Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, видимо, чтобы даже дураки не жаловались;)?
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А вы за хозяина будете определять мощность, которую надо стабилизировать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно. Я же - инженер, а значит произвожу расчет и даю заказчику гарантию его правильности.
    Термин "расчет" тоже из школьного курса.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Судя по советам специалистов обращаться в сбытовую компанию им осталось продвигать закон о запрете стабилизаторов 90..310 типа инверторного Штиля ограниченной мощности на отдельные приборы. И среди мировых брендов достаточно предложений на входное напряжение 130..270В. Запрос пользователя включал электромоторы.
    Относительно обращений к поставщику ЭЭ отмечу, что значительная часть станы охвачена приборами учета с удаленным мониторингом. И обращение по поводу стандартов не обеспечит быстрое приведение питания в норму +-10%. В нашем случае пробитая ТП уже месяц выдавала повышенное напряжение, а энергосбыт даже сроки замены не обещал. А случай пониженного напряжения легко переводится на чрезмерные загрузки старых электросетей. Вот сейчас у нас вместо советской ТП 200 кВА на улицу поставили БУ в несколько раз меньше порядка 35 кВА. Если вы инженер, то понимаете, что по ГОСТ для особо образованных абонентов пора лимит вводить по 5 А.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередные страдания терпилы
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Очередная реплика дурака. Вопрос клиента был о стабилизаторе. А вы пытаетесь за него все решить.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы со своими познаниями напоминаете малограмотного специалиста. Привожу пару осциллограмм запуска небольшого советского холодильника Полюс с пусковой мощность 1.6кВА. Вариант 1, ток запуска при подсевшем напряжение электросети 200 В (это норма), Вариант 2 тоже самое с инверторным стабилизатором с номиналом 220 В на выходе (ток холодильника вместе со стабилизатором). В Варианте 1 подсевшей электросети максимум тока на 10% меньше, а вот время запуска увеличилось в 2 раза. Запуск электромотора со стабилизатором не только уберегает технику в слабой электросети, но и снижает нагрузку на такую сеть.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь. Ему про Фому, он про Ерёму. Терпите дальше. Нагибайтесь и подставляйте. Вбухивайте тысячи денег в убердевайсы и вундервафли. А моему клиенту хватило трёх звонков под запись и двух писем чтобы всё стало хорошо без денег
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Чудак человек, клиент задал вопрос про стабилизатор. Я ему дал развернутый и наглядный ответ, какой стабилизатор какому мотору полезен.
    Каким образом технический вопрос про стабилизатор исключает обращения в сбытовую компанию? Если вы пытаетесь давать юридические советы, то зачем нужны звонки и переписка? Всегда хватало одного заказного письма с уведомлением о вручении, чтобы получить ответ от организации в течение месяца.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Крутись. Юли. Выкручивайся.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    И вам того же желаю.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нечего сказать? То-то. Продолжайте наклоны перед сетевой
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Обладателю двух договоров с сетевыми компаниями забавно читать мнение и рассуждения, так называемого, электрика. В квартире с отличным качеством электроэнергии я имею цену кВтч в два раза выше деревни, в которой и мощности, и возможности обслуживания, и капитальные затраты на поддержание энергетического хозяйства на порядок скромнее, а потребности населения выше города. О каких "наклонах" речь, если субсидия на электроснабжение села получается из налогов. Работающим гражданам проще самим решить, уговаривать сетевиков модернизировать сеть, переключать договор на 3 фазы или затратить рубли на полезное устройство для части техники. У меня такие чувствительные потребители обнаружились только среди моторов. Особенно занимательно ваше сравнение с Италией при цене кВтч в деревне в пределах 3 р. при однотарифном учете!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы опять порете чушь. Дичайшую. Да будет вам известно, что для обеспечения этого низкого тарифа сетевой получает дотации из бюджета. Из моих налогов вы имеете низкий тариф. И вот вместо того чтобы употребить эти деньги себе во благо вы разрешаете начальству сетевой и сбыта тратить их как им заблагорассудится. Вы соучаствуете фактически в расхищении моих денег. Причём не имея ничего для своего блага. Вот где глупец то окопался. Идите и терпите дальше. Терпила
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же? Говорят, если в 92-й насыпать соды и долить средства от клопов, он станет 98-м!
