Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот для такой сети релейный стабилизатор точно не подходит. Возможно при пуске насоса напряжение проседает ниже рабочего диапазона стабилизатора. Но скорее всего мощности стабилизатора не хватает. 5 сек - это задержка при включении стабилизатора.
  2. Аделла
    Аделла
    Аделла
    Благодарю! А если не релейный, то какой? Инвенторный? Мы нигде не могли в технических характеристиках прибора найти это слово. Может там иначе как-то написано? Электрик тоже инверторный говорил купить. Однако, прислали ему Ресанта оценить и он сказал, что подойдёт (наверное).
    Модели не можете подсказать? Видимо и тип нужен другой, и входной диапазон и мощность
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам надо точнее свою сеть описать. Какое напряжение в сети, в каком диапазоне изменяется. С какой скоростью происходят изменения.
    Вы написали, что лампочки гаснут. Это совсем не стандартная ситуация, возможно Вам вообще стабилизатор не поможет. Чудес не бывает.
    Надо замерить напряжение в сети, потом включить потребитель, например чайник, посмотреть какое будет напряжение, затем добавьте еще нагрузку, например фен. Тогда можно будет что то посоветовать.
  4. Аделла
    Аделла
    Аделла
    Я правильно понимаю, что как раз дисплей стабилизатора и покажет входящее напряжение? Или как и чем его замерить? К сожалению впервые с этим сталкиваюсь.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно и так, входное напряжение вроде Ресанта правильное показывает. Только надо понаблюдать некоторое время, допустим минуты по 2, несколько раз. И записать данные. Потом с включенной нагрузкой.
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Насос при включении, в первый момент очень большой ток потребляет, поэтому стабилизатор и уходит в защиту от перегрузки.
    Чайнику стабилизатор точно не нужен, не включайте его после стабилизатора.
  7. LiCall
    LiCall
    LiCall
    Safarin82, спасибо за ответ!
    3 стаба чисто на трехфазный котел (24 кВт), нагрузка делится поровну, 2 стаба из трех так себя ведут, третий показывает нагрузку примерно 7,9 поэтому как он себя поведет при >8 кВА я не знаю.
    Само собой такое высокое потребление не постоянно, а только когда греет ГВС. При переключении на контур отопления всё штатно (да у меня и ограничение стоит на 21 по отоплению, а вот на ГВС котел всегда берет во всю свою мощность - этот параметр у него не настраиваемый).
    Я может быть при возможности ограничил бы котел 21 кВт, чтобы не думать об этом, но как-то это неправильно при заявленных 11 кВА…
    Буду обращаться к производителю, еще раз спасибо!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каким образом вы боролись с причиной, а не с последствиями?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Аделла, Ресанта, считаю, вообще худший стабилизатор из всех.
    Думаю, что Вам нужен инверторный. Среди них есть и такие у которых есть накопитель энергии, который позволяет "не замечать" кратковременные отключения в доли секунды. Конечно, они дороже, чем Ресанта. И если у Вас напряжение сети слишком низкое (140-170 В), то мощность стабилизатора нужна больше, чем 5 кВт. И вводные автоматы - с несколько большим током отключения.
    Ну, а самое правильное - заставить поставщика энергии навести порядок в сети.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    нет
    да
  11. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Господа, если стаб Ресанта 8000, в холодное время года, и не только, гонять только через байпас, реально?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно реально, только зачем тогда вообще нужен этот стаб ? :faq:
    Потраченных денег не жалко на это чудо инженерной мысли ?
  14. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Ну деньги, в этом случае не самое главное. Спасибо ответившим.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Так байпас - это же в обход стабилизатора! При этом сам стабилизатор не будет задействован. Зачем тогда вообще деньги на стабилизатор тратить, когда можно просто в обход пустить проводку?
