Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Продолжение попытки приобрести Энергия премиум 7500 за 34000 рублей. Оформил заказ, перезвонил продавец сайт не обновлялся в наличии их нет - цена старая. Пояснил что заказывать их больше не будут, идут сырые много отказов при работе. Также нашёл информацию что данный товар снят с производства, теперь заново подбирать .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите сколько годков проработала до отказа, мне сейчас предлагали вместо Энергии премиум как раз Ультра. Вроде трёх летняя гарантия .
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Берите Энерготех - их с Энергией на одном заводе делают.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Года три. Я ее вытащил, включил на верстаке. Работает. Возможно один ключ накрылся, вот она и ушла в ошибку. Без латра не проверить. Хорошо, что есть один электромеханический стабилизатор в запасе, буду его вместо латра использовать.
    Внутри провода силовые (белые, которые идут от автоматов) проложены плоским кабелем 2х2.5 соединенными параллельно. Получается итоговое сечение 5 квадратов. Ultra 9000. Медь на трансформаторе достойная.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Оптиум + 7500 вроде бы подходит и по цене равнозначный, и по температуре. По напряжению низ 110 вольт вместо 90 и точность стабилизации завышена, по сравнению с симисторной. Спасибо, буду как вариант рассматривать.
    по серии LV немного не понятно - получается при повышенном входном за 230 вольт Энерготех отключит выход ?
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    да.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы рассматривать серию LV к покупке, я даже представить не могу какая должна быть сеть. :ogo:
    Серии LV и HV для совсем уж экстремальных случаев - у вас разве ситуация с пром сетью настолько плачевная?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    LV совсем экстремальная. Только если трансформатор настроен сразу на пониженное напряжение. Если в сети 160 вольт, то снять с нее нормальную нагрузку не получится.
    А HV скорее нормальная. У меня в СНТ напряжение прыгает от 180 до 270. Стабилизатор настроен на 265 вольт, иногда отключается при бросках.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем не устраивает эта Статистика поисковых запросов по ремонту стабилизаторов?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы даже не можете себе представить насколько, перекос фаз устранять электрики не желают. Скорее всего мощности трансформатора на КТП давно уже не хватает, на одной фазе когда одновременно подключают нагрузку просадка бывает приличная. Например вчера вечером наоборот напряжение на ней от 250 до 265 вольт было, для электрочайника даже лучше. Но на той же фазе можно и 140 вольт наблюдать, такое меняющееся напряжение в течении дня на всех трёх. На двух Штили i3500 стоят им безразлично нагрузка в постоянке не более 300 Вт. Да и оборудование от роутера до телевизора через бесперебойники установлены. Даже Эко Мастер 1800 со Штилём подружил, установив рамки входящего на инверторе 210-230 вольт.
    Моя задача поставить на третью фазу в дали от дома стабилизатор в уличной будке возле счётчика. Помещение не отапливаемое морозы иногда под минус тридцать, нагрузка на стаб. максимум 2 кВт. Больших пусковых токов не будет .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А ей верить можно ? Руселф даже надёжнее Штилей получаем, у меня три Штиля два из которых уже более пяти лет в безотказной работе и Руселф второй раз реле уже просят замены .
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не слабая ТП. Это отгорающий или отгоревший ноль. Можно им намекнуть что вся сгоревшая техника в домах за их счет. Можно в потребнадзор для начала написать
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Жители не однократно в прокуратору писали и за свой счёт всё ремонтируют, толку ноль. Я перестроился подобным образом - бесперебойники и стабилизаторы. Сейчас нашёл Энерготех Инфинити, как раз под мою сеть. В бюджет немного не укладываюсь, если только на 5000 вА покупать.
    Инфините 7500 как раз под мою сеть и нагрузку, цена только за 40000. Но уже дешевле Штиля и морозоустойчив . Скриншот 18-09-2022 083644.jpg
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мда уж... Как подумаешь что один танк - электрифицированный посёлок. Одна ракета - улица. Да ну вас...
    И в час, когда рухнет крыша
    Над вашим домом безмозглым
    Из темной пасти вселенной
    Потянет вдруг холодком
    Навряд ли я вас услышу
    Я верю рулю и веслам
    И южный ласковый ветер
    Играет моим челноком
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Производитель в кВт мощность указывает и от минус двадцати эксплуатация. Если с Энерготех Инфинити 5000 вА сравнивать, вроде как предпочтительнее он .
