр все вомтоновилось щас уже 2 часа не может. Вырубили из разеток все что можно и все ровно. В чем причина в общей подаче напряжения или у нас что то
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это уже от запроса потребителей зависит, я не понимаю тогда как может быть МАЛО потребление 200 Вт на стабилизатор 3.5 кВа и если на 2 кВт поставить 7.5 кВа. Даже при пониженном напряжении при правильной эксплуатации это работоспособно без ухода в защиту. У меня например и компьютеры давно уже заменены на 35 Вт максимального потребления.
    Не забывайте использую три фазы с распределением нагрузки. Тогда по Вашему получается с запасом это не менее 5 кВт на нагрузку 200 Вт и 10 кВт на 2000 Вт ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кэп, смените руку чайник.
    Либо на 1-киловаттный, либо, как я - на газовый со свистком;).
    А еще есть термопоты Ватт на 600, кажись.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Этого добра хватает, и два чайника по киловатту даже одна из микроволновок 700 Вт. Я стараюсь всё с минимальной мощностью использовать, на газовую плиту чайники со свистком тоже присутствуют. Но быстро воду нагреть как раз 2 кВт только и способен, без стабилизатора при пониженном напряжении от него толку ноль .
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отвечу вопросом на вопрос: каков пусковой ток у электродвигателя на 2000 Вт?
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если у вас такое значение напряжения (+/-) на входе большую часть времени- у вас просто замечательная входная сеть! :) (если не вдаваться в тонкости формы напряжения, - это уже тема для узкого круга лиц и обсуждений тематики влияния ЭМС/ некоторого оборудования);
    было бы замечательно, если бы вы указали модель своего стабилизатора, или, например, сняли для здешней публики наглядное видео сиего процесса...
