Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ставьте более интеллектуальную защиту, чем РН. Имея запись в логах компьютерного ИБП о короткой просадке напряжения, я спокойно читаю о конструктивном недостатке инверторных холодильников Либхера у других пользователей. БП холодильника пониженное напряжение при работающем моторе не вытягивает. Мотор при такой короткой просадке продолжает крутиться без каких либо сбоев.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Магистральные линии вообще-то трехфазные
    Тоже бред. Притягивать линии 10кВ к сельским сетям
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Что то "академики" нынче раздухарились:aga:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В мой дом и в соседский, при двух веревках проводов от столба сколько фаз? Мне наплевать сколько там в магистралях, я о себе любимом. Какое напряжение покажет мультиметр при обрыве одной из двух веревок, входящих в мой дом (так же при обрыве любой фазы "где-то там..." в линии) у меня что, в доме появится 380 при наличии только одной фазы по жизни...? Кащенко ожидает клиентов... У них только свои личные условия подключения, других вариантов нет от слова вообще... ("и эти люди борятся за звание" дома высокой культуры?"... (ц)...)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я так думаю (опыт последних лет показал), что больше шансов получить наводку от грозы в ВЛ 10кВ, а следом в низковольтной части и даже с короткими замыканиями в первичных обмотках ТП, чем 400 В от обрыва нуля на деревенской улице.
    РН конечно штука красивая, но оно один период превышения напряжения только думает, что делать дальше?
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    В США со 100% вероятностью ничего бы не произошло, у нас, с практически 100% вероятностью произойдёт. Связано это с проектированием сетей. У них очень часто понижающий трансформатор от высоковольтной линии идёт на отдельный дом, у нас один мощный трансформатор на группу потребителей. Если к дому по столбу подходит одна фаза, это не значит, что понижающий трансформатор однофазный. Такое, кстати, тоже может быть, но это частные случаи. В основном, где-то есть КТП, от неё идёт трёхфазная сеть к потребителям. А в конец улицы или к отдельностоящему зданию вполне может быть протянута одна фаза. Если обрыв нуля произойдёт на этом участке- оборудование не пострадает, а вот если обрыв нуля произойдёт на любом другом участке (даже перед предпоследним потребителем, при условии, что он на другой фазе или у него трёхфазный ввод), то все, кто после обрыва рабочего нуля, получат дискотеку со скачками напряжения вследствие неравномерности распределения нагрузки по фазам. И включение каждого нового потребителя даст великолепнейшие скачки у всех.
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Подождите, грозозащита идёт отдельным списком. Не валите всё в кучу. Мы рассматриваем сейчас нестабильность напряжения в рабочих пределах низковольтной трёхфазной сети. Вплоть до межфазного напряжения.
    Что вы этим хотите сказать? Мысль не совсем понятна?
    Задача РН - отслеживать параметры сетевого напряжения и, при выходе контролируемых параметров за установленные рамки, отключать нагрузку. Без установленного после РН стаба параметры рабочих напряжений будут одними, со стабом рабочая зона будет шире.
    Соответственно, РН целесообразно устанавливать там, где напряжение преимущественно в норме, сети новые для подстраховки. Стаб устанавливается там, где напряжение в сети приемущественно не соответствует допускам. В любую сторону. РН даёт дополнительную защиту электронике стаба.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это значит одно: порвался любой из двух приходящих проводов - в доме имем 0 вольт, что и подтверждается в течении 20 с лишним лет, без всяких "если.." Там хоть ноль, хоть фаза... При всех оговорках и вариантах "а вот если..." на выходе, один хрен - ничего не работает... Имеете 4-е веревки, 3-и фазы на входе в дом, там и получаем "а если..."
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В документации на Зубр - максимум 420 Вольт, а не 660!
    И кто тут юморист?
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Я говорю о реальных параметрах данных РН.
    В то, что указывает производитель они укладываются, а то, что они даже лучше- приятный бонус
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    что вполне логично для большинства РН (в виду того, что варисторы в схеме бахнут в большинстве случаев при 430V по входу). Но и тут не угадаешь- партия от партии может отличаться. Те же металлизированные плёночные кондёры, которые нередко присутствуют в их первичке рассчитаны в среднем на 630V и менее. IC при этом может быть рассчитан на 650V. Но при всём при этом всё равно всё будет упираться в варистор/ы по входу (их номинал).
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    РН отслеживает напряжение, и на раздумье ему надо не менее 20 мс. Вы сами написали, что переключать контакты ему надо в нуле напряжения. Причем над пониженным напряжением от 120 В РН думает 1 с.
    Положим вы поставили РН, чтобы подстраховать так называемый стабилизатор с переключением обмоток автотрансформатора. Напряжение находится около номинала, но на слабой деревенской фазе присутствует сварщик. В момент розжига стабилизатор решит повысить входное напряжение по максимуму и выдаст приличное количество вольт из входного напряжения, вернувшегося в норму. А ваше РН, сделанное для подстраховки, один период повышенного напряжения будет думать.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Трансформатор 10кВ/400В еще требует, помимо себя, разрядники содержать в хорошем состоянии. Но есть проблема определения обрыва линии 10кВ с изолированной нетралью. Т. е. фаза 10кВ на земле около дома, токи растекаются, а автоматика проблему не замечает. В случае обледенения обычной линии 400 В электрики даже подачу ЭЭ отключают, но даже если то не сделать, возникает приличная нагрузка у фазы, и шаговое напряжение гораздо ниже.
    Когда обрывается ноль в маломощной сети, первым делом просадку дает попытка запуска холодильников на каждой линии. Но получить скачки напряжения от 0 до 400 В придется постараться.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А где-нибудь такую линию видели? :faq:
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
