Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Бесперебойник тогда для мороза нужен, по акб не проблема - титанат. Я всё таки больше склоняюсь к малому объёму внутри где будет работать стабилизатор. Есть розетка с датчиком температуры, внутрь короба греющий кабель подобрать по мощности. Интервал температуры внутри установить от плюс 15 включение до плюс 20 отключение подогрева. Если надолго сетевого нет бензогенератор в наличии .
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так. Или примерно так.
    Да. Для контроля и поддержания там нужной температуры.
    Это хорошо.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда на более теплом конденсат не появится.
    Если помещение не влажное, а обычное, то все будет нормально.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не влажное, но хочется объём непосредственно у стабилизатора уменьшить. Явно не хуже будет в термо-корпус его поместить, к лету снимать.
    Нашёл подбор мощности по обогреву, если для моего мини помещения будет актуален тогда и 50 Вт хватит. Закрытый корпус будет 0.3 х 0.4 х 0.5 размеры в метрах, стабилизатор в мм 220 х345 х 420, греющий кабель на нижнюю стенку крепить. Датчик температуры от розетки сзади стабилизатора по середине.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конденсат образуется на холодной поверхности в теплом помещении.
    Если занести замерзший аппарат в теплую комнату, то на аппарате образуется конденсат.
    Если аппарат остывает вместе с помещением, то конденсат на нем не образуется.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    О каком подогреве идет речь? О печном?
    Когда есть напряжение, то стаб сам себя согреет.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда нет напряжения, подогрев можно от бензо-генератора задействовать. Сам стаб. большую часть время на холостом ходе, навряд ли он плюсовую температуру внутри термо-кожуха наберёт. Планирую не ниже плюс пятнадцати от подогрева внешнего, при сильных морозах.
    Возможно не прав, но за 42000 рублей не хочется за стабилизатор переживать зимой .
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если генератор через стаб пустить?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kuznechov119m, у Вас машина есть.
    Вряд ли она дешевле стабилизатора.
    Как там себя электроника чувствует?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. оставить как есть и никакой кожух не нужен ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нужен.
    Миллионы счетчиков, видеокамер и прочих модемов висят на улице.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня эти вещи никогда от сети не отключаются, бесперебойное питание на такую нагрузку до недели без сетевого выдержат батареи .
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Но не все в регионах, где зимой ниже -30...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    -30 внутри помещения?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
