Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Схема есть?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Откуда? Даже в руководстве к нему (что шло в комплекте) электрической схемы нет.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тогда можно просто прозвонить N и PE в удобный момент, когда аппарат будет выключен
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Махайрод,
    в Инстаб`ах "0" сквозной,- как уже и было отмечено до меня.
    Ниже- примерная зарисовка моего знакомого- обзорщика (из обзора одного из Инстаб`ов), на схеме нет ряда "мелочи", включая "не мелочь"- устройство предварительной зарядки (цепь с реле, симистором и высокоомным резистором);
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Попробую.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Автомат байпаса однополюсный? Если однополюсный, то ноль должен быть сквозной, иначе байпас работать не будет
  7. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Вобщем то вопрос в заголовке. Была однофазная сеть. Стоял однофазный стабилизатор sassin svc-5000w. Сейчас провели 3 фазы 15квт. Можно ли этот стабилизатор подключить на одну из фаз? Если можно то как?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно
    с помощью толкового электрика
  9. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    А в чем подвох? Модно схему? Не пойму куда выходящий из стабилизатора 0 девать.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    правильно поставленный вопрос, подразумевает правильный ответ... надо было сразу просить схему:)]
  11. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Тоесть 0 на линию которая "стабилизируется" надо брать не с общей шины, а из стабилизатора?
  12. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Стабилизатор ОДИН
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в Вашем случае это будет выглядеть вот так:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы двухмерным воображением обладаете? :aga:
    советую мысленно "выкинуть" 2 стаба из рисунка
  15. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Обладаю, но чтото начитался, что надо или один трёхфазный ставить или по однофазному на каждую фазу. Лучьше скажите, моя схема правильная или я не догоняю чтото?
