Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Вода из скважины на 10 домов.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    У меня тоже скважина. Если дом не в Шатурском районе, одобрить не могу - Вселенную обогреваете.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не ПМЖ...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если проспал, значит выспался.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А, ну для летнего домика норм.
  6. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Господа, просвятите. Купил стабилизатор РесантаСПН 8300, но про минусовую температуру не подумал.
    Если его нельзя использовать при минусе, то через байпас то можно?
    Хотя на плазму и спутниковые приставки включал стаб киловатник в минус и не задумывался.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что, в Шатурском районе одобрите ? :faq:
    Хотя не совсем понятны ваши иронии.
    Где Шатурский район, а где Чеховский ?
    Два лаптя на карте. ;)
    Уж извините, отвечу за коллегу.
    Спасибо батюшка, благословил. :super:
    Вы бы хоть фото своего щита выложили. :|:
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Я не про щит - мой и рядом с такой красотой не валялся. Я про сваи. Крайне энергонеэффективный вид фундамента. Оправданный только для редко отапливаемых домов (преимущественно летнего проживания) и для болотистых грунтов. Коими в МО славна Шатура.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Энергоэффективность легко поднимается толщиной утеплителя, да и при невеликом качестве утепления теплопотери через подвальное перекрытие невелики. Говорю как строитель и энергоаудитор.
    А вот зыбкость полов и тепловой дискомфорт ног присутствуют.
    Живу на землях бывшего торфопредприятия, винтики тут популярны.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Имею прямо противоположный личный опыт, причем даже в пределах одного строения, но в дискуссию вступать не стану - и так это для данной темы злостный оффтопик. Тепловой дискомфорт ног - да, оправданность на торфоразработках - тоже безусловно да.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я понял. А щит заснят в процессе модернизации, так-то он мягкий и пушистый...:aga:
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Стабилизатор (электромеханический с сервоприводом "непониженной" точности) легко и просто использовать для оценки сопротивления петли "фаза-ноль". Это займёт две-три секунды и никаких телодвижений! Процесс: фиксируете по имеющемуся на нем вольтметру, при нажатой соответствующей кнопке, на нём же, значение напряжения на входе стабилизатора, включаете электрочайник и оцениваете падение напряжения. При делении полученного падения напряжения на ожидаемый ток потребления чайником у Вас есть возможность оценить сопротивление петли "фаза-ноль". Ещё раз повторяю, оценка - это не измерение, поскольку ожидаемый ток на входе стабилизатора, при пониженном напряжении сети, будет несколько больше тока на его выходе, а питающая сеть до КТП, сто пудов, не однофазная, скорее всего и наверняка. На участке трёхфазной питающей сети "падение напряжения" на нулевом рабочем проводнике от вашего чайника векторно суммируется с имеющимся током и результат непредсказуем.
    Для тех кто понял о чём это я, не проблема оценить сопротивление петли "фаза-ноль", а для тех, кто не понял, вообще нет никаких проблем, с чем я их и поздравляю!
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @АСЗюзин1950, у меня оценочное сопротивление петли фаза-ноль около 1 Ома.
    Недавно сетевая компания установила вводной АВ 25А, тип С.
    Собираюсь писать замечания по подключению, много там всего, в том числе потребовать установки АВ типа В.
    Подскажите, какими пунктами каких НТД можно аргументировать.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ответ должен быть исчерпывающим. Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого. У меня "в работе" ответ на подобный вопрос, надеюсь, что до того как Вы соберётесь писать замечания по подключению, мой ответ будет готов. Отвечать придётся в другой теме.
  15. BormanAS
    BormanAS
    BormanAS
    Форумчане, добрый день. Ситуация такая: Вводной автомат на столбе 50а, 4,5Квт, счетчик, вводной автомат 50а, 4,5Квт, далее кабель заходит в дом в вводной автомат 50а, 4,5Квт, затем в реле напряжения на каждую фазу (реле на 63А), далее на стабилизаторы Ресанта 13500 Квт, со стабилизаторов в узо на 63а. Суть проблемы в том что один раз в сутки выбивает автоматы на 50а, когда начитает работать стабилизатор. У нас света 30 Квт. Вот думаю обойтись малой кровью и поменять на автоматы 50А, 6кА (хар-ка D), сейчас (хар-ка С). При низком напряжении все работает, выбивает если напряжение 215 и более.
