Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Потому что вольт инжиниринг делают на Украине. Я 2-3 месяца назад звонил в их российское представительство, обещали что гарантийные обязательства стопроцентно буду выполняться, и более того стараются производство в Россию перенести
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Точнее в Одессе, а в России со складов как горячие пирожки разлетелись. Да в общем то и Энерготех разработка Укртехнологии, в Таганроге скорее всего филиал по сборке открыт. Сейчас видимо чисто Российская, комплектующие навряд ли от создателя поступают .
  3. Infiniti05
    Infiniti05
    Infiniti05
    Добрый день. Есть стабилизатор напряжения Ресанта 12квт, который от 90 вольт. Верой и правдой работал более 5 лет. Теперь последнее время, ночью начал сам по себе отключаться несколько приходиться в ручную выключать подачу напряжения и заново включать. На табло какие то надписи красным. Просьба можете дать совет, что может быть ? заранее спасибо.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там беленькие цифры более важные. У Вас входное напряжение, в два разы выше выходного. Какой тип этого стабилизатора? Он в России используется?
  5. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Так это не Ресанта, а Voto. Модель электромеханическая и если за 5 лет ни разу корпус не открывали и обмотку трансформатора не чистили, то от пыли и графитовой крошки сервопривод может некорректно перемещаться, а выходное напряжение быть хуже входного.
  6. Infiniti05
    Infiniti05
    Infiniti05
    Извините перепутал с Ресантой. Сегодня - завтра разберу устройства чистку устройства.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по стабилизатору Инфинити, установил его в неотапливаемом небольшом помещении. Стены дерево утеплены пеноплексом внутри, если при морозе отключат электричество на несколько часов что произойдёт при включении ? Как вариант можно изготовить чехол с подогревом, возможно будет лучше защита от конденсата .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он рассчитан на эту установку?
    Нужен температурный диапазон на который указывает производитель.
    Поставьте термометр и контролируйте температуру.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Указано до минус 25, но если электричество отключат вероятность образования конденсата из-за этого реальна. Везде в описании есть пункт, после нахождения на морозе перед включением выдержать в комнатной температуре .
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он будет на много холоднее, чем воздух в помещении?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если например в небольшом закрытом коробе его держать с подогревом (зимой), то при работе там плюсовая температура несколько часов при отключении сетевого должна продержаться. Эффект термоса будет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это про хранение или про работу написано? :faq:
    Реально. Так же и заледенение то же реально. Потом таянье льда с последствиями.
    Значит нужно это соблюсти. Сможете так сделать? Учитывая непредсказуемые отключения электричества.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я как понимаю внутри корпуса стабилизатора температура выше чем в самом помещении. На тёплой электроники при отключении иней должен появиться, хотя возможно я не прав .
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот и напрягает момент, что до суток возможно отключение - это уже к хранению можно отнести .
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот об этом и разговор. :)
    Ваши условия точно не известны. А начинать нужно с этого. Притом подробно.
    Потом с условий производителя - это то же не просто так пишут.
    Дальше уже думать что нужно сделать.
    Может бесперебойную систему ставить для безопасности. Может что-то другое.
