Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. dpervakov
    dpervakov
    dpervakov
    пошел замерил 380 380 415, но одна фаза без СН и на ней 256 вольт сейчас. это не критично, я намерил?
  2. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Здравствуйте!
    посоветуйте пожалуйста стабилизатор напряжения для газового котла BAXI ECO Four 1.14 F.
    котёл установлен в квартире, в щитке на "вводе" установлено реле напряжения.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы самое главное не написали, какое состояние сети. А то может и самый дорогой не потянет.
  4. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Квартира в новостройке, проводка медная - новая
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Напряжение сети какое? В новостройках обычно напряжение в норме. Реле напряжения у Вас установлено, так что ничего сгореть не должно. Зачем Вам стабилизатор?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если уверены, что стаб. нужен, то можно вот такой: "Инверторный стабилизатор напряжения для котельного оборудования BAXI Energy".
  7. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Везде говорят (продавцы, монтажники газ. оборудования, жильцы-пользователи), что необходимо устанавливать стабилизатор именно для г. котла, т. к. его "электроника" наиболее чувствительна к перепадам напряжения.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Часто строят ИЖС в старых деревнях, садовых товариществах, где электросети времён ещё СССР и по сегодняшним временам очень слабые. Они были рассчитаны на типичную нагрузку в доме телевизор, холодильник, лампочки, максимум электрочайник. А сегодня аппетиты совсем иные, и ситуация, когда древние сети адски перегружены и напряжение проседает, вполне типичная.
    Отсюда и обыкновенные советы.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так какое напряжение у Вас в доме?
    А продавцы с каждым электроприбором с удовольствием продадут стабилизатор.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Чушь! Там электроника наоборот более надежна чем в стабилизаторе. А если стабилизатор заглючит то тут уже действительно проблема будет.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Другой вариант улучшения электропитания, ИБП для газового котла:
    https://www.forumhouse.ru/threads/538508/page-122
    Я бы начал с того, чтобы включил вольтметр на сеть 220 вольт и пронаблюдал за показаниями несколько дней, выборочно. Современные электросети обычно не имеют проблем со стабильностью и непрерывностью напряжения. Хотя бывают в местностях кулибины со сварочными аппаратами, майнерскими фермами и партизанскими подключениями, да и война сейчас идёт.
  12. LiCall
    LiCall
    LiCall
    Всем привет!
    Вопрос к тем, кто имеет опыт с инверторными стабилизаторами Штиль.
    У меня на защиту электрокотла установлен IS12000. Стаб показывает на дисплее текущее потребление и шкалу нагрузки. Когда потребление 7,98 кВА - всё ок, но когда оно 8,07 кВА и выше - загорается красная лампочка, шкала загрузки заполняется до максимума и загорается лампочка ‘перегрузка’.
    Это очень странно, так как по паспорту он рассчитан на нагрузки до 11 кВа.
    Как-то недобор в 30% по мощности. Я снял видео, напряжение входное показывает 212 В.
    Думаю производителю это видео отправить и спросить как так? Но в начале решил задать вопрос здесь.
    Кстати, как лучше обратиться к ним, чтобы не отфутболивали из отдела в отдел? Есть там какой-нибудь тех. отдел, или сервисный, или отдел контроля качества - те кто точно в курсе и могут объяснить?
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    1) можно попробовать переадресовать тех-вопрос через их официальное сообщество в ВК: https://vk.com/gkshtyl
    2) оставить заявку на гарантийное обслуживание через их оф. сайт https://www.shtyl.ru/support/warranty
    3) оставить заявку с техническим вопросом через их оф. сайт: https://www.shtyl.ru/support/technical/
    возможно, у вас на самом деле имеет место быть перегрузка, т. к те значения потребляемой мощности, что вы видите на экране могут не соответствовать действительным. Система управления стаба в плане измерения RMS значений гораздо шустрее, поэтому индикация "перегрузка" у вас горит, а т. к те показания, что вы видите на дисплее несколько отстают от тех, что берутся для с. у... В любом случае, дабы развеять все сомнения- вам необходимо обратиться к производителю по имеющимся оф. каналам обратной связи. Брак, к сожалению, никто не отменял... (возможно). Подобное у пользователей ряда других моделей их стабов встречалось.
    Какая нагрузка у вас к нему подключена?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Первый мороз для Инфинити 7500, стабилизатор на улице утепление из пеноплекса и снизу метр греющего кабеля. При минус 27 градусов внутри кожуха около нуля.
    Производителем заявлена рабочая температура минус 25, получается за минус 40 спокойно переживёт .
  15. Аделла
    Аделла
    Аделла
    Уважаемые мужчины, добрый вечер!
    Живу в частном доме, все время скакало напряжение в сети так, что мигали лампы, иногда почти гасли. Посоветовали нам поставить стабилизатор напряжения. По совету местного электрика купили РЕСАНТА АСН на 5 000 Н. Первый день работал нормально, на второй день стал выключаться на 5 сек при одновременном включении чайника и воды (скважинный насос).
    В чем может быть проблема? Не хватает мощности 5000Н? Или ещё что-то? Диапазон работы входного напряжения 140-260. Были в продаже модели и с более низким диапазоном, 90, например, а магазине советовали также их. Электрик не особо может ответить на вопрос. Приходится разбираться самой.
    Подскажите, в чем может быть проблема или куда посмотреть, что проанализировать? Это мы ещё посудомойку и стиралку не включали
    Заранее благодарна за советы!
