Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Недорогой так же и работает.
    2. Какая стабилизация напряжения необходима для этой электроники?
    3. Указанная величина напряжения в пределах нормы.
    4. Можете поставить реле контроля напряжения.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Фильт сапфир BR50Rx По паспорту потр. мощность 4вт и требуется стабилизированное электричество. В дом подведены 380В три фазы 15квт. Для котла мне поставили штиль инстаб1000 вот на нем то и есть инфа что в сети 235 и на выходе 220. Стоит такой 14000 руб. Думаю может что подешевле можно? А вот нужно ли- не понимаю. Не электрик.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А с указанного стабилизатора запитать электронику фильтра нельзя?
    Смысл покупать ещё один отдельный стабилизатор?
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Тупые это пытающие обезьяничать без понимания смысла. Если в Америке в 2 раза больше кВтч на душу, чем в РФ и Европе, то другого выбора получения должного качества питания, кроме увеличения подводимого напряжения до дома, не остается. В РФ до сих пор газом, углем, дровами принято добирать энергию и использовать ДВС.
    Всегда можно получить обрыв линии электропередачи около дома. Например при обледенении проводов. Предпочту обходить и объезжать фазный провод с нынешними 230 В. А пересечения с линией 10 кВ сейчас имею только при въезде в деревню вне шаговой доступности от какого либо жилища.
    В нашей деревенской сети гораздо хуже. Брал Инстаб 3 года назад 6кВА/46тыс. Не настолько богат, чтобы оплачивать плохие вещи. Сейчас бы предпочел стабилизатор 1кВА за ту же сумму на технику, нуждающуюся в стабилизаторе, и сеть, как есть, для остальных потребителей.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И что? Где-нибудь такие сети видели? :faq: Хоть в деревне, хоть в городе?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое слово не понятно неэлектрику в приведенной ниже фразе?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко встречал что люди хотят в сети то напряжение которое указано на приборах и оборудовании.
    Например на приборе написано- 230 В. (или другое) - значит питание должно быть именно 230В. Не больше, не меньше. :)
    Поэтому и покупают и используют стабилизаторы.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Интересно, чем вас возбудила цитата со ссылкой на источник? С точки зрения электробезопасности отсутствие заземления какой либо ВЛ не убережет человека от удара током от провода, упавшего на землю. При высоком напряжении и проводимости хорошие получаются у тела человека или подпорченной изоляции. Не нужно путать домашний электроприбор 230В с изолированной нейтралью для повышения электробезопасности.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ничего не нужно. Сказочное напряжение. Для спокойствия можно поставить РКН, но я и так их ставлю на входе в каждый дом.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не только пользователи, но и хитропопые производители бытовой техники генерят ошибки своего оборудования при кратковременной просадке напряжения, возможной даже в условиях хорошего электропитания квартиры, при переключениях в электропитании. Привожу ссылки
    https://l-service.moscow/holodilnik-liebherr-gorit-alarm.html
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=24967
    https://lbh-remont.ru/holodilnik-liebherr-migaet-alarm.html
    В деревне я могу обеспечить подобную технику питанием на уровне чувствительного лабораторного оборудования. Потому что других вариантов, кроме как установки настоящего стабилизатора, там нет.
    А в квартире с напряжением в пределах нормы и просадками питания доли секунды ставить стабилизатор религия не позволяет.
    Так я и поставил на холодильники Либхеры в квартире РН ради питания нормальным напряжением и для задержки включения. Инверторный аппарат с работающим компрессором может сделать ошибку при кратковременной просадке напряжения не чаще раза в 2 года, оба РН и Либхер с механикой проблем не замечают. Оказалось при проседании напряжения выше 120 В РН 1 с думает. И это счастье, что в логах ИБП, работающего на компьютеры, нашлось событие о просадке. В противном случае, РН с установленными пределами 170..260 В ввело бы в заблуждение, и я бы обратился в сервис Либхера за ненужной платной диагностикой.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Возбудила? :faq: Не судите, да не судимы будете...
    Перетаскивание цитат с целью потеоретизировать? Могу только повторить вопрос:
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Если можно расшифруйте ркн. Может мне уже установили его.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Цитаты приведены для оценки нормальных утечек ВЛ 10кВ с опасными токами для жизни человека. Увы ВЛ не различает большую утечку (с точки зрения опасного тока 10..100 мА) через фазы или фазы с участием земли. А после этого я хочу получить более конструктивное предложение преимуществ переноса ТП с линией 10 кВ к своему дому. С экономической точки зрения вместо стабильных пары кВт (дальше начинается соревнование с соседями) потребитель может рассчитывать на десятки кВт стабильных мощностей.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/527847/
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У меня с него запитан котел и некий зонт. Электронщик просил больше ничего к нему не подключать. IMG_20220815_193135.jpg
