Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проверил стабилизатор, правда из за отсутствия полноценного латра удалось заставить ее работать на ступенях 5-16. Все работает. Нагрузка была низкая, буквально 1а. По идее все ключи (их там 8 шт) должны были отработать. Наверное случайно это ошибка вылезла, но тоже не есть хорошо, так как нагрузка была обесточена. Хорошо, что в пятницу вечером это произошло.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите во что верить, некоторые сайты указывают на Вольт эндженеринг эксплуатацию от нуля градусов на других минус 20. Какая информация реальнее ?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы думаете, кто то реально из производителей проверял, массовые бытовые стабилизаторы, на наработку на отказ при -20 или при -30. Здесь как повезет. Чем сильнее ограничения в паспорте, тем меньше вероятности претензий. Энергия пишет про -30. А на сайте «НПО «Вольт Инжиниринг» есть даже письмо про -20. Типа того, что если такое было, то с гарантией даже не обращайтесь. Формально их стабилизатор, при отрицательных температурах вообще не имеет смысла эксплуатировать. Возможно это письмо и побудило продавцов указать 0 градусов.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда какие предложите, у меня Руселф релейник всю зиму в этом помещении проработал. Не отключал даже при минус тридцати, помер в конце лета, не от температуры а от "качества" электросетевого напряжения. Реле которые раннее перепаивал с Али Экспресс заказывал, возможно и они полный шлак .
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А они наверное все одинаковые. Схемотехника похожая. Вот указанная температура эксплуатации, точно к надежности отношения не имеет. Элементная база у них одинаковая. Практически все микросхемы работают при температуре окружающего воздуха -40 - -30 градусов. Внутри стабилизатора она всегда выше.
    Релейник, любой, даже сделанный не в Китае, и не на китайских комплектующих, при постоянных скачках сети быстро помрет. Он просто не предназначен для такой сети.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На многие стабилизаторы указывают что обязательно в отапливаемых помещениях эксплуатация. Когда производитель заявляет что стаб. морозоустойчивый, наверно каким то образом это проверял.
    Пока кстати так и не удалось окончательно оформить заказ, перезванивали с ответом что нет в наличии и неизвестно когда поступят. Предлагали Энергию Ультра, которая в другом ценовом диапазоне. Буду после выходного ещё пытаться купить на сайтах где воскресенье выходной., Пока с вероятностью сто процентов покупки на Озоне, подороже вариант в корзину добавил (резервный вариант). Плюс что точно получу, бесплатная доставка и находится пункт выдачи в километре от дома.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    как уже отписывался накануне,- если Элекс выйдет из строя в гарантийный период времени- не факт что вам его оперативно отремонтируют в принципе (если вообще отремонтируют/обменяют).
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А может и другой вариант. Производители (продавцы) указывающие отапливаемое помещение столкнулись с претензиями. Вот и написали. Основная масса пользователей даже не заморачивается с этим. Им вообще безразлично, что там написано, и так купят. У меня электромеханический стабилизатор стоит в неотапливаемом сарае. Всю зиму без нагрузки (значит и тепловыделение для собственного обогрева минимально), и ничего работает. А если посмотреть как строители релейники используют на объектах, то они вообще и дня не должны были отработать.
  9. dima550
    dima550
    dima550
    Косяк прошивки. При некоторых условиях по входу - низкое напряжение и еще что-то - встает в защиту, выход отключает. После перезагрузки работает. Ультра и классик - одинаковое поведение. После реконструкции подстанции напряжение на входе стало повышенное и проблема ушла. Но заменил на Штиль 8000 в итоге
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, скорее всего так и есть. Вот только не понятно, как определить "еще что-то". Возможно напряжение до нуля не падало, и это и есть "что-то". Перед ним стоит реле напряжения, получается надо изменить границу. Пусть отключает стабилизатор раньше.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По стабилизаторам вольт Инжиниринг (Ампер) 7500 так и не удалось найти, на сайтах числятся есть в наличии. По факту перезванивают и поясняют что давно уже нет и не будет. Заказал Инфинити 7500, по характеристикам тоже подходит единственное нет в описании пункта, что возможна работа с бензо - генератором. Если кто подключал Энерготек напишите работоспособен или нет, с инверторными Штилями свой бензогенератор использовал без проблем .
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ни Энергия, ни Энерготех не заявляют о совместимости работы своих стабилизаторов с бытовыми бензогенераторами. Я связывался с разработчиками Энерготеха, мне пояснили, что с бытовыми генераторами, которые выдают частоту сети как им захочется, никто не хочет связываться.
    По опыту использования - работают, даже часами, но иногда могут и отключить свой вводной автомат, причина этого неизвестна.
    ПыСы. Инверторные Штили будут работать, они заявляю работу своих стабилизаторов при отклонениях питающей сети в диапазоне ± 7 Гц. Но похоже, что только инверторные.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вольт инджиниринг как раз заявлял возможность работы с бензогенераторами, к сожалению не удалось найти. Хотя возможно мне это и не понадобиться годами, на сутки отключения литием запасён. Хотелось при продолжительном пропадании сетевого от бензогенератора заряд аккумуляторов через стабилизатор Инфинити организовать, они в одном помещении будут находится .
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это вообще не понадобится - у генераторов не бывает проблем с низким выходным напряжением (у исправного генератора).
    Это явно лишнее.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня в данном случае инверторы от внутреннего ЗУ отказываются заряжать, через Штиль после бензогенератора только заряд возможен. От бензогенератора напрямую только внешними зарядными смогу, а это максимальный ток 15 ампер. Бензогенератор работает до полного опустошения бака 5-7 часов, хотелось за это время более полный заряд провести и сами инверторы задействовав .
