Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    На тумблере 25а
  2. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Тумблер к которому подключен стабилизатор не выключился, а стабилизатор выключился вместе с котлом! Почему так происходит?
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ваш стабилизатор имеет защитное автоматическое отключение при аварии в сети.
    Выходит, он зафиксировал аварийное отклонение параметров или пропадание сети, и отреагировал на это, - отключился. Это в руководстве пользователя прописано. Еще там написано: диагностику неисправности в работе стабилизатора ST-888 можно провести по свечению светодиодов. Так что зафиксируйте, какие светодиоды светятся при аварии, потом посмотрите таблицу неисправностей в том же руководстве, и станет известно, что же произошло.
    Это не тумблер, это автоматический выключатель (АВ), расчитанный на ток срабатывания 25А. В Вашем случае для защиты стабилизатора достаточно АВ 6А. Поменяйте, ибо АВ 25А стабилизатор не спасет.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно подумать ТС не читал мануал.
    Вы уверены что это именно автомат? А не УЗО или диф автомат? ТС занимается троллингом, А вы этого тролля кормите
  5. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    Подскажите имею трехфазную сеть, идет просадка по напряжению на одной фазе, думаю на нее на вводе поставить стабилизатор, но проблема в том что у меня есть трехфазные потребители. Возможности к ним отдельно подвести питание уже нет. Много перечитал и пересмотрел, но ответа определенного так и не увидел! Так можно ли так делать, или нет?
    И еще вопрос, перекос фаз негативно влияет на работу 3х фазных электродвигателей?
    Заранее спасибо
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Решение таких проблем принято начинать с поиска причины. Пробовали?
  7. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    Пробовал, раз пять звонил диспетчеру, раза три приезжала вышка и только одна бригада частично решила проблему кинула от подстанции на линию дополнительный ноль...и перекос уже не в 100 вольт между фазами, а в 20-60 вольт. На компрессоре стоит защита на чередование и перекос фаз, так вот по перекосу не дает запустить. Стоит перекос мах 40 вольт, стоял раньше 60 вольт электродвигатель сгорел. вот поэтому и спросил влияние перекоса на работу электродвигателя? и можно ли на фазу которая проседает до 190 вольт поставить стабилизатор, будет ли работать нормально компрессор? Перекос идет со столба!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добивайтесь окончательного решения вашего вопроса. Стабилизатор - это костыль. Хотите ходить всю жизнь с костылем вместо того чтобы вылечить шпору на пятке? Велькам
  9. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    Вы мне скажите то что меня интересует, можно поставить один стаб. или нет? А ходить или нет с ним будет видно! Всей улице почему то до задницы вся ситуация эта, у кого есть три фазы, те с просевшей просто спрыгнули, а у кого нет трех фаз тех наш крымэнерго просто на столбе перекручивает. добиться от них мало чего можно, жалобы кругом писал, а толку хватило только на дублирующий ноль. скорее всего в трансформаторе проблема, но это открыто никто не говорит
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Релейный или электромеханический стабилизатор вам помогут, так как они слабо меняют сдвиг фазы выхода относительно входа или не меняют вообще. При правильном подключении стабилизатора и нагрузок, разумеется.
    А вот с инверторными стабилизаторами всё может оказаться гораздо сложнее, для решения о пригодности в такой схеме надо тщательно изучать его схемотехнику.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В принципе можно, но только удостоверившись, что обмотки трансформатора стабилизатора включены синфазно - в противном случае получите на выходе стаба напряжение, сдвинутое на 180 град. относительно входного.
    На практике я бы такого не делал - только порассуждать чисто теоретически...
  12. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    Сделал, на другом форуме подсказали! Костыль, но костыль рабочий! Пока временно поставил, если все безотказно будет работать установлю на чердак СН
  13. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    у меня было два электромеханических (сервопривод), вроде проблема решена...третий уже ставить наверное не буду, т. к. на той фазе сварка работает, туда лучше наверное теристорный...т.к. ставил свой сервомоторный стаб он безостановки жужжит сервомотором, думаю быстро выйдет из строя
  14. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    Я так понял не сдвинулось ничего, т. к. на компрессоре стоит защита на последов. чередования фаз, она бы показала сдвиг
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не факт - реле контроля чередования фаз отслеживает только две фазы.
    Тестер в руки и померить межфазное напряжение, если все три покажут 380 В (плюс-минус до десятка) - то нормально.
