Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это наверно не для меня вопрос, у электрочайника пусковых токов не замечал .
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а для кого? Вы не указали какая нагрузка, активная или реактивная...
    или в Вашем хозяйстве нет электродвигателей?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Внимательнее читать нужно, для данного стабилизатора который собираюсь купить всё неоднократно расписано выше в моих ответах. Если я чего то не до понял объясните на какую нагрузку которую на данном стабилизаторе буду использовать возможна реактивная нагрузка - электро чайник 2кВт, микроволновка 1.4 кВт и индукционка 1.2 кВт. Использование на стабилизаторе только одного из трёх перечисленных. Хватит мне 7.5 кВа при входящем напряжении чуть выше 100 вольт или нет ?, максимум что может быть это 4 кВт от чайника ? На проводке от этого стаба по дому, больше 10 ампер и не будет. В отдельном помещении где он будет стоять от счётчика до входа пол метра провода всего. Вот там максимальный ток и будет иногда .
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы про коэффициент стабилизации почитайте... всё это расписано выше... внимательнее читать нужно
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы до сих пор прикалываетесь, я на сто процентов уверен что мне данного стабилизатора на 2 кВт подключенной моей нагрузки с запасом хватит даже при пониженном напряжении.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет...
    но судя по тому, с каким упорством Вы пытаетесь доказать нам правильность своих расчётов, закрадывается мысль, что Вы более всего хотите убедить в этом самого себя...
    в таком случае - флаг Вам в руки:flag:
  7. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @kuznechov119m, Смотрим - максимальный ток 35А, а это значит при 100В выдаст 3,5кВт - обычно на деле чуть меньше. Кратковременно 5кВт. Какие нагрузки у Вас будут, и как долго при этих нагрузках будет работать думайте сами
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос задавал по данному стабилизатору в надежде про надёжность почитать, всё таки вес более 25 кг наводит на мысль качественной сборки. 100 вольт не означает что постоянно такое напряжение, максимальная нагрузка 2 кВт минут на пять работы. При скачках напряжения когда пониженное напряжение, просадка на Штилях i3500 приводила к переходу в защиту. На данном стабилизаторе ещё и кратковременная перегрузка указана 150 %, я до сих пор не понял чем меня данный стабилизатор не устроит.
    Можете и дальше минусовать, вариант релейного морозоустойчивого на 10 кВт точно покупать не буду .
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Ну, я бы для себя на вашем месте больше 7,5кВт не стал покупать. Возможно, для экономии бюджета даже 5кВт купил бы.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    увы, сейчас большой вес устройства- отнюдь не залог качества. В выбранном вами (вынужденно) типе стабов бОльшая часть всего и всея опирается на качество используемых ключей и реализацию их защиты. Некоторые модели "Энергии" славятся отнюдь не с самой лучшей стороны...но с другой стороны- близлежащих аналогов за схожую стоимость (среди симисторных/тиристорных стабов)- крайне немного. Интереснее выглядят некоторые модели ВОЛЬТ Engineering'а... но вот деятельность их на территории РФ в несколько "зависшем" состоянии. Поэтому выбирать есть мало из чего сейчас...(с учётом ваших предпочтений)
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    есть модель симисторного стаба, на которую так же можно обратить внимание - (Бастион) SKAT STP-10000:
    *рассчитан на работу в диапазоне температур от -10 °С до +40 °С; (относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С);
    *в конструкции стаба используются достаточно мощные тиристорные сборки (хоть далеко и не самых именитых производителей), обеспечивающие достаточно высокие (среди "сородичей") показатели перегрузочной способности стаба;
    Из недостатков (основных)- меньший диапазон входных напряжений (120-280VAC) и меньшая точность стабилизации (3.5%; 212-228VAC OUT)- в сравнении с обсуждаемым ранее вариантом от "Энергия".
    Как он "по надёжности"- сказать наверняка нельзя (как и за практически любой другой стаб). По отзывам- всё вменяемо, хоть и брак в различных схожих моделях людям тоже попадался.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как раз нижний порог и важен, на Энергии меньше 100 вольт заявлен, при скачках частых напряжения 3.5% освещение мигать наверно будет. Да и температурный режим от минус тридцати, я всё таки решил на Энергии 7500 остановится. Не заказывал пока потому как в отъезде в дали от дома, по возвращению займусь покупкой. Из неудобств на данном сайте указаны конкретные ТК, которые в 160 км от меня близ лежайшие .
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Посмотрите Энерготех, у них в линейках есть модели с индексом LV - для низкого напряжения.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://energoteh-spb.ru/staby/one-faze/universal-7500-lv/
    Если про этот, то цена на 10000 рублей больше чем Энергия 7500 и ограниченное повышенное напряжение 265 вольт .
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы смотрите модели с одинаковой процентовкой точности стабилизации - у них одинаковая цена.
    В линейке Энерготеха по три модели - стандартная, LV (для заниженной сети) и HV (для завышенной сети) - диапазон регулировки смещён в нужную сторону.
