Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не поможет, т. к. выбивает не пусковой ток.
    Только увеличение номинала автомата, или нормализация входного напряжения.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Добрый день, с выбором стабилизаторов сюда? если ошибся темой извиняйте.
    Начались серьезные проблемы с напряжением просадки до 140, взлеты до 260.
    Ввод у меня 3х фазный, ограничение автомат 25А. Потребители раскиданы по фазам, 1,5квт в сумме максимум. Но есть 2 потребителя 3хфазных резервный электрокотел на 12квт и парогена на 9квт.
    Выбор либо поставить 3 штиля 2000 инверторных на фазы, и пользоваться 3хфазными потребителями только когда нормальное напряжение, и наслаждаться тишиной.
    Второй вариант взять 3х фазную ресанту на 15квт за те же деньги, но она будет электромеханическая или инверторная (что лучше не понял), забыть про мощности и пользоваться всем, но будет щелкать и гудеть вентиляторами. Ну и риски, что если сломается, то останусь без стабилизации на время ремонта.
    Может есть варианты лучше, а я о них не знаю?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Причину локализовали? Плохое состояние нейтрали, но где именно?
    Наводящий вопрос: у соседей так же? У всей деревни, или только у ближайших?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sintetik,
    1. Ресанты - самая дешевка. Я бы не рискнул их ставить на такие мощности.
    2. Для 1,5кВт-ной нагрузки и напряжении 140 Вольт 2-х-киловаттника будет недостаточно. Нужно - от 3 кВт (это - с небольшим запасом, который так и так нужен.).
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    кратно повышение потребления над выделенными мощностями, по всему поселку проблемы.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а как цена влияет? это же достаточно простая железяка. Они не выполняют заявленные ТТХ?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если изменение напряжения плавное, то электромеханический вполне подойдёт, если за 5 сек напряжение скачет от 140 до 260, то электромеханический не будет успевать, и моторчики придётся каждый год менять.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ресаната - дешевка не только по цене, но и по качеству. Сгорали, и вместе с ними - дом, подвал.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, при 140 Вольтах стабилизатор - плохой вариант. Правильный - вытрясти всю душу у энергетиков...
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну как бы логично, что если сгорает дом, то и стабилизатор вместе с ним. Не такая ценность, чтобы торопиться героически выносить его из пламени.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Текст поправил, чтобы не было таких замечаний. :hello:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сразу появляются другие замечания и, особенно, сомнения в правдивости написанного. :hello:
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У электромеханической Ресанты очень плохие токосъемники. Они перегреваются, и пыль может воспламениться. В этом плане Энергия намного надежнее.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    12 лет, полёт нормальный
    ночная нагрузка 85-90%
    шах и мат
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ошибка выжившего.
