Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вам кто-то это рекомендовал? Похоже вы эту рекомендацию сами себе сделали и сами же яростно отвергаете. А вы сможете вообще финансово осилить такую операцию? Мы тут уже несколько лет вынуждены читать как вы неудачно потратили 60 тысяч (примерно половина моего месячного заработка) и как же вам жалко ваш бедный либхер и как вы хотите его защитить. Хотя давно уже можно было и его и эту херь, которую вы купили отправить на авито и доплатив купить что-то более достойное. А еще лучше давно поставить в, неудобную позицию сетевиков и добиться нормального качества электроэнергии.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Электронщик отличается от неэлектрика только тем что он не боится лезть в электричество. А знаний у него не больше чем у вас. Но вам простительно, А ему нет
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спасибо. Посмотрел. У меня такое не стоит. Да и видимо уже в смонтированный ящик некуда поместить. В следующем доме сделаем.)
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    находится в противоречии с фразой
    Либхер обнаружил чувствительность мозгов к мелкому провалу питания после двух с лишним лет работы, когда провал питания случился одновременно с работой компрессора.
    Не мудрено при вашем подходе остаться без заработка. Я так и не понял, зачем ставить пониженное напряжение 160 В для отключения реле напряжения, которое даже при 120 В не думает отключаться? Этот прибор выродился в реле времени включения.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда говорят про стабилизированное напряжение без указания критериев стабилизации, то хотят Вас развести на платный ремонт вместо гарантийного.
    Электронику привет, он из той же породы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Давайте логически рассуждать- какая мощность у мозгов котла, у зонта и у электроники фильтра? Можно в сумме.
    Какая мощность у стабилизатора?
    Сравните эти цифры.
    2. Почему электронщик просил ничего больше не подключать к стабилизатору?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Идею придвинуть ТП на столб к каждому дому продвигали не вы. Поэтому предпочту получить ответ от автора.
    Проблема не в сумме, а в участие в разводе на 6кВА мощность инверторного стабилизатора. 45т вполне нормально для 1кВА. Это как из одной шкуры захотеть 7 шапок. Также жаль по 1200 р. на розеточные реле напряжения. Одна шт. лежит без дела в деревне, две штуки продолжают работать в квартире, но одно из них заявленную функцию отслеживания входного напряжения для инверторного холодильника фактически несколько лет не выполняло.
    Поищите в другом месте желающих мериться кошельками.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоритически можно найти место- но нужны некоторые переделки.
    И на будующее- не набивайте так плотно щит модулькой- должно быть свободное место в щите.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Что, плохая электроника?"Гранаты не той системы"?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щит нормально перебрать, и все зайдёт прекрасно .
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Чтобы впихнуть что-нибудь нужное, надо сначала выкинуть что-нибудь ненужное... (почти с)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Своя ТП на 10 кВ - это полумера. Вы просто думаете, что раз линия на 10 кВ, то там всегда всё в ажуре...
    Реально же, мачтовая ТП - это большой геморрой.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Еще раз цитирую сообщение, призывающее равняться на Америку.
    Хотелось бы от автора получить развернутый ответ по этому предложению. Лично я в доме с фазой и нейтралью ограничился защитой постоянно включенного оборудования стабилизатором либо ИБП, не считая защиты от импульсных помех. Если бы очень припекло с защитой особо дорогого оборудования, взял бы феррорезонасный стабилизатор Sola (более 2кВА по деньгам и возможностям нашей линии никак не потянуть), для которого 400В на входе такая же штатная вещь, как номинал 230В, а импульсные помехи в несколько кВ не проблема. Наверно конструктивно такая вещь ($ несколько тыс) дешевле собственной ТП с учетом подключения и обслуживания.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток просто распирает от гордости...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт...
