Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Morzik
    Morzik
    Morzik
    Здравствуйте. Есть стабилизатор напряжения на 5квт. Его нужно подключить к обычной розетки (наприжение будет не более 2квт и проводка новая), то есть сделать ему вилку. Как подключать его к щитку понятно, а вот с вилкой вопрос.
    Определить в розетки фазу, подключить нужной стороной вилки, чтобы фаза заходила где указано на самом стабе. А если по ошибки поменять сторонами вилку, то фаза и ноль поменяются местами и стаб помрёт? На маленьких стабилизаторах (которые с вилкой и розеткой) ведь нет разницы, какой стороной вставлять вилку? Вот как правильно его подключить? Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купите однозначный комплект для электроплит.
  3. Morzik
    Morzik
    Morzik
    спасибо, интересный вариант. Сделал вывод, что фазу и ноль менять нельзя (если по ошибки сторону вилки поменять будет плохо).
    А как тогда реализовано на маленьких стабах (где есть вилка и розетка) ?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ни как. Самому стабилизатору без разницы, где фаза, где нейтраль. Это может быть принципиально для защищаемых устройств.
  5. Morzik
    Morzik
    Morzik
    на выходе у стабов ведь розетка, и в нее тоже же можно любой стороной втыкать вилку. На 5квт я тоже буду ставить розетку.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если после стабилизатора стоит фазонезависимые устройства, то без разницы. А вот для фазозависимого котла, это будет принципиально. Придется вилку переворачивать. Я помечаю для таких устройств, как должна подключаться вилка. Сейчас практически все питающие шнуры имеют угловую вилку. Я ставлю розетку и подключаю нейтраль - фазу, так, что бы при включении вилка всегда смотрела вниз. При отключении и последующем включении не надо вспоминать как было подключено.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тиристорная Энергия ультра перестала работать, код ошибки 512, нет выходного напряжения. Пока не открывал, нет времени. В интернете не нашел вообще нормальных схем подобных стабилизаторов. На релейные Ресанты все есть, а на Энергию вообще ничего. Есть у кого нибудь хоть какая то схема реального тиристорного стабилизатора. Если там что то с ключами, то со схемой ремонт будет быстрее.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, фазозависимые устройства не должны подключаться обычной вилкой.
    В рамках промышленного производства это был бы криминал!
  9. Morzik
    Morzik
    Morzik
    там будет сплит и тв. Смутила колотка, а точнее только ноль. IMG_20220917_131206.jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не написано ли на внешней стороне колодки что-либо вроде Lin Nin PE Nout Lout?
  11. Morzik
    Morzik
    Morzik
    только это, оно и есть.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Morzik
    Morzik
    Morzik
    это можно самому исправить.
    Подключил. В розетке определил фазу, пометил на вилке и всё работает. Всем спасибо за советы.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. Здесь хоть прижимная пластина есть. У меня был экземпляр, где концы были луженые, и зажимались просто винтом. Припой мягкий, и естественно винт весь пучок разорвал. А этот пучок еще и воткнули так, что он с обратной стороны торчал. И провода короткие, колодка с трудом вылезала.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
