Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    230 +/- 5%
  2. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Я же говорю, работать будет. Но грамотный мастер ткнет Вас в эту табличку и доказать Вам что либо будет сложно
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Данные официального представителя Инфинити, если бы заявляли 5.7 % так бы и указали. Единственное у меня от стабилизатора до потребителей от 40 метров кабеля и больше, возможно потери на нём отражаются. Сейчас установлен вольтметр непосредственно около стабилизатора, точность измерения напряжения гарантирую. Так вот когда 206 вольт в доме на стабилизаторе минимум 210 вольт (получается 4.9 %), а по верхнему как раз в 4.3 входит максимум что было 230 вольт.
    По проводке все соединения зачищал и заново протягивал, особо не помогло. Вероятно только более толстый кабель поможет, причём прямой до розеток. Решил этим не заморачиваться, использую в рамках от 206 вольт до 228 (максимум что в доме наблюдал) вольт.
    Вот из документа на стабилизатор данные.
    максимально допустимое 9% указывают, но это вероятно на грани когда нижнее или верхнее
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем такой мощности стабилизатор на газовый котёл ? Я бы рекомендовал для газового котла Инстаб i500, и от любого генератора способен с котлом работать. У меня по газовому проверить нет возможности, но дизельный с горелкой Hansa нормально переваривал от генератора обычного через Штиль .
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да зачем. Товарищ Максим Мурашов пришел прорекламировать Volter и свой магазин Тэмос (ссылок давать не буду, если надо все могут найти).
    Доказательства.
    Скрин с абсолютно аналогичным постом с форума elec. ru
    Вот он же на Мастерграде
    Естественно, они пробились на Озон (там ИП Мурашова Ирина Валентиновна) и хотят как-то эту идею продвинуть. Там, похоже, кроме них никто это продавать больше не готов :)
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На ОЗОНЕ не нашёл, в поисковике вот на это наткнулся - https://www.stabilizator-volter.ru/models/items/smart-5.html
    Цена 85000 рублей даже инверторные Штили переплюнула, да и по температуре использования ни слова про морозоустойчивость.
    этот вообще за сто тысяч рублей, я Инфинити то покупал считая цену завышенной. Для того для чего она мне требовалась вполне устроило .
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    стабы в общем-то хорошие. Но в некоторых моментах уступают тем же Штилям (по-части коррекции формы синуса), а в чём- то их превосходят (по-части грозозащиты). Но в то же время между Volter`ами и Quant`ами я бы смотрел именно в сторону последних. Но с учётом нынешних реалий рекомендовать их к покупке не могу, т. к стабы производятся в Украине, а с учётом происходящего...ну, вы понимаете.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    После релейного стабилизатора Руселф стоит Рн263т. Изредка реле стало отключаться по высокому.
    Последний раз показало аж 450В.
    Кто-нибудь знаком с железом стабилизатора, может он дать такое напряжение?
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    300+ при определённой ситуации вполне себе может влупить на выход. Было ли в вашем случае указанное вами превышение или нет- определить можно при помощи стороннего оборудования. В идеале- регистратор сетевых параметров, но если его нет (относительно дорогое удовольствие) - хотя бы альтернативное РН иного производителя...подытожить, так сказать. Для чистоты эксперимента.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    На что хорошее-дешевое посмотреть в плане 3 фаз на стандартные 15 квт?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Письмо в энергосбыт с копией в ФАС, прокуратуру и РПН - бесплатно
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На стандарные 15 киловатт не нужен стабилизатор. Никакой.
    Поэтому сформулируйте проблему конкретнее. Что у Вас не так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не только у него не так. Но многие предпочитают стабилизацию...
  15. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Я купил три стабилизатора Энерготех Optimum+7000, на каждую фазу. Это, если у Вас нет трехфазного потребителя. Еще не поставил.
