Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня она находится рядом с кухней, на вводе в дом и резкие звуки слышны ..
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неправ. Появится на холодном железе при попадании в тёплое помещение.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял ограничусь термо коробом с зазорами без подогрева, за зиму неделя -две за минус тридцать бывают. В замкнутом пространстве самого стабилизатора для более тёплого воздуха внутри будет достаточно .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В короб поставьте датчик температуры для контроля. Можно сделать сигнализацию если температура будет приближаться или выходить за указанный производителем температурный диапазон.
    Так же поставьте, датчики контроля вольт и ампер на входе и выходе из стабилизатора.
    Индикаторы расположите в удобном для вашего контроля месте.
    Например. Сделана вентиляция и индикаторы.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В моём случае удобного места нет, до стабилизатора нужно из дома выйти и тридцать метров по улице пройти. Насчёт контроля могу только с IP камеры в онлайн режиме за индикацией табло Инфинити организовать, но это уже через чур вроде бы получится перестраховка. В ответах было указано что конденсат не сможет образоваться, меня это устроит. От сильных морозов термо - корпус спасёт .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разумеется вам решать что вам лучше. На форуме можем только посоветовать или поделиться своим опытом. :)
    Возможно стоит его перенести поближе.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это точно не вариант, покупал как морозоустойчивый пусть отрабатывает .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я насчет контроля имел ввиду. :).
    Техника дорогостоящая и нужная (раз купили) - за ней следить нужно и контролировать условия эксплуатации.
    Но конечно-
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока под контролем держу, тем более у меня от Инфинити на розетки поступает через стабилизатор Энергомаш, который лень
    убрать (в котельной два Штиля инверторных и этот электромеханический). На нём индикация стрелочная, через байпас оставлен и амперметр показывает нагрузку. По превышению кстати также защита есть пакетники на 10 ампер, скорее пакетник выбьет чем Инфинити от перегрузки при очень заниженном входном напряжении.
    Кстати по самому Инфинити ожидал лучшей стабилизации, на выходе 206 (7) вольт наблюдал и это при нагрузке менее 2 кВт .
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста стабилизатор настенного монтажа, видимо мой IEK Intensive приказал долго жить. Мощность 8-10 кВт.
    Напряжение в целом стабильное, но скачки бывают при непогоде, вплоть до отключения. До стабилизатора стоит реле напряжения УЗМ 51М для отключения при критических перепадах напряжения.
    Так же имеется ИБП Eaton Powerware 9130, который обеспечивает гарантированное питание на газовый котел, WiFi роутер, термостат Zont, умный дом Mi Home, камера слежения за котлом, откатные ворота на парковку, секционные ворота в гараж. Собрал внешний блок АКБ, 48 часов держит жизнеобеспечение дома.
    Дополню: стабилизатор находится в теплом помещении, в котельной, дом загородный, выходного дня.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    IEK Intensive, не имел других в пользовании, поэтому объективностью не владею. В целом норма, но на выходе занижает напряжение, я считаю что занижает неправильно, обычно от 211 до 217 В, хотя на входе 232-237 В. Смешно что, что на дисплее горит на выходе 220В всегда, вообще не меняется, как наклейка.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой бюджет планируется?
    Посмотрите штили если финансы позволяют.
    И мощность точно такая нужна? А то это вес и настенного монтажа можно не найти .
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что Вы хотели? когда у него погрешность 8%... это же релейник:(
    это было бы смешно, если б не было так грустно... много об этом уже говорили
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Штиль уж круто по цене, хотя он возможно этого и стоит.
    Мощность стабилизатора, ну в целом я брал с запасом, точнее мне его подарили, на новоселье. А так, ну три этажа, светодиодное освещение, из мощных потребителей: варочная поверхность, насос домашний 1400 Вт, насос автополива 1700 Вт, стиралка, СВЧ, посудомойка, эл. духовка, ТВ 4 шт, холодильник 3 шт, все остальное низкого потребления. Ну если одновременно все не включать, возможно в 5 кВт и можно уложиться, но 8кВт с гарантией.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ошибка по повышенном напряжению, хотя оно в норме, 234 В, на дисплее показывает 252 В, секунд 10 работает и уходит в аварию. Он вообще, ремонтопригоден?
